Сергей Кор
Усилитель На Основе "сложного Композита"
22 сообщения в этой теме
Представляю усилитель для наушников высокого качества(разрешающей способности). При написании темы и схемотехнического решения опирался на материалы Уолта Юнга(Walt Jung): http://waltjung.org/...o_Drivers_I.pdf
Устройство представляет из себя усилитель для наушников, на основе двойной(или тройной) композитной схемы из 3 ОУ и с тремя ООС.Так как похожих схемных решений я не видел,дал название "сложный композит" В качестве буфера для наушников использовался LT1210..В случае использования наушников импедансом ниже 50 Ом,чтоб выход LT1210 не переходил в класс АВ схема умощнена зеркалами на транзисторах.Думаю заложенная концепция сложных композитов(на 3 и более ОУ с тремя и более взаимосвязанными ООС,в том числе частотозависимыми)имеет большое будущее и перспективное направление в аудио и приборостроении.
Отдельная благодарность за участие и поддержку по многим вопросам в теме Максиму Васильеву.По мере развития схемного решения, будут выкладываться новые материалы.
Если по этой схеме(и не только по ней), будут по включению ООС другие предложения, буду рад.
Примерные предположительные тех. характеристики:
Некоторые по данным Micro-Cap.
1. Скорость нарастания выходного напряжения(т.к. это композитное
решение зависит от примененных на входе ОУ)
для выхода на наушники , В/мкс - 100-600
2. Уровень гармонических искажений при выходном напряжении
~ 2В, на частоте 10кГц и нагрузке 50Ом(для выхода на наушники),
дБ, менее -200
3. Уровень шумов (помех), дБ, менее -120
4. Выходное сопротивление (для выхода на наушники),
Ом- 5
К окончательным тех.параметрам подойдем в будущем.
Изменено пользователем Сергей Кор
  • Одобряю 1
pryanic    607
Осталось дождаться испытаний в железе)
И вопрос, который продолжает меня интересовать: почему у da2 и da3 КУ в местной ОС меньше 1?
C1 как я понимаю разрывает цепь ОС на постоянке и НЧ, тем самым увеличивая холостое усиление?
Изменено пользователем pryanic
Это точно, конечно никто запредельных показаний, как в микрокапе не ожидает, но тем не менее схемотехника обнадеживает..Посмотрим, не загадывая.da2 переведен в облегченный режим и Ку da3 выбран исключительно по показаниям выходных характеристик.Да наверно имелся ввиду C11- подбор из тех же соображений.
pryanic    607
А у меня в LTSpice что-то фиговые фронты получаются.
Не я в LTSpice пока не полезу, я Micro-Cap только недавно благодаря Максиму немного начал понимать.Кстати из за большой шумихи на Веге по синфазки выкладываю вариант с И-включением первого ОУ
finn32    6 811
Тему надо было назвать <давайте обсудим>...
pryanic    607
Сергей, все хорошо, но только входного сопротивления в 1,5 кОм маловато....
Да верное замечание.Надо подумать над входом,R4 здесь менять не желательно.
serzhant808    588
Это почему? У da3 например усиление 1.45 по цепи обратной связи,
Доработанный вариант инвертирующего включения первого ОУ. С такими же высокими характеристиками и немного улучшенной частотной.
Вот еще немного сырой вариант с быстрыми ОУ.R7,R11,C9 подбираешь под конкретные ОУ по ПХ, сшивкам и Кг.К сожалению из за введения доп. коррекции Кг ниже -204 дБ, достичь с быстрыми оу не удалось(проверялась следующая связка: 845+811, 845+843, 845+845), на 2 первых AD823 достигнуто -224 дБ.
Настало время первым субъективным впечатлениям от прослушивания данного усилителя.Собран на макетной плате на быструю руку(устойчивость усилителя на высоте), пока без умощнения, питается от лабораторного бп от+-8,5 до +-16В работоспособность. Слушал от ЦАПа Matrix X-Sabre и сравнивал с модернизированным Gustard h10 с наушниками hd650 и akg712.Усь имеет свой почерк звучания, не смотря на лт1210- одинаковые на выходе с другими усилителями.К сожалению-он звучит не мягко -как я люблю (наверняка на выходе умощнение на транзисторах 2SA1837. 2SC4793 по схеме придаст мягкости)но и холодным я бы его тоже не назвал.Имеет очень детальное звучание , заставляет думать о более детальном и дорогом ЦАПе .В общем плане слышно развитие в звуке. Мой серийный звучит мягче(для меня немного приятней) но в ущерб подробностей в звуке .Пока общая оценка -успех.
Выкладываю меандр с входным фильтром ФВЧ и ФНЧ:.post-182831-0-34382700-1439910234.jpgpost-182831-0-48671800-1439910252.jpgpost-182831-0-40419800-1439910259.jpgpost-182831-0-86013900-1439910265.jpgpost-182831-0-29622400-1439910273.jpg
  • Одобряю 2
lazertok    217
осцил крутенький, оцилки тоже - а можно тоже самое посмотреть им в точках суммирования ОС по ОУ , т.е. на инвертирующих входах...
а то тут некоторые боятся это делать... ;)
п.с. если сигнал меандра при этом будет иметь искажения на ВК - то можно и его показать для сравнения
Изменено пользователем lazertok
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Измерения сделаны на макетке по схеме из поста №10. Где конкретно замер сделать?Скоро буду разбирать эту макетку, приступлю к еще 4-м схемным решениям.
Sindbad    0
Здравствуйте! А можно узнать чем закончилась ваша история с композитом (и закончилась ли)?
Нет конечно (в смысле конечно не закончилась) .Существует несколько модификаций усилителей для наушников и усилителей мощности.Изыскания продолжаются.
Hi man    7
Решил то же подключится к вашей теме.  Усь для наушников какую схему вы отслушали и проверили?
Хочу повторить, что посоветуете?
В 25.06.2017 в 22:05, Hi man сказал:
Подобный прототип я отслушал и проверил, в свое время :
Так же мне нравится параллельник Максима Васильева, он звучит комфортно и мягко.Что касается печатной платы для моего -так "руки и не дошли" до окончательного варианта да и не силен я в разработке плат. Могу лишь посоветовать сделать локальные развязки по питанию, низкоимпедансное стабилизированное питание, развязку земель, минимизировать паразитные емкость и индуктивность., иначе характеристики усилителя находящиеся значительно ниже собственного шума будут сведены на нет.С другой стороны устойчивость усилителя нормальная и позволяет себе хаотичную сборку на макетке. Будет время, займусь окончательным вариантом ушника.
Hi man    7
Могу попробовать насчет печатки. Есть пока несколько вопросов ..для п. платы
Что за кондеры С2,С3 и нужны ли они? Д1,Д2 - какие номиналы ? Под какой корпус 1210 лучше делать пплату? Транзисторы на радиаторы обязательно сажать?
Есть комментарии по поводу электролитов и вообще всех кондеров, какие лучше и куда ставить ?
И вопрос по защите от постоянки лучше на пплате отдельной сделать или в одну запихать?
Изменено пользователем Hi man
По конденсаторам C1 желательно на 4,7u(закорочен в схеме в целях корректного измерения), C2 оставляем (отключен в схеме опять таки для измерений), C3 не нужен.D1,D2  на 12V, LT1210 в корпусе TO220(ток покоя 35мА) на радиатор, Q1,Q3 на общий радиатор для термоконтроля и минимизации тепловых искажений, тоже самое с Q2,Q4,выходные транзисторы имеют ток покоя около 120mA, так что для наушников любых все в классе А.Что касается электролитов я не особый фанат "звучания" конденсаторов Panasonic FC , Nichicon UPW думаю вполне подойдут и в локальной развязке и в общем питании.Защиту я бы поставил на той же плате что и усилитель, да и исполнение усилителя лучше делать двойное моно с отдельными трансформаторами или хотя бы отдельными вторичными обмотками для каждого канала.
