Лабораторный Блок Питания С Защитой Из Радио 1977Год №2
Если для работы какого-то экземпляра понадобится 20кОм, то он будет работать и при 10 кОм и при 5 ком, то есть диапазон довольно широкий.
Для Q2 с усилением по току 20, а это типично для МП26, как раз подходящим будет резистор в районе 5 кОм.
Сегодня удивительно было бы... что база транзистора не пробивается обратными 25 вольтами ;).
(смотрю в нЕТ - даже 70 вольт!).
Это типично для сплавных транзисторов, германиевых. Кремниевые тоже были, но выбор у них небольшой. Да, современные транзисторы не могут этим похвастаться и это их недостаток.
Поэтому и не нужно, что его нет. Научились обходиться без него. :yes:
Защита сработает, когда транзистор V1 выйдет из режима насыщения и падение напряжения на нем превысит сумму падений напряжений на переходе БЭ V2 и стабилитроне V3. Защита триггерная. Замучает ложными срабатываниями. Нужно добавить конденсатор между эмиттером V2 и точкой соединения V3 и R4.
Наилучший результат даст применение диода Д223 вместо стабилитрона.
БЭ переход V2 не мешало бы зашунтировать резистором, а номинал R4 уменьшить
Ежели вместо МП26 установить полевик подходящий, сигнал перегруза подать через делитель,
регулирующий транзистор снабдить эмиттерным резистором и сваять стаб тока - ничего получится.
(только не затормозит ли срабатывание ёмкость затвора?).
В то далёкое время эта схема была прорывом вперёд!
Николай Петрович! Да, не была никогда эта схема прорывом...
Подбирать резисторы по коэффициенту усиления транзисторов?..
Бред, на мой взгляд.
Сама статья - безумство больного человека. Даже стабилитрон, и тот в качестве диода применил. А описывает, как ключевой элемент.
Или не так?
Схемотехнику хотел обсудить как раз не я, я выложил проверенную мной, надежную схему. То что она на Ваш и других форумчан взгляд оказалась "кАкой" это уже другой вопрос.
Лишний раз убеждаюсь: если в чем-то сомневаешься- лучше проверь сам и ни кого не слушай. Эту схему я собрал 10 лет назад и БП пользуюсь до сих пор. Единственное что изменил в схеме: на выходе поставил конденсатор большой емкости, что не хорошо при К.З - проскакивает искра от разряда кондера, но к этому уже привык.. :)https://www.youtube....e&v=jvSuaP-ohKw
Изменено пользователем algit
Да у меня она тоже годами отработала, лет 6-7 и ни разу не чинил, 210-ый вообще вроде без радиатора был, с током до 2А прекрасно себя чувствовал, ну и переключатель был на два положения защиты чуть меньше 0,5А(резистор 3,9к вместо 3,6к) и 2А. Для пацана только взявшего паяльник в руки это была неубиваемая вещь. Но ведь "нерабочая"... Сочувствую Бородачу, всё это чистить теперь.
Подбирать резисторы по коэффициенту усиления транзисторов?..Бред, на мой взгляд.
А не безумством был подбор контакта в "выплавленном" полупроводнике для услышания радиостанции?
Я в 1980-ом сделал БП 12 вольт на ГТ701А и ещё одном транзисторе.
конденсатор был 10 тыс мкФ (а может 100 тыс = бочечкой конденсатор, наверху клеммы под винт). Воспоминания по сей день - позитив! КЗ ему был до лампады (по причине малого усиления), но искра проскакивала!
Считаю в век поклонения ламповому звуку эта схема РЕТРО имеет право жить, ведь она настоящая.
Да все любительские схемы 60-70-х годов требовали подбора элементов. Просто чисто технологический разброс полупроводников, в силу несовершенства технологии, был огромный. Смотрим справочник: h21э для МП26 = 10...25. То есть разброс 250%. Это из справочника 1980 года, то есть технологии производства было уже четверть века, достаточно отработана, раньше было ещё печальнее. Выход - или глубокая ООС, для чего нужна избыточная схемотехника (вместо одного транзистора ставить 2-3 с соответствующей обвязкой) или индивидуальный подбор элементов. В промышленности шли по первому пути, любители - чаще по второму.
Так что вышеприведённая схемотехника ущербна (с точки зрения современности), но тогда - вполне имела место быть.
Лишний раз убеждаюсь: ...
Если можете, убедите и меня. Проверьте, при каком токе срабатыавет защита? Нагрейте V2. Проверьте еще раз.
И хотя бы попытайтесь объяснить прямое включение V3.
Хотя, V3... Нужно бы заглянуть в его характеристики при прямом включении. Возможно, это термокомпенсация. Кто точно знает, откликнитесь.
Диод V3 нужен для того, чтобы при низких напряжениях Э-К регулирующего транзистора на базу транзистора защиты не поступал ток.
Поскольку диод кремниевый - его кремниевое напряжение было значимым для германиевой базы.
Не-а, не вижу смысла.
V6, V7 и V1, V3.
И, почему тогда обычный кремниевый диод не применен?
А еще - кому не лень, почитайте бред в книжке, приведеной выше.
"В рабочем режиме транзистор V2 открыт и падение напряжения на нем невелико. Поэтому мал ток базы транзистора V1 и ток стабилитрона V3. С увеличением тока нагрузки до некоторого значения...." - до какого значения, если выше сказано, что напряжение на транзисторе V2 невелико, ибо он открыт? До, грубо, 0,4 плюс 0,6 вольт? (Эмиттер - база плюс прямое включение стабилитрона).
Я уже говорил - усиление у старых транзисторов небольшое, поэтому при токе (пусть) в 10 раз бОльшем за базовый напряжение Э-К уже заметное, при увеличении тока это напряжение исчо растёт.
Умный Григорий говорил короче - в линЭйном рЭжиме транзистор регулирующий.
До значения открывания стабилитрона. В таком включении около 600 мв.
Григорий Т., хотелось бы не ВАХ, а Вашего авторитетного объяснения.
Я, похоже, тут заблудил. Если можете - выскажите свое видение вопроса.
Прилагаю фото моего "изделия", если здесь они неуместны модераторы пусть удалят.
На регистратор записал как срабатывает защита 0.1А https://www.youtube....e&v=39NMRmenK84
Пройдите по кривой базового тока 10мА от 0.6 до 0.8 ампер коллекторного тока,-
увидите, что коллекторное напряжение изменяется от 1 до 10 вольт.
Именно поэтому и возможно срабатывание защиты, пусть не с 1% точностью, но для 69-го года = прекрасно!
