Лабораторный Блок Питания С Защитой Из Радио 1977Год №2
Есть решения и получше, но эта схема из моего детсва, а это конец 70 начало 80 годов. Тогда не было симуляторов а все схемы собирались на платах и в журнал радио приносили готовые работающие образцы. Схема работает, пусть и не до конца ясна роль стабилитрона, который по моему пониманию работает как обычный диод в этой схеме. Я только ради этой схемы и зарегился на форуме, обидно когда рабочую схему отправляют в помойку. Соберите, докажите что она не рабочая и тогда доказывайте.
mvkarp,я не понимаю, почему Вы так прицепились к этой лампе,
Из за принципиальных разногласий.
Я утверждаю, что схема защиты приведенной Вами схемы несуразна! Это чтобы другие не повторяли ее.
Потому и начал сию беседу.
Вы утверждаете, что схема рабочая. Я, и многие мои коллеги, утверждают, что нет!
Докажите мне обратное?
Вот сделал скан, качество так себе, но разобрать можно.
Это пока еще не переходим к бестолковости схемы стабилизатора.
Пока там мозг парите, продумайте о встречно-последовательном включении D1, D2.
Зря спорите. Схема то рабочая, но
Если честно, то обе половинки схемы - дерьмо. А вместе - ещё хуже.
Работа защиты основана на переходе Q1 в линейный режим, при превышении его тока насыщения, который в свою очередь определяется резисторами R5-R7. Назвать это защитой трудно. Просто падение мощности перетекает с Q3 на Q1. Т.е., вместо того, чтобы сделать ограничение тока на регулирующем транзисторе, добавили целый кусок самостоятельной схемы, как Лего.
И Вы мне хотите некачественным каном доказать свою правоту?
Я задал конкретные вопросы. Можете на них ответить? Нет - убирайте свои посты с претезиями в мою сторону! И извинитесь!
Нашли о чём спорить.
Работа защиты основана на переходе Q1 в линейный режим, при превышении его тока насыщения, который в свою очередь определяется резисторами R5-R7. ...
Хотите сказать, что для каждого экземпляра нужно резистор подбирать?
Именно так. :)
Ну и для каждой температуры в комнате.
Так это ж не выход!
И начинающие нас не поймут. :(
resd1981, я готов объяснить Вам, как должна работать эта схема. Приведите мне не обрезанный скан книги, чтобы можно было почитать автора.
Чтобы уточнить, в чем Вы, либо редакторы книги ошиблись.
Да, Григорий Т., если что, меня поправит.
Ах, вот как!
Объясните мне, как работает защита в этой схеме? Для чего вообще нужны вот эти элементы? И какую функцию они несут?
Я Вам обьяснил как она работает, и мой ответ по сути совпадает с обьяснением Григория, хоть и далек от его грамотного технического языка, но где я, а где Григорий... Вы же ни одной фразой не доказали неработоспособности схемы.
И в отличии от Вас, Ваши коллеги как раз не утверждали подобного.
И кстати Вы пока не извинились за своё неподкрепленное ничем ошибочное утверждение о её неработоспособности...
П. С. resd1981, присоединяюсь к остальным, дайте инфо о книге, а то я как не пытался, вспомнить её название и автора не смог.
Изменено пользователем UMTS
Согласно Вашим словам о том, что схема неработоспособна я солгал о том, что она у меня исправно работала. Сейчас Вы получили грамотное обьяснение принципа её работы от Григория, которое по сути не отличается от моего. О том насколько идиотски эта защита построена, можно ли сделать лучше, её особенности и минусы мы опустим, Вы именно утверждали, что она не рабочая, не предоставляя никаких доказательств этому, а значит голословно обвинили меня в том, что я лжец. И Вы дальше требуете от меня каких-либо аргументов?
Угадал. Причем, 2-е издание (1982 г.). Поскольку 2 и 3 издания совершенно разные.
Ув. коллеги! Мы давно отвыкли от плохих германиевых транзисторов... поэтому нам сложно понять эту схему защиты:
- базу тупенького по усилению П210 запитывают стабильным током через определённый резистор, поэтому коллектор может отдать ограниченный усилением ток. Превышение этого тока приводит к росту падения напряжения на Э-К транзистора П210.
Дальше - срабатывает неимоверная на наш день цепочка защиты (неграмотно включенный последовательно со стабилитроном резистор тоже)- транзистор П26 открывается и ограничивает ток через П210.
Лампа накаливания при закрывании транзистора снабжает выход минимальным током и сигнализирует о нарушении режима.
Именно почётный возраст, чтение книг по радио с 1962 года (понемногу) и с 64-го года - сильнее позволили мне постичь действие схемы защиты!
Пригодились и мои опыты с лампой накаливания в БП и зарядных.
ИТАК: схема защиты по току действует, мощный транзистор П210 не перегорает никАгдА, но подбор стабилитрона обязателен!!!
Для справки, оригинал схемы взят с журнала радио 1977год №2, с.47, спасибо Фальконисту за название книги.
И да, нас всех потрут к такой-то бабушке...
UMTS, для справки!
Если не ошибаюсь, я предлагал свое содействие в разборе данного вопроса.
Вы отказались!
Чё ище хотите от меня? Если Вы, извините, негодны для общения - это Ваши трудности.
Если желаете - я тоже Вам предлагал. Однако не нашел понимания.
Выводы?
Или к сообществу обратиться по поводу решения вопроса?
Сначала Вы заявили, что я не туда базу Q2 подключил и "должен был исправиться" о_О, хотя я Вам сказал, что там ошибки нет, потом обьявили, что я лампочку использую как шунт о_О, хотя я нигде об этом и словом не заикнулся, да и какой шунт, если включенный паралельно ей переход мощного транзистора открыт. Потом вообще заявили что схема в принципе неработоспособна. Это простите в каком тут месте "содействие"? Изменено пользователем UMTS
Хочу просто подучить человека. Не более.
Но он, похоже, не хочет.
Вот в этом и весь сыр-бор.
Но, я уже не хочу помогать... Не вижу смысла.
Ув. Карп, я уже вник в схему.
Благодаря малому коэффициенту усиления старых транзисторов эта схема и работает.
Конечно 47кОм последовательно со стабилитроном с 3мА начальным током... плохонько, но люди подбирали стабилитрон.
Ценно в схеме и применение несгораемого П210.
mail_robot, обьяснение работоспособности, во всяком случае попытки, с моей стороны есть? А с его стороны обьяснения неработоспособности? То-то и оно - игра в одни ворота, да еще с непрямыми обвинениями во лжи. Что ж до вас никак не дойдет, что я не обижаюсь ни на критику, ни на троллинг, ни на откровенные издевки, если от этого есть польза, т. е. они направлены на конструктив, так меня родители воспитали, что все люди разные и надо смотреть не на форму подачи а на её смысл. Иногда полезно и обматерённым побыть, если это отрезвить от идиотизма поможет.
я уже вник в схему.
Тогда должны знать, какое отношение 3 мА имеют к стабилитрону?
Не станем заводить рака за камень.
3мА*47кОм=150 вольт упадёт на резисторе ;).
Но я всегда выбирал стабилитрон тестером по минимальному вредному току.
В данной схеме неважно точное срабатывание защиты,
важно, что схема работала и П210 никАгдА не перегорал.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
