Доброго времени суток!
у меня беда - свисток на чайнике не работает. Не знаю, что произошло, но свистеть свисток перестал.
Решил собрать электронный свисток. Сначала думал попробовать собрать на какой-нибудь atTiny и 18b20. Чтобы тинька все обрабатывала и выдавала в последствии звуковой сигнал. Может быть, через пару каскадов транзисторов. Пытался нагуглить в интернете варианты, чтобы переписать исходный код и переделать схемку под свои нужды, но ничего подходящего не нашел. А самому написать пока-что не выйдет. Языка не знаю.
Однако, нагуглил вот такую вот схемку:
Вот статья: http://uchifiziku.ru...-dlya-chajnika/
Вместо R1 поступил так, как рекомендовалось в статье и поставил параллельно 2 резистора по 500 Ом и последовательно им один подстроечный на 2.2 кОм.
Конденсатор на 0,25 мкФ не нашел, зато нашел, кажется, резистор (На фото С5-16МВ), но с емкостью 0,5 мкФ. Его и использовал.
Печатную плату нарисовал сам. Вот фото платы и деталей:
При испытаниях (Нагревал корпус VT1 паяльником) напряжение между коллектор-эмиттер около 0,5-1,5В, при остывании оно повышалось до 2,8-3,8В.
Когда прибор включен, достаточно сильно греется корпус VT3. При включении и выключении из динамика раздается щелчок. При измерениях амперметром такая картина: когда раздается щелчок - есть небольшое потребление тока (Меньше 1 мА), но практически сразу оно сходит на 0.
Если приложить корпус VT1 к корпусу VT3 опять раздается щелчок, а напряжение на коллекторе-эмиттере сразу поднимается до 3,5-4В. При этом VT3 остывает. Во время повторного нагревания и прикасания к корпусу VT3 щелчка не раздается, напряжение на коллекторе-эмиттере VT1 немного повышается. Но, думаю, это связано с тем, что корпус VT1 отдает тепло корпусу VT3 и, соответственно, быстрее остывает. Так же после прикасания VT3 не нагревается, и прибор признаков жизни не подает до тех пор, пока его не выключить и включить заново. Тогда история полностью повторяется. Однажды (ОДНАЖДЫ!) прибор все-таки смог генерировать звук очень похожий на звук сигнала грузовых машин и достаточно громкий. Однако, повторить условия, которые к этому привели, я не смог. Нагревался достаточно сильно транзистор VT3, и попутно прогревался VT1. После определенного момента я соединял их базы (Корпуса) и генератор сработал на долю секунды.
Все, что мог придумать, перепробовал. Думаю, что, может быть, проблема в VT3, и собираюсь его заменить в ближайшее время.
Но что может быть еще? Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В чем моя ошибка? Может, дело все-таки в резисторе, который я поставил как конденсатор? Так ведь я подключал параллельно резистору еще и конденсатор на 0,47 мкФ - не помогло.
Помогите, пожалуйста
P.S. Прикрепляю архив с платой в Sprint Layout и схемой.
Электронный свисток.rar
У меня два вопроса
1. Где конденсатор
2. Почему четыре резистора
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
1. В посте написал же, что роль конденсатора выполняет тот огромный резистор С5-16МВ. На самом деле, я даже не знаю, что оно такое - резистор или конденсатор. Но его емкость 0,5 мкФ. Этого, стало быть, хватит. У меня уже есть конденсатор на 0,47 мкФ, но я его еще не ставил.
2. На самом деле их 7, но по схеме они как 3. Просто резистор на 68 кОм я не нашел, зато нашел один на 56 кОм и один на 12 кОм (выделил красным), резистор на 1.5 ком я заменил так, как рекомендовалось в статье - 2 резистора по 500 Ом параллельно друг другу, и последовательно им включить подстроечник на 2-3 кОм. (Салатовая рамка) Ну и последний резистор на 620 Ом.Он вообще без вопросов :) (Голубая рамка)HUevC9a1K0Wkgn7MzCBhoA.jpg
Ответ получил. Внятный. меняй резистор на 0.1 Ом на конденсатор 0.47 мкф)) и пробуй. тот кондесатор задает частоту (тон) звучания.)))
И если вопросы по деталях. спрашивай у гугла он много чего знает))
https://www.google.com/search?q=%D1%815-16+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&biw=1280&bih=866&source=lnms&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAGoVChMIvM72keO_xwIVA-FyCh3X-AlW&dpr=1#q=%D1%815-16
Изменено пользователем basf1
Впервые такое вижу, чтобы конденсатор заменяли резистором. Это совершенно разные вещи.
Изменено пользователем Shida
А 4-ядерный Пентиум прикрутить мысля не возникала?
Если применить баззер со встроенным генератором, то вообще на одном транзисторе можно собрать. Типа такого: http://forum.cxem.ne...2
По поводу правильного и подробного оформления вопроса - согласен. Респект.
https://www.google.c...W&dpr=1#q=с5-16
Действительно таки резистор)
Заменил конденсатором - другое дело, все работает)
Большое спасибо!)
Торговец дал, сказал что емкость 0,5 мкф. Ну я его и вставил туда без задней мысли. Когда прибор не работал - проверял емкость резистора в первую очередь, потому-что надпись на корпусе "0.1Ом" как-то смущает. Но емкость и правда 0,5 мкф. Вот даже фото:
Есть же емкость, что еще надо-то?)
Было бы неплохо, пентиум-то :crazy:
А если серьезно, то я пытаюсь учиться программировать на МК, и надо ведь практиковаться на чем-то)
Спасибо за ссылочку на мемуары) Много полезностей)
В принципе после замены резистора на конденсатор все идеально работает.
Нужно только добавить, пожалуй, пару каскадов УНЧ, чтобы погромче было, но это уже дело техники)
Всем спасибо за помощь! :)
Изменено пользователем forestdozor
forestdozor, эти измерители емкости работают на том же принципе, что и измерители сопротивления, но только на переменном токе. Вот и у Вас резистор на 0,1 Ома на частоте работы этого измерителя имеет такой же импеданс, как и конденсатор емкостью 0,5 мкф. При желании даже можно посчитать частоту, на которой он работает.
Смешно звучит. :D
Ну если есть ёмкость резистора, то значит существует сопротивление конденсатора.
А вот ещё, всё так и стоит добавить,хоть и сказал что не хочу больше ничего добавить.
Вся эта приблуда 25 лет назад подвешивалась к носику чайника на расстоянии нескольких сантиметров и нормально работала.
В те годы в моём возрасте это было приемлемо,-испытал пару раз и понял "неудобно",но как эксперимент это нормально.
Сейчас склоняюсь к мысли,поэкспериментировать "пионерам" обязательно надо!!!-
Но затем пойти в столярный цех и выточить на станке деревянный свисток,-это не потребует лишних нагромождений и привязки к питанию,да и надёжней будет и эстетичней!!!
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCJnOvtbzv8cCFeb_cgodyTsOew#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
...если есть ёмкость резистора, то значит существует сопротивление конденсатора.
Существет. Называется "импеданс".
Когда снова захотите пошутить, проследите, чтобы в Вашей шутке была доля шутки побольше.
Я так и написал, что существует, внимательно читаем пост#11 :)http://www.sxemotehnika.ru/kondensator-v-tcepi-peremennogo-toka-emkostnoe-soprotivlenie.html
У обычного свистка есть огромное преимущество - ему не нужен источник питания, его не нужно включать и выключать. Я бы занялся ремонтом штатного свистка, вместо того чтобы плодить сущности.
Не в моих правилах цитировать сообщение полностью, но это как раз тот случай, когда я могу подписаться под каждым словом!
...От себя - тем более, что там "три железки" в конструкции...
"+" от меня.
Почитал комментарии, попробовал отремонтировать свисток
Оказалось, там не три железки а всего-лишь одна очень ржавая)
Подогнул язычки, немного почистил от ржавчины и все засвистело :)
У него огрромное неприймущество !!! для плохослышащих людей не настроишь не тон звука и громкость звука ....
У меня есть мысль , и я её думаю ...
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
  • Похожий контент
