19 часов назад, Arsilan сказал:
я спрашивал о конкретной, имеющейся модели ДМВ-антенны
вашей конкретной модели нет на сайте производителя: По запросу «АТКГ (В)-5.2.21-41.15А» ничего не найдено
и её пригодности для приёма цифрового телевидения.
сначала узнайте на каких каналах у вас идёт цифра, т.к. антенна до 41 канала, а цифра может на 62 быть
В 08.12.2016 в 14:40, Arsilan сказал:
Я это прекрасно понимаю, я спрашивал о конкретной, имеющейся модели ДМВ-антенны, и её пригодности для приёма цифрового телевидения.
Антенна дельта.
И никаких польских полотенцесушилок с усилителем.
А так,любая дмв антенна будет принимать как аналоговый так и цифровой сигнал ДМВ диапазона.
  • 3 месяца спустя...
Хм..направленная антенна на "тройку"....Можно,конечно,если места много и денег немеряно.А так-всевозможные вариации диполей(IV,верёвка,американка,петлевой вибратор,базука,стрела),рамочные антенны,различной конфигурации-треугольник,квадрат,прямоугольник),вертикалы с ёмкостными нагрузками...
Изменено пользователем stax
Последнее не понял, какой край антенны должен быть выше? какую длину лучше применить? пол волны или четверть?
Изменено пользователем Aleksey15
Я температуру концов антенны не замеряю.Холодный..горячий.Эти понятия к П-контуру применяют.Ты же сам обозначил длину участка,пригодного для антенны.На таком участке только полволны и вместится.Для волновой верёвки места маловато.
21 минуту назад, Aleksey15 сказал:
место ограничено 50 метрами
Как раз под полуволновой диполь, пересчитать под свои нужды: http://radiofanatic.ru/lyubitelskaya-radiosvyaz/446-poluvolnovaya-antenna-diapazony-160-metrov-i-80-metrov.html
Вместе с отводом.Отвод,он же снижение и будет основной,излучающей частью,отвечающей за дальние связи.Поэтому,чем длиннее(выше) он будет,тем эффективней.Остальная часть антенны,над землёй,будет играть роль ёмкостной нагрузки и отвечать за местные связи...Мудрить с отводом не надо-делай антенну цельным проводом.
4 минуты назад, master144 сказал:
Можно и диполь.Только вот надо ли?
Для диполя место тоже не хватит... Наверное буду делать простую веревку... 46 м. вроде как полная длина? Снижение такого же сечения или больше?
8 минут назад, stax сказал:
Только вот надо ли?
Ну исходя из практического опыта применения данной антенны по сравнению с "верёвкой", могу сделать вывод, что конечно да.
1 час назад, master144 сказал:
Из того же,практического опыта,делаю вывод прямо противоположный.
-Какие,практически высоты,определяемые высотой мачты,доступны?10...15 метров.На такой высоте подвеса,"троечный" диполь будет лупить в зенит.А та жа,полуволновоя верёвка,с длинной снижения те же 10...15 метров ,будет "делать" этот диполёк играючи.
-Хотя,если место жительства,обозначенное в профиле Орен-это Оренбург,то можно и диполёк,в виде IV зацепить.При таком местоположении и "зенитка будет неплохо работать,так как чел будет находиться в центре ареала обитания "свободных".Та и места займёт гораздо меньше.
да, верно, из Оренбурга я. думал тоже на счет IV но заморочился с его расположением.. у меня получается его реализовать с покрытием в северную и южную стороны. Хотя диаграмма направленности у него овальной формы, может и так сойдет..
диаграмма направленности у вас будет не известна, при такой антенне. Будет просто большая "клякса"... Может бить в зенит, а может и нет, зависит от угла расположения проводников... Не сильно заморачивайтесь этим, более главное это согласование и настройка.
а какой выходной  импенданс передатчика? вот тут https://yandex.ru/search/?text=согласование антенны&lr=11116
обычно высота мачты  на НЧ от 10м и выше...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
