легко живется неучам, хошь на ты, хошь пиши чего не знаешь.. у спецслужб у всех УКВ диапазоны, а успешное прохождение волны
сквозь отверстие например в бетонной стене или проем окна автомобиля зависит от длинны волны и размера окна... хотя зря я ему отвечаю, все равно не поймет..
а картинку силовых линий антенны-витка никогда в жизни и не видел... Могу прислать, мне таких жалко
а помимо рук и приборов нужно иметь еще и голову :)
Изменено пользователем Samolet22
Однако! Отповедь, давать не буду ...
Антенной принято называть, эффективный полноразмерный излучатель, находящийся в свободном пространстве.
Остальное, это далёкие от совершенства суррогаты - продукты вынужденного компромиса и обстоятельств ..
На фото антенны керам. подстроечный конд.-это низкая добротность,большие потери, 3 синих конденсатора справа и один слева- я так понимаю высоковольтные, наверное с нч диэлектриком и низкой термостабильностью -у них большие потери на ВЧ. Желательно использовать воздушные КПЕ,никаких керамических подстр. конденсаторов, НЕ высоковольтные импортные с НЧ диэлектриком.
"..., что эта антенна "бьет" не далеко, ее магнитное поле убивается металлическим каркасом авто, под полкой. И самой радиоволне тяжело вырваться через стеклянные окна машины. ...." - те бе бы фантастику писАть ... для ясель ... и как же скрытовозимые антенны для "спецслужб" у нас работают ... :) Нужно просто иметь Руки и Приборы ... в придачу к голове. :)
а ты такой умный?! Тогда подскажи, как антену смастерить?
Vanek22
тут есть кое что. http://dl2kq.de/ant/3-9.htm
а если охота рамочную(магнитная рамка) то не такого маленького размера. У нее КПД мизерный. Надо по периметру окна автомобиля.
Схем полно...
"...подскажи, как антену смастерить? ..." - открыть книгу, выбрать конструкцию, если нужно рассчитать (пересчитать) и сделать ... после чего все равно "после сборки обточить напильником" ... именно так, а не на сухой теории, а только с приборами в конце и получается "конфетка" ...
vanek22
полноразмерная рамка (магнитная рамка)а значит макс. КПД на передачу на 27 мгц будет иметь периметр 2.6м, или диаметр около 80 см.
Можно сделать по меньше, соизмеримым с размером проема окна машины и в разрыв вставлять КПЕ лучше с воздушным диэлектриком. Резонанс легко найти по шумам эфира.
А согласование бывают разные. Схем много.
В вашей схеме резонанс рамки определяют с1,с2,с3 с минимальной общей емкостью 120 пф.Это много. Надо бОльший диаметр при емкости в разрыв рамки до 30-50 пф макс..
Тогда и КПД будет гораздо выше.
Всем доброго здоровья!
Нашел дюралевые трубки для постройки GP на 28 Мгц. Диаметр-10мм. Полную длину найти не удалось,только отрезки.
Подскажите способ стыковки таких кусков.
Спасибо!
Точить дюралевые стержни-владыши и не коротенькие,а сантиметров по 10-15 в каждую трубу чтоб входило.Просто и надежно.Если разборная,то с на одной трубе на горячую посадить ,а на другой чтоб заходило с трением без люфта.Разборную часть смазать циатимом.
Изменено пользователем kotosob
... надо точить из серебра или золота... !!
Вы чего смеетесь или как ?
Режем одну трубку с краю ножовкой вдоль, чуть их разжимаем ( две половинки) и вставляем в нее другую трубку... Делал так миллион раз. Стянуть=просверлить+болтик..
Нужная длинна всего 2.6м
... к стати Д16Т зараза ржавеет(чернеет)... хорошо пройти краской-аэрозолью. А АМГ(дешевые но мягковатые алюминиевые трубы) - не ржавеют.
Для дешивизны - покупал деревянные бруски, сбивал гвоздями, длинна получалась до 5-7м, паралельно прикручивал медную проволоку (провод).. Такие вертикалы стоят по 5 лет и работают на ура.
:lol2:
Да хоть на спичках или синей изолентой в наклад,а я и тостуемый из платины.Завидно? :crazy::bye:
2м 62см ...длина такая,что её будет ветром раскачивать, это однозначно,а значит постепенно расслаблять, люфтить....
Конечно,ничего нет вечного. Теперь токарный станок и токаря найти -настоящая проблема.
В антеннах от р\с лен-б штырь и противовесы состоят из 2-х колен на 57 Мгц, и из трёх-на 38 Мгц. В них одна сторона (с болтом) сажалась наглухо (вероятно на горячую) ,а другая (гаечная)- навинчивалась. Попытаюсь лазить по канувшим в лету колхозам и совхозам, может быть удастся найти и выпилить такие сочленения....А если нет,то резать трубки и загонять одна в другую по совету Самолёта22.
Vanek22
Схем полно...
при этом варианте ксв ниже 3,5 не опускались, практичность -83; R- 20 Ом
Извеняюсь реактивность -83
vanek22,
конец кабеля замкнуть переменным КПЕ 5-30пф - между ц. жилой и оплеткой( может потребоваться еще в паралель 20-30 пф в процессе настройки)
и от сюда же, с центральной жилы в антенну идет индуктивность 0.1 мкгн (3 витка проводом 1мм - диаметр катушки 1 см, между витками 1 мм)
а оплетка идет на др. точку питания антенны...
... надо поиграться с обеими элементами( может 3-5 витков). Витки катушки сжимать + растягивать ( то есть увеличиваем индуктивность или уменьшаем)
Эти данные из расчета согласования 50 омного кабеля с антенной с Rвх ~~~ от 25 до 60 ом программы MMANA для частоты 27.15 мгц (пойдет примерно для 26.5-27.5 мгц)
... а в схеме на предидущей странице согласование двоякое: во первых стоит делитель из емкостей 150пф +620пф ( один к пяти и в схему идет одна пятая от Rвх
и он же настраивает в резонанс)
а потом обычный п-контур. Rвх этой рамки наверно теоретически один ом а то и меньше...
Один ом у полноразмерных (перметром 0.25 L) магнитных рамок, а тут в раз пять меньше
На испытаниях лежа в горизонтальном положении связь была устойчива 1- 1.5 км, дальше практически отсутствовала, ( проверял с товарищем в городе на прямой видимости, антенна находилась на задней полке, у товарища обычный штырь) вообщем разочарован дальностью связи в горизонтальном положении
Изменилась диаграмма направленности , ухудшилось согласование(в этих случаях сильно влияет "земля" на импеданс), и т.д.
Я, обычно, в таких случаях сперва настраиваю прд. на активную нагрузку, допустим 50 Ом, а потом простейшим измерителем напряжённости поля довожу подстройку самой антенны.
Оба прибора у меня самодельные из журнала. "РАДИО".
А, вообще-то, почему нельзя было применить 1/4 штырь? или 3/8?
Крыша авто-неплохо заменяет противовес.
И, ещё, из опыта, положение антенны в пространстве сильно влияет на дальность. Немного наклонишь туда-сюда и связь появляется.
Умный-тот кто много знает.
Мудрый-тот кто знает как эти знания применить!
Можно сделать укороченную спиральную, даже 0.5-0.8 метра которая может быть даже эффективней из-за
внешнего расположения вне экранирующего действия корпуса машины, по сравнению с внутренними антеннами.
Единственный недостаток такой антенны - конечно при короткой антенне КПД ниже...
Но можно постараться...
... и при длине 0.5-0.6м можно получить до 30-40% КПД, что снизит дальность связи на 27 мгц раза в полтора всего..
и чем лучше получится короткая антенна, тем у нее будет уже полоса пропускания...
а "штырише" :)
аха))
чота я ступил))
забыл о 28))
зы. ну, во всяком случае ему нужна круговая.
Хотел нарастить 50-й кабель для антенны , но правый кабель видно на другое сопротивление 75 ом наверное. жила 1 мм , перед оплеткой 9 мм, а сам 12 мм
Изменено пользователем 6ж1п
замерь соотношение ц.жилы к внутреннему диаметру оплетки(мерять по полиэтилену)
У 50 омных соотношение диаметров примерно 2.2 и похоже 50 ом слева
... можно порыться в данных кабелей: диаметры и т.п.. и все станет ясно
...а так, если для приемника, то и 75 пойдет ( если УКВ, то тут жестче требования)
Да,слева РК-50,справа РК-75.По диамеру жилы прекрасно читается.:)
  • 4 недели спустя...
всем доброго времени суток уважаемые.не стал создавать тему,спрошу здесь:- задумал сделать маленький репитер на укв и встал вопрос антенн.в сантех магазине сказали что полипропилен 20 мм идёт по 4 метра,вот я и подумал внутрь вставить два диполя.собственно вопрос: а ничего, что кабеля идут внутри излучающих элементов?
