Генераторы свободной энергии
Только что, r9o-11 сказал:
Можно эти капли использовать - да пожалуйста! Хоть как японцы с их "пьезо", хоть как Ван-де-Грааф со своей водяной моделью электростатического генератора
Ну с каплями это вы перегнули... микромоторчик и вертушка с лопастями, помещенные под капли, дадут больше эффекта :)
2 минуты назад, kecha сказал:
излучающий волновод опускают в ведро с водой.
Знаете , мне уже начинает поднадоедать ЭТОТ ликбез.
Класс! Ведро с водой приблизилось к ликбезу.
Т.е. не знаете ответа.
4 минуты назад, kecha сказал:
Если использовать перемычку на конце линии или лампочку накаливания
Не путайте орган с пальцем. Перемычка и лампочка - несколько разные штучки.
Теперь перейдем к обычным коаксиалам. Для получения бегущей волны в фидере снижения телевизионной антенны можно на ее конце подключить безындукционный резистор 75 ом. Но Вы утверждаете, что сопротивление резистора не есть волновое сопротивление, и что при этом линия не будет согласована.
Как это прокомментируете? Разницей 73, 75 ом пренебрегаем.
Только что, kecha сказал:
Кеша, взаимно.
Однако, предложу вам провести эксперимент, не знаю, сможете ли в реале или нет... Берем генератор коротких импульсов, скажем, по 50 нс. импульсы должны следовать с частотой, достаточной для фиксации их осциллорафом в виде вертикальных всплесков. ну, чтобы на экране осциллографа было что-то типа ___I___I___
То есть осцилл у нас на выход этого генератора подключен, и мы видим импульсы. Потом на выход генератора подключаем кусок коаксиального кабеля. Что мы увидим на осциллографе? Мы увидим, что появились маленькие дополнительные импульсы (а может, и не очень маленькие) на некотором расстоянии от основных. Эти дополнительные импульсы могут быть как в плюс, так и в минус.
Что это за импульсы и откуда они взялись? Почему расстояние от этого импульса до основного зависит от длины кабеля? Почему полярность имульса меняется на противоположную, если дальний конец кабеля закоротить? Почему, если подключить на дальний конец кабеля сопротивление, амплитуда этого дополнительного импульса уменьшается? Почему при некотором сопротивлении на дальнем конце кабеля этот дополнительный импульс полностью исчезает? Как называется такое сопротивление?
Можете ответить на эти вопросы? Для вас, как локаторщика, есть и дополнительный вопрос: открытый волновод для генератора является какой нагрузкой? Не опущенный в воду, а не подключенный к излучателю?
13 минуты назад, kecha сказал:
По жизни ,когда необходим поглотитель без использования антенны , излучающий волновод опускают в ведро с водой. В результате смены сред (к примеру 3-х сантиметрового диапазона) узлы энергии с,ближаются до 1,5мм что и ведёт к появлению эффекта нагрева(активного поглощения) воды и НИКАКОМУ  ОТРАЖЕНИЮ назад в передатчик для так называемой СТОЯЧЕЙ -ПЕРДЯЧЕЙ волны ;-)
Так, вода и будет этим резистором! Но стоит посолить воду, и в большой степени появится стоячая волна, волновод станет практически короткозамкнутым.
А лампочки на схеме, лишь указатель пучности напряжения, ну вносят они небольшое рассогласование, тут ничего страшного нет.
3 минуты назад, mvkarp сказал:
я уже замучился повторять ! - что такое бегущая волна в вашем представлении?
Вы различаете частоту колебаний т.е. период колебания с волной ?!
Как волна может быть бегущей если она застабилизирована передатчиком?? Вы вообще в курсе что есть такая штука как КВАРЦ в задающем генераторе передатчика ???
9 минут назад, mvkarp сказал:
Таки да ! ЭТО мне всё приснилось ! :-) Если вас интересует тренажёр то там высокое вааще не включаается , а в момент как бы включения на экран выводится метка с иммитатора.
11 минуту назад, o_l_e_g сказал:
ВСЁ ! СДОХ!! Каждый сам за себя! ;-)
24 минуты назад, ARV сказал:
Такой - нет ...но учту на будущее (сыпасиб) Я пытался определить задержку по фронтам низкочастотных импульсов По фронтам не получилось ...но ничего - отрицательный результат тоже результат ! ;-)
30 минут назад, ARV сказал:
Отражёнка от различного волнового сопротивления сред. В практике только определяется по отсутствию целей на индикаторе . Обычно такое проявление перенаправляет коммутатор в поглотитель . А коммутатор работает на "кручении" фаз ...значит присутствует эффект реактивности..т.е. нагрузка реактивная . Сопротивление радиоэфира около 350 Ом...но ведь это же не активка ?? ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
8 минут назад, kecha сказал:
Кеша, ты делаешь мой день! :D Ты, даже не знаешь разницы между стоячей и бегущей! И причем тут стабильность частоты?
Задержка задержкой, но импульс-то мы видим лишь потому, что "волна отражается" от конца кабеля! И если он (конец) закорочен, то отражается "током", а если не закорочен - "напряжением", что на осцилле видно в виде импульсов разной полярности. Ну а теперь остается только домыслить, что будет, если подать в линию не импульс, а непрерывную синусоиду... что будет? дойдет волна до конца, отразится и? и просуммируется с "набегающей" волной! в итоге получится новая синусоида - стоячая волна! "пучности", о которых вы тут любите рассуждать, будут определяться тем, в какой фазе произошло отражение...
А вот если на конце линии будет сопротивление строго определенной величины, то оно сведет отражение в ноль - отражения больше не будет. И это как раз и называется согласованием нагрузки, а сопротивление это будет равно волновому сопротивлению...
Эх вы, локаторщик...
35 минут назад, kecha сказал:
:) И вновь начинается бой...
Вы по ссылке моей прочли что-нибудь? Поняли? Ах, да, вижу, что не поняли. :(
Это первая часть фамилии Кварцнегер.
Нет, @kecha , не тренажер. А тренировки личного состава на реальном оборудовании. С включением высокого. Именно для этого и служит эквивалент антенны. Здоровенная, знаете ли, штуковина.
Только что, mvkarp сказал:
Не могу удержаться :)
"Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку? …Знатоки! Убивать надо таких знатоков!" © О.Бендер
2 часа назад, kecha сказал:
Да нихрена они не знают.. Они даже жучков не паяли, ни с кварцем,  ни без. Потому и не различают, когда волна стоит, а когда она убегает почти сразу же после настройки.
И вообще,.. в этой теме все профессионалы давно и беззастенчиво эксплуатируют вашу креативность и энтузиазм. Причём никого из них отсюда не выгонишь и сраной метлой. Как будто тут мёдом намазано. Вы пишете для них большие объёмы информации, а они  усваивают и восполняют  недостающие знания,  балдеют и развлекаются совершенно бесплатно, вместо того, чтобы заняться настоящим делом в профильных темах нашего форума. И что самое противное - они постоянно спорят, возражают,  и пытаются что-то доказать, совершенно не разбираясь в предмете.  А вам приходиться тратить силы, чтобы вновь и вновь в чём-то их убеждать и переубеждать.
Пора бы вам поиметь самолюбие и перекрыть халяву всем этими умникам. Напишите номер вашей карты сбербанка, чтобы каждый оппонент, с которым вы здесь общаетесь, отправлял вам хотя бы 100-500 рублей ежемесячно. Именно столько будут обходиться ваши ответы,  каждому из них, т.е.  общение с вами в течение месяца.
ЗЫ: БОльшая сумма должна  соответствовать большему рейтингу общающегося с вами пользователя. Например Григорий, Oleg,  и.т.п. профи  должны платить 500р, это к бабке не ходи. А с ARV, например, достаточно и 100р брать.
Изменено пользователем noise
@noiseСпасиб за поддержку!
Всё думаю , что кто нить наведёт на какую нитъ новую мыслишку...ну там какой интересный случай-непонятку выложит чтобы можно было на столе проверить ..но как гритца - индийская изба - "фигвам" ;-)
Разброд в понятиях...уфы...
@noise Всё думаю , что кто нить наведёт на какую нитъ новую мыслишку...ну там какой интересный случай-непонятку выложит чтобы можно было на столе проверить ..
По моему эта надежда напрасная.. Для этого им нужно хотя бы за стол сесть, чтобы непонятку найти.. а они в этой теме сидят и этих непоняток от вас ожидают, в качестве предлога для писанины и предмета для бессмысленных споров.
ЗЫ: А над тарификацией общения с этими профи вы подумайте. Иначе они вас просто замучают. Так и будете долбить  для них клаву за бесплатно.
1 час назад, noise сказал:
Не, я считаю, что цирк должен быть бесплатным!
(18+)
:):P
Не Олег.. Эта картинка, хоть она и прикольная, но врдяли заменит Кеше  500 рублей месячной оплаты. А тем более он вам целый день уже сделал:
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
ЗЫ: Бесплатный цирк для начинающих, типа Кеши. А для профи он платный.
2 часа назад, noise сказал:
А вот сейчас обидно было :(
Да ладно вам, не обижайтесь... Просто почитал тут ваши посты, взглянул на аватару и решил, что вы Кеше всё равно больше не заплатите. Но если я ошибся и вы в состоянии платить больше, то  извините великодушно.
Только что, noise сказал:
Поздно, обида нанесена, и прощения вам не будет. Я теперь это буду всегда помнить...
Но Кеша хрен дождется от меня бонусов, пусть продолжает скоморошить задарма.
Только что, ARV сказал:
Хреново.. :( А ведь по вам не скажешь, что вы такой злопамятный. Наверное вправду говорят, что внешность бывает обманчива.
2 минуты назад, noise сказал:
Я коварный
3 минуты назад, noise сказал:
Но в чутье вам точно не откажешь
Вот опять какие-то странные туманные намеки... Вот это что вы имеете ввиду?
13 минуты назад, noise сказал:
Он не злопамятный. Просто временами злой. И с хорошей памятью :)
Понятно что.. Способность тонко чувствовать, как несоответствия так и закономерности, в вопросах радиоэлектроники и не только.
30 минут назад, noise сказал:
Да вы льстец, батенька :) небось, страшно стало мой гнев на себя обрушить, так вот уже и подмаслили старика... :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
