Добрый день,
Помогите найти даташит на этот акселерометр. На сайте analog devices имеются похожие в таком же корпусе, но с маркировкой 00150  нетути.
В 23.03.2017 в 00:17, vg155 сказал:
Да и этот можно отремонтировить, если заменить нечем. Просто руки приложить и ребенка порадовать.
Всем спасибо, так нигде и не найдя деталь, просто отремонтировал.
Решение оказалось очень даже простым. Вместо верхней отломанной "пластины-пружины" - отогнул вверх нижнюю пластину - она стала верхней "пружинкой". А вниз на подставке припаял кусок железки и к нему напрямую припаял провод от обломанного контакта. Все работает, ребенок в восторге =)
Изменено пользователем GennadiyRST
12 минуты назад, irokess сказал:
руками рисовали
Лазер, под углом, на скорости.
http://monitor.net.ru/forum/-info-205076.html
Найдите логотип, определите фирму, и полазайте у них.
PHY369DA аналог OB2358, MT6258, если по ножкам подходит.
7 часов назад, Григорий Т. сказал:
спасибо это более похоже на правду просто от схемы достался этот кусок и непонятно было вообще что это такое.
33 минуты назад, hios сказал:
показанные на рисунке?
Интуиция подсказывает, что нужно смотреть в сторону опторазвязок.
Спасибо за ответы
Я наверное не воспринимаю логотипы или не могу найти.
Подскажите пожалуста что за производитель 90-х годов (лучше качества, извените нету)
8 минут назад, Валкин сказал:
что это за микросхема
Перемаркировка, или спецзаказ для "БОШ".
В 4/11/2017 в 13:51, 856856 сказал:
Дело-то, сам понимаешь, не простое.. Логотип редкий.. да ещё 90х годов. Нашим ребятам предстоит большая и трудная работа.. Поэтому, перед началом поиска, они хотели бы знать, что ты намерен делать, когда узнаешь имя хозяина этого логотипа. Т.е. как будешь применять полученное знание?
Спасибо за ответ. Если есть информация предложения в личку.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
