Помогите определить , что это ?находится в детских смарт часах.
Изменено пользователем Alexey chernyavsky
@Alexey chernyavsky, специальная заказная микросхема, сделанная для этих часов.
Скорей всего это 1А404б,   в   или 1А405б.  Сколько красных точек на диоде  2,  или 3  ?  Я так понял он в стекле ?
Изменено пользователем MCA10.5.64
Доброго дня!
Помогите даташитом... Сам уже обыскался...
ИМС стоит в светодиодной лампе - драйвер, так понимаю.
Маркировка: Z7YL6CHKN. IMAG2443.thumb.jpg.cca0baf719c4c896cdfa4cf32e4c55ab.jpg
Заранее благодарен!
Эти квадратики на резисторе- восьмёрка. Поверьте на слово.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
55 минут назад, Vovik13 сказал:
Поверьте на слово
Кстати, не исключено... Получается как раз 820 кОм.
Обижаете, Доктор. Сопротивление верхнего резистора на моей фотке 680Ом. 680*10в нолевой степени.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
