@andreika123m у вас LCD запитан от +3.3v, это вам так было удобнее сделать? По схеме он запитан от +5. Стаб на 3,3в не сильно греется с подсветкой?
Пациент на температуру не жаловался ( хотя чесно ,я  не мерял ) . Стационар не кухне месяц работает вроде все в норме.Лень лезти ,не особо подсветка и нужна там. По трем вольтам - где то читал на 5110 штатно 3,3 ,но ребята гоняли и от 5 - не дохли
Отличная работа andreika123m! Хочу отметить прекрасное исполнение, удачный лаконичный дизайн и аккуратный монтаж.
На стр. 12, где  были выложены прошивки версий 6.2 и 7.2, я объяснял, что в них обнаружено, что не регулируется громкость в режиме автопоиска. Эта ошибка сразу же была исправлена и исправленные программы помещены ниже предыдущих. Видимо Вы загрузили всё-таки программу с ошибкой.
На счёт регулировки чувствительности УНЧ  см. мой предыдущий пост.
Что касается регулировки контрастности, то для дисплеев разных производителей значение может отличаться. У меня, например, при значениях больше, чем С5 начинает темнеть фон.
Вы уже второй, кто заинтересовался применением дисплея SSD1306, поэтому в будущем, возможно я сделаю приёмник и на этом дисплее.
Спасибо за отзывы и за фото Ваших работ.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Вы правы , поторопился ,сдул прош. не в том месте. Опять же : хорошо дело сделать хорошо, хуже дело сделать плохо, а совсем хреново - ничё не делать.
@asvetp Скажите в логике ПО разве не присутствует режим запоминания моих станций при автосканировании?? Интерисует конкретно по этому варианту.
Сейчас он собран у меня, но пока нет LCD. Вхожу в режим автонастройки удержанием двух кнопок, все станции находит но не запоминает их.. Запоминает только последнюю что была настроена перед выключением. Получается, что без предварительной правки файла в проекте я не смогу в слепую прописать свои частоты в память?? Как то это не очень удобно на мой взгляд.. Допустим подарил я этот девайс кому-то, а в другом регионе человек не сможет записать свои станции без перепрошивки..  Меня бы вполне устроило что на LCD отображается только частота станции без ее названия, и запоминание автоматом всех найденных частот.
Со звуком разобрался, поставил по 4й ноге TDA7052, сопротивление в 100кОм на землю.
Нашел б/у LCD от 3110 не много помучавшись с ним подключил. Теперь вижу что происходит на экране.. Не понимаю как настроить часы?? В описании нет ни слова о настройке часов.
PS с настройкой часов кое что прояснилось.. Вход в настройку часов по одновременному нажатию гр+ и гр- ну часы минуты настроил, обратно из режима настройки не могу выйти.. И потом после отключения питания часы сбрасываются на то время при котором стартовал приемник впервые, реальное время не сохраняется(батарейка на часах стоит)..
Изменено пользователем Сергей_74
Сергей_74, на странице, на которую Вы ссылаетесь находится PDF- файл c описанием всех функций кнопок управления. Специально для Вас ещё раз напишу, но другими словами:
Вход в режим установки часов производится по длительному (более 3 сек.) нажатии на кнопку V+.  Затем увеличение и уменьшение числа делается при помощи кнопок  V+ и  V-. Переход с установки часов на установку минут и обратно производится нажатием на кнопку CH+. Выход из режима установки часов производится при нажатии на кнопку CH-.
Запоминание станций при автонастройке не предусмотрено. В сети есть описания радиоприёмников со сканированием и запоминанием. В данной теме о своём радиоприёмнике с такой функцией писал bulat943.
@asvetp Спасибо, и извините это моя не внимательность.. Искал про настройку часов в описании ниже, а оказалось все намного проще..
Вопросов больше не имею..;)
Здравствуйте bulat943! Правильно сделали, что включили в  Ваш архив описание порядка настройки приёмника. Как показал мой опыт это совсем не лишнее.
фузы на 8 МГц(делитель на 8 отключен),остальные не трогаем
видео на моей странице в ютуб
тыц
Изменено пользователем bulat943
Помогите запустить приёмник. Версия Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20.pdf
В динамике писк на дисплее знак антенна, батарея, динамик, 5,11v на кнопки не реагирует.
Изменено пользователем sergeyshumov
Прошиваю Radio_M8_N5110_DS1307.pdf, начинает работать  пишет не известный канал   через несколько секунд что бата рея разряжена и отключаеться. При включении подсветка не загораеться, кнопки не работают
моя прошивка
56966_Сергей_Москва Nokia5110.zip
При Вашем напряжении питания 5,11 В сопротивление резистора R12 должно быть 10 КОм. Если у Вас там стоит 30 КОм, то этим всё и объясняется.
А можно сделать версию 1602 с энкодером и контролем батареи (есть олед 1602) или последнюю версию 5110 с энкодером?
Изменено пользователем Aleksandr Starostin
Aleksandr Starostin , боюсь обещать это сделать в конкретные сроки. Всё-таки сейчас время отпусков и летних хлопот на дачном участке.  Вы первый, кто заинтересовался приёмником с энкодером, поэтому я его не развивал. Я подумаю над вашими предложением...
В ‎23‎.‎05‎.‎2017 в 14:38, Aleksandr Starostin сказал:
С 1602 приёмник работает отлично. Фьюзы выставлены правильно. Печатки брал с этого сайта на 14
странице.
2 часа назад, sergeyshumov сказал:
странице.
С кнопками я уже собрал и на 1602 и на 5110. Нужно с энкодером.
В ‎17‎.‎05‎.‎2017 в 08:03, asvetp сказал:
Почему дальше этого приёмник не работает, где копать? На кнопки не реагирует.
