Итак,проверенная в железе версия приемника на ATTINY2313  и 4-х разрядном семисегментном индикаторе
4  кнопки-громкость +,громкость-,скан +,скан-
при включении сразуначинаетсяавтопоиск счастоты 87 МГц,на индикаторе четыре -
как будет найдена станция с достаточным уровнем на индикатор выводится частота станции
регулировкагромкости кнопками громкость+ и громкость-,при регулировке громкости на индикатор выводитсязначение громкости
если не нажимать кнопок то через 3 сек после нажатия любой из кнопок индикация  вполнакала,еще через секунду индикация гаснем,аттини уходит в сон(ее потребление около 1 микроампера),как раз то что нужно для батарейного питания
отключение приемника -выключатель вцепи питания,всегда включен серео прием и усиление басов
как нарисую плату и соберу на ней выложу фото,но оно практически не отличается от видео с поста от san68 (выше несколько постов,где желтые индикаторы),только нет  квадратиков при поиске
в приложении исходник на BASCOM AVR,скомпилированный файл,протеус
proekt2 scan.zip
Блин, 10 минут писал сообщение, не успел. @bulat943 меня опередил. У Вас не реализовано сохранение последней станции. Я думаю, это нужно. У нас в городе, первая в этом диапазоне станция работает на частоте 102,2 МГц. А ниже по частоте присутствуют несколько несущих частот иди гармоник или хрен знает чего. В наушниках один треск. При каждом включении приемник будет настраиваться на этот треск, что не очень приятно.
54 минуты назад, Сергей_74 сказал:
Диск с подсветкой энкодер?
Корпус от старого компьютерного CD привода, мордашку вырезал из оргстекла, лобзиком сделал отверстия под кнопки, на клейкой бумаге распечатал то что мне нужно, обклеил скотчем и неожиданно неплохо получилось! А диск с подсветкой это кнопка вызова от лифта))) (обслуживаю лифты).Вот как то так!
5 минут назад, skurasov сказал:
Так диск-то какую-нибудь функцию несёт? По фото не разберу
Это кнопка включения)
Только что, Yuraword сказал:
Чтобы не промахнуться)
Отличный корпус, Yuraword!  А я  для этого двухкнопочного варианта подготовил ещё две прошивки с крупным шрифтом, скоро опубликую.
Изменено пользователем asvetp
исправление
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Спасибо) Ваше мнение для меня Ооочень важно! А по-поводу новой прошивки это мега круто!!! Даже есть некоторые пожелания появившиеся в процессе эксплуатации))) Во первых- установить по умолчанию перебор сохраненных станций(не думал что так просто их прописывать) и все таки убрать значек антены, оставить только палочки(сдвинуть их к левому верхнему краю) Блиин, придется все разбирать чтобы прошить)
Подключил несколько экранов из запасников.Nokia1616 цветной,для него нужно переделывать программу существенно,потому приложил его просто для сравнения. Остальные выглядят так:
proekt07, Ваша работа впечатляет! Не могли бы Вы дать ссылку на даташит первого (узкого дисплея) OLED.
@proekt07 Этот даташит у меня есть, но в узком дисплее возможно немного другая адресация. В строке, судя по изображению, больше пикселей, а может быть это только кажется из-за того, что пиксели вытянутые.
исправление
В узком дисплее 4 строки,но если не включить переназначение COM,то чётные строки будет резать.Если использовать фонт высотой 16 пикс. будет работать норм,если фонт высотой 8пикс будет выводить через пиксель. Включить/выключить(выключить,если использовать 128х64,а если не выключать выглядит прикольно)   A=Bin 00100010
Изменено пользователем proekt07
Ребята, если кто собирает на RDA5807FP, хочу предупредить по-поводу питания. 3.3V для нее максимальное! Поэтому идеальным будет где-то около 3V!!! Если микруха подпалена, работать она будет, но прием каналов ужасный!!(хорошо их с китая 10шт. пришло)Лично я плюнул на все и собрал отдельную плату со стабилизатором на LM317 и схемой включения кнопкой
Ну и вот итог,назвал проект3 на ATTINY2313 и семисегментном 4-х разрядном индикаторе ОК
4 кнопки:громкость +,громкость-,скан+,скан-
после первого вкл частота 112,5 МГц,нажатие скан+/- сканирование вверх/вниз,при сканировании 4 черточки(минуса),как найдена станция на индикаторе частота
если прием стерео то при отображении частоты в 4-м разряде горит точка(где сотни кГц)
при регулировке громкости отображается уровень громкости (ГР 0...16),через секунду если не нажимать кнопки отображение частоты
если не нажимать кнопок то через 4 сек после последнего нажатия любой из кнопок индикация отключается,аттини2313 уходит в сон (ее потребление около 1 микроампера),нажатие любой из кнопок будит аттини и вкл индикация
к сожалению память аттини2313 занята на 100 % и программно вкл/выкл RDA5807 не поместилось,питание приемника только кнопкой с фиксацией по питанию,при подаче питания приемник вкл на частоте,которая была перед выключением
если отказаться от программной регулировки громкости (поставить переменный резистор на громкость) то можно программно вкл/выкл RDA5807 (это избавит от выключателя по питанию),может еще чего поместится
в приложении плата с подписанными номиналами деталей,исходник на BASCOM AVR и нех
ГОТОВО ПРОЕКТ3.zip
@bulat943, а можно еще вопросик? Стоило ли все запихивать в тиньку? Может лучше Мегу 8 или 48? Выводов больше, кнопки можно прицепить на отдельный вывод. Размер меньше, памяти больше, и главное есть ADC. Можно реализовать вольтметр. Для батарейного питания это актуально. А по цене даже дешевле получиться, по крайней мере в Украине.
индикатор с общим катодом  KEM3461даташит
протеус ниже,сейчас сниму видео (только не пугайтесь-индикатор сильно б/у) и выложу
proteus.DSN
Изменено пользователем bulat943
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
  • Похожий контент
