1 час назад, slavian.r сказал:
а у него есть, работает как ему надо. остальное наши хотелки
Уважаемый Александр Павлович! На 2-ой странице форума увидел такую запись - думаю перешью новой версией (ATtiny 2313 rus - работает). Но при открытии файла оказалось, что прошивка под  Atmega8. А хотелось бы заиметь такую версию прошивки, как описано (Nokia+ATtiny2313).
""Представляю вниманию радиолюбителей слегка обновлённую версию программы для варианта радиоприёмника Nokia & ATtiny2313 rus. Перебор сохранённых станций теперь производится по кругу, т. е. при нажатии на кнопку S- перебор не останавливается на первой станции, а выбирается последняя, затем предпоследняя и т. д. Аналогично происходит при нажатии на кнопку S+ после последней идёт первая станция.
Кроме того, индикация "Моно-Стерео" производится как на дисплее, так и светодиодом. Для тех вариантов исполнения радиоприёмников, которые питаются от батареек, это позволит экономить энергию батареи. Светодиод в этом случае, разумеется, подключать не нужно.
Упрощается так же адаптация программы для случаев, когда число местных радиостанций отличается от моих (14 шт). Для этого нужно ввести своё число станций в начале файла  RDA5807M_&_Nokia5110.asm  в строке:
.equ Nst   = 14            ;Число местных станций
RDA5807M_&_Nokia5110_v1.01.zip""
5 часов назад, skurasov сказал:
Плохо то, что @asvetp один, а мы тянем одеяло каждый в свою сторону. Ещё бы участников, знакомых с программированием......
То есть, что бы самим научиться писать программы вопрос не стоит? Вопрос стоит, где бы еще лохов найти, что бы удовлетворяли все ваши хотелки. Не хочу грубить, но в советские времена таких людей называли просто бессовестными. Форуму почти два года, за это время можно, не просто выучить ЛЮБОЙ язык программирования, но и разговаривать на нем. Но зачем, если есть asvetp. Он все сделает, причем бесплатно. Плевать, что на каждое изменение в прошивке уходит не по одному дню. Ведь это не вы свое время тратите. asvetp, я не могу советовать Вам или указывать, Вы здесь хозяин. Конструкция закончена, прошивок куча, исходный код есть, можно заниматься следующими проектами. А у каждого программиста их куча. Кто захочет изучит ассемблер и сам сделает то, что ему захочется.
Хочу сказать парочку слов о записи частот в EEPROM. В этом проекте это лишнее. Ну сохраните, ну считаете. А дальше? Как по ним переключаться? Кнопками ch+ / ch - ? В этом случае их работа будет идентична кнопкам scan + / scan - . Перестройка приемника на соседнюю частоту происходит очень быстро. По времени вы не заметите разницы. Если делать меню, что бы сразу перескакивать на нужную станцию, нужно сохранять названия станций, тот еще геморрой. А без названия станций выучить десяток частот и где какая станция дело не одного дня. Но это мое мнение, никому его не навязываю.
Спокойно, господа! Всё идёт по плану.
Мне конечно очень важно иметь от Вас обратную связь в виде отзывов и пожеланий. Это позволяет мне правильно ориентироваться в выборе направления работы. Когда я писал статью я предполагал, что наличие у каждого в кармане мобильника с радиоприёмником и других гаджетов ограничивает применение моих программ только для переделки старых радиоприёмников, отсюда и название статьи. Но форум показал, что есть большой запрос на малогабаритные приёмники для рыбалки, дачи, как сувенир и т. п. Затем, по ходу дела появились новые требования и варианты.
Согласен с andrusha152, что не нужно бояться осваивать программирование. Я ведь тоже не профессиональный программист, а такой же радиолюбитель как и вы, правда с большим стажем.
Для примера, хочу проиллюстрировать куда уходит время. Вознамерился я применить крупные красивые шрифты. Готовых в Интернете не нашёл, решил  создать их сам при помощи одной из специальных программ. И вот  уже два дня сижу устанавливаю очередную прогу, изучаю её, после чего становится ясно, что она мне не подходит и я её удаляю. И так много раз. Пока что удобной программы я так и не нашёл. Если кто из форумчан знает и пользовался удобной программой для создания шрифтов для LCD-дисплеев, то я прошу дать мне на неё ссылку.
Изменено пользователем asvetp
исправление
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Я в своём приёмнике делал подобное,не стоит говорить что автопоиск работает одинаково по времени с перестройкой частоты,например частота 102,5,нажимаю скан +,сканирование доходит до верха,потом начинает снизу (87 МГц) до 98,3 почти за 3 сек,на каждое переключение по частоте на шаг занимает не менее 40мсек,это есть в даташите,да и много станций пропускается
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=149681
На счёт шрифтов в 5110,я делал программное увеличение шрифтов, то есть шрифт один,а выводится в 2,3 раза крупнее,сейчас комп не рядом,как доберусь подскажу как делал
@airat Спасибо посмотрю, возможно программа мне подойдёт. Для мелких шрифтов у меня есть небольшая утилита. Она меня полностью устраивает, но в ней ограничено количество пикселей.
@Bulаt943 Программно и я увеличивал шрифты для дисплея SSD1306, но захотелось иметь с большей деталировкой. Да и на будущее неплохо иметь в своём арсенале удобную программу для создания шрифтов.
@Анатолий Зыков  Помещаю ниже архив с программой, которую Вы просили.
ATtiny2313 & Nokia5110_v1.zip
исправление
1 час назад, Bulаt943 сказал:
Согласен, при перестройке из конца диапазона в начало или наоборот занимает около 3 сек. Точно не считал. При перестройке внутри диапазона меньше 1 сек. И чем больше станций, тем меньше время. Вот видео, извините за качество, снимал мобильником. Но время перестройки определить можно.
https://ru.files.fm/u/r4b7yf2m#_
В 04.01.2018 в 21:17, asvetp сказал:
@san68 Поясните, что и куда не должно прыгать.
@Сергей_74
Не знаю,можно ли ссылки сюда,но вот попробую....Бегают прыгают зайчики......мне одному не нравится?????
Да фигня какая-то, бысто надоест и будет раздражать. Создаёт впечатление тормознутости девайса.
Во время сканирования лучше индикатор гасить полностью или оставить включенным разряды(типа точки),не в динамике,тогда шумов будет меньше и настройка чётче,я на это нарвался когда собирал Р-45 первой версии(на алс318)
+к тому красный цвет неудачный вариант. Зелёный не раздражает. Против природы не попрёшь.
Желтый очень приятно смотрится,В ютубе есть видео.Но опять таки при поиске эти кружочки..........Это схема на пик МК. PIC16F628A.Хотел повторить.Но нет Пик программатора.Компьютера нет .Только ноутбуки.Нечем шить...))
Нашел я эту схему,там громкость +/- и сканирование +/-, на ютубе ,можно переделать и на авр,поместится ли в аттини2313 все сунуть я не знаю,попробую смоделировать,без индикатора можно сделать на аттини13,несколько страниц назад уже выкладывал
пишите свои хотелки,пока составлю схему
43 минуты назад, bulat943 сказал:
Вот тут уже сделано без экрана и давольно не плохо радиоприёмник Rda5807m + Attiny13a
26 минут назад, nadim024 сказал:
Вот тут уже сделано
я пробовал. работает. много вариантов прошивок. если кому надо, есть несколько вариантов монтажек
19 часов назад, asvetp сказал:
!!! Александр Павлович - огромное Вам спасибо!
Сделал набросок программы ATTINY2313+RDA5807+4-х разрядный семисегментник,проверил в железе работает
ЭТО ТОЛЬКО НАБРОСОК ПРОГРАММЫ!!!RDA5807 пока не подключен!!!
частота + -,громкость +-,если не нажимать кнопок то через 3 сек после последнего нажатия одной из кнопок индикация светит в полнакала,еще через секунду индикация выкл вообще,аттини уходит в поверсаве,потребление аттини+индикатор около 1 миллиампера
может открыть новую тему,чтоб здесь не сорить?
proekt1.zip
неправильно замерил-ток при отключенной индикации около 1 микроампера!!! точно замерить не удалось
1 час назад, bulat943 сказал:
Дела Ваше, но мне кажется, что даже хорошо, если в этой теме будут представлены конструкции разных авторов и разные подходы и способы управления приёмником. Тем боле, что Вы bulat943, уже внесли весомый вклад в развитие этой темы, за что я Вам благодарен.
исправление
@Yuraword Корпус красивый получился, как фабричный. Расскажите подробнее как и из чего сделан. На мой взгляд хороший корпус в нашем деле это куда более сложная задача, нежели просто развести плату и собрать устройство. Диск с подсветкой энкодер? Кишки наверное так же красиво уложены, видно что делалось все не спеша и основательно.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
