УНЧ на стержневых лампах
57 минут назад, Agats сказал:
Ее что к экранному проводу минус выхода трансформатора?
Нет, речь о том, куда и как присоединить "холодный" конец выходной обмотки к общему проводу.
"Плюс" обмотки - через резистор к катоду входной лампы.
Я торможу...
Так точно товарищ сержант лейтенант майор полковник генерал. Нужное подчеркнуть. :D
Господа, подскажите по потенциометру на волуме, не нашел у себя на блошином рынке логариф.потенциометра советского, восновном все Б, на ибае есть alps 50КА, двойные , хочу на 47-50к, но какие то подозрительно дешовые 9$ синие, как понимаю А у них это логариф. Потом посоветовали мне бу поискать  Т-образные Daven, со старой профессиональной аппаратуры, ню как то явно не для этого усилителя будет корм ...может что еще посоветуете? И балансировоччны потенц. как понимаю нужен линейный? Благодарю
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Вот так просто можно организовать баланс и регулировку громкости? Баланс линейный, волуме логарифм. Номиналы скажем все 50к и алпс потенциометры. Вроде как почитальничего и комейки стоят.
9 часов назад, Agats сказал:
Нет! Можно так, это классика:
Хотя, для "классического" регулятора баланса нужны переменники не с линейной, а со специальной характеристикой. Alps, например, такие выпускает (характеристика M, N):
 А можно и так, правда, регулировка не очень комфортная:
Матерь божья, вас понял, буду как на рис 14 (первая картинка) , поищу с характеристикой двойные алпы с М и Н.
ПС я правильно понимаю что М и Н это хитрая зависимость где от 50% регулирования начинается уже спад? Ищу на сайте у них..на ибае как то не нашёл, тупо есть лог(аудио) и линейная зависимость
вот что то нашел -
Изменено пользователем Agats
8 минут назад, Agats сказал:
Регулирование до 50% на одном резисторе и с 50% на другом. В среднем положении сигнал не ослабляется.
Господа, как лучше организовать землю-шину, если подключать баланс и волуме на рис 14 что дал уважаемый Алекс?
Сейчас шина сделана по первому варианту, но смущает что землю с баланса надо тянуть на конец схемы, имеет смысл переделать землю под 2ой вариант, правда тогда питание минус, вся основная земля с бп "- Еа" идет в самом начале..как корректно? Или только пробовать в живую?
Оба варианта неверных. В первом - на кусочке общего провода выделится напряжение от тока выходного каскада и приложится ко входу. Во втором этот ток пройдёт уже не по части, а по всей шине. Кроме того, в первом варианте, помехи из сети пройдут по проводу, соединяющему общую точку и корпус и также добавятся ко входному сигналу. Можно сделать как-то так:
Причём общая шина должна быть конструктивно как можно более короткой (и толстой). Особенно между входными клеммами и первыми каскадами.
В таком варианте лучшая разводка - это звезда с подключением к корпусу вблизи входных клемм. Но, жгут проводов всё равно к одной клемме не подпаяешь, поэтому, небольшая шина всё же получится. Я, не мудрствуя лукаво, использую отрезок фольгированного стеклотекстолита с отверстиями для подпайки проводников.
Я вас понял, буду переделывать, так же уже сделали анодно катодный  и выходники мне, грамм поменьше, жду их..все равно разбирать все. С немцем договариваюсь о потенциометрах алпс вроде настоящих, а то о китайщине за 5 баксов отзывы плохие очень, подделки
Как то беда полная с алпами...заказал на ибае bourns, типа американские, на волуме лог на 50к, и  МN балансник нa 250k..., вообще как то с балансными беда, видимо мало таких ленивых как я, что суют балансник :rolleyes:. Так же впаял в катоды выходных ламп по 1 ому, увы нашел 2ватовые, слегка большие, но точные. Как то приспособил B) их. На одном канале намерил 23,8 и 23,7мв, на втором канале 22,5 и 22,6мв. В принципе китайские милоиамперметры на 50мА точно показывают, по ним и настраивал, по катодным резисторам в 1ом просто проверил.  Резистор R15 уже в ноль, выше не могу поднять анодное. Имеет смысл занижать R14 чтоб R15ым выставить одинаковый ампераж в каналах (анодах)? Как правильно по фешую? Имеет смысл ловить блох и поднимать 22,5мв как в другом канале под 23,8мв? Или тупо балансным потенциометром все равно крутить и громкость регулировать и не забивать голову ? Тогда надо идеально уравнять второй сетки вольтаж, в одном канале 110.9, во втором 111,5в. Да и лампы хоть и с одной парти, но какой то, хоть и мини разброс имеют все же.
Почему бы не применить раздельные РГ в каждом канале, не всё ли равно что крутить?
ленивый очень я, так чтоб сделать потише громче надо два крутить а потом кропотливо подкручивать каждый, чтоб баланс был бы идеален..а я жутко чувствую разбаланс, а так ток РГ покрутить один, баланс всегда тот же будет.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день,  хочу собрать такой усилитель есть лампы и трансформаторы кроме силового, кто нибудь делал печатную плату к нему при навесном монтаже можно наделать ошибок.
В 11.12.2017 в 11:53, Agats сказал:
Интересно а как это баланс чувствовать и как выставить его.Если всё уже выставлено в носителе  звука  режиссёром и бывает половина произведения идёт в основном со сдвигом влево например и музыканты ,если закрыть глаза слева на сцене все находятся. Так и слушать надо как они сидели на сцене а не сдвигать их в центр сцены. А так по вашему  получается всё время  во время прослушивания музыки крутить баланс надо. Если усилитель нормально отстроен,если акустика одинакова и слушатель находится посередине,то ничего  двигать не надо и ни какого регулятора баланса не надо.Просто ставим  пластинку проверочную или диск CD Аудиодоктор,включаем трек  где два канала записаны с одинаковым уровнем и закрыв глаза  протягиваем вперёд руку показывая  где  находится источник  звука.Открыв глаза убеждаемся  что точно посередине  перед вами находится точка  излучения звука. Всё! Больше ни когда ни чего не регулируем.
А трансформатор анодный любой подойдёт из ваших,какой меньше гудит такой и ставить
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте есть 2 трансформатора ТН-40-127/220-20 можно их использовать как выходные как их подключить.
Переменные резисторы 100 ом мощности на 1 ват хватит.
ТН-40 в качестве  ТВЗ не подойдут.Слишком мало витков в первичке. ТАН  можно применять соединив половинки сетевых с анодными обмотками.,но качества не получите. ТВЗ - это главная  деталь в УНЧ ламповом.От него зависит  качество звучания.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
6 часов назад, viktor-156 сказал:
Народ тн-36 использует в некоторых схемах рр там вторички на одинаковый ток расщитаны и Василичь прав твз должены специально для этого спроектированы а не суррогат . Пробовал тан-41 в рр звук не какой .
