Pic18F452 Не Работает Мигание Светодиодом.
vv7
Всем привет !
Да, вот так вот. Опять светодиод и опять не запускается.
В чём косяк ?
Питание - от автозарядки для мобилки ( 12В -> 5В ).
Среда разработки ( IDE ): MPLAB X v3.35 Linux, компилятор C18.
Программатор: PICKit3
Прошивка, по-моему - нормальная.
Сконфигурирован - нормально. ( Или нет ? )
Элементы все рабочие.
В наличие есть кварц: 4, 8, 10 МГц.
Фотка со схемкой - в атаче.
Осциллографа под рукой - нет :(.
Исходник прошивки:
#include "config_bits.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main (void) {
   int i = 0;
   TRISA = 0x00;
   PORTA = 0x00;
   TRISB = 0x00;
   PORTB = 0xFF;
   TRISC = 0x00;
   PORTC = 0x00;
   TRISD = 0x00;
   PORTD = 0x00;
   TRISE = 0x00;
   PORTE = 0x00;
   while (1) {
    for ( i = 0; i < 1000000; i++) {
	    PORTB = !PORTB;
Файл "config_bits.h":
// PIC18F452 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
#include <p18f452.h>
// CONFIG1H
#pragma config OSC = HS		 // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config OSCS = OFF	   // Oscillator System Clock Switch Enable bit (Oscillator system clock switch option is disabled (main oscillator is source))
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = OFF	   // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOR = ON		 // Brown-out Reset Enable bit (Brown-out Reset enabled)
#pragma config BORV = 20	    // Brown-out Reset Voltage bits (VBOR set to 2.0V)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF	    // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 128	  // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:128)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MUX = ON	 // CCP2 Mux bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
// CONFIG4L
#pragma config STVR = ON	    // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack Full/Underflow will cause RESET)
#pragma config LVP = OFF	    // Low Voltage ICSP Enable bit (Low Voltage ICSP disabled)
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF	    // Code Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not code protected)
#pragma config CP1 = OFF	    // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not code protected)
#pragma config CP2 = OFF	    // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not code protected)
#pragma config CP3 = OFF	    // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not code protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF	    // Boot Block Code Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not code protected)
#pragma config CPD = OFF	    // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF	   // Write Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not write protected)
#pragma config WRT1 = OFF	   // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not write protected)
#pragma config WRT2 = OFF	   // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not write protected)
#pragma config WRT3 = OFF	   // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not write protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF	   // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write protected)
#pragma config WRTB = OFF	   // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not write protected)
#pragma config WRTD = OFF	   // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF	  // Table Read Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF	  // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF	  // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF	  // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF	  // Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
Проблема: Он то ли не запускается, то ли ещё что-то. Светодиод на 30 ножке ( PORTBbits.RB0 ( B0 ) ) просто горит. А ведь в программе я прописал, чтоб весь блок B периодически переключался на противоположенное значение, но этого не происходит. Менял значения цикла от 1000000 до 10 - 0 по цельсию.
Вопрос, что может быть. Может минус плохой и на монтажных схемках такого рода ( как на фотке ) собирать схемы на МК - плохая идея ? Аля нужно паять ?!
Спасибо !!!
Ну, во-первых, светодиод стоит на 28 ноге, RD5
Во-вторый, знак "!" - это логическая инверсия: даёт результат 1 или 0, а не полный байт для всех ног.
Для инверсии всех битов надо использовать PORTB = ~PORTB.
Изменено пользователем Yurkin2015
w7, ты на ассемблере пробовал выполнить эту задачу? Смотрел, какие команды фактически прошиваются в память программ? Или сразу на высокий уровень залез?
Сразу писал в C. Я как-то давно знаком с C, вот и взялся. Просто ... щяс вот пытаюсь разобраться как с ним писать под мк. Вот только как-то всё так, а не пашет :D Щяс в Proteus проверю, просто только скачал WinXP для VM для этой задачки, ибо он на лине - не пашет :D
Изменено пользователем vv7
Проблема в том, что МК и так, сам по себе не из простых устройство, так ещё и многие начинающие сразу лезут на высокий уровень, вообще не понимая, что и как происходит.
Я не о тебе сейчас, а в целом.
Посмотри, во что скомпилировался твой код. Потом выясняй в доках к компилятору, как организовать цикл, как происходит работа с портами.
А так - МК сам по себе, повторяюсь, очень сложен, да еще "правила игры" компилятора добавляются.
Спасибо вам, но всё также. Просто горит ... :help: :help: :help:
Сомневаюсь, что он просто горит. 99% на то, что он просто переключается с ох***ной скоростью.
P.S. Извиняюсь, не заметил код с continue.
Не является ли int 16-битным?
P.S.S Посмотрел User's Guide на C18. Точно, int 16-битный. Замените на short long - 24 бита или на long - 32 бита.
Изменено пользователем Vitemk
Ещё раз проверьте, куда подключён светодиод. На Вашей фотографии - это нога 28, это не порт В.
Для порта В надо выбрать другую ногу, из таблицы. Ноги считаются по кругу.
Ура-а !!! Заработало. ( Почти :clapping: )
Проблема была в том, что светодиод стоял на 28 ножке. Я не с той стороны считал их.
Но, появилась другая проблема.Светодиод моргает хаотично. Иногда через 5 секунд, иногда через 0.5, а бывает и просто мерцает. И всё это в промежутке 10 секунд. То есть определённого какого-то промежутка - нема. Из-а чего такое может быть ?!
+ В Протеусе всё работает ;)
Всем огромное спасибо !
Код на данный момент:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main (void) {
int i = 0;
TRISA = 0x00;
PORTA = 0x00;
TRISB = 0x00;
PORTB = 0xFF;
TRISC = 0x00;
PORTC = 0x00;
TRISD = 0x00;
PORTD = 0x00;
TRISE = 0x00;
PORTE = 0x00;
while (1) {
for ( i = 0; i < 10000; i++) continue;
PORTB = ~PORTB;
// CONFIG1H
// CONFIG2L
// CONFIG2H
// CONFIG3H
// CONFIG4L
// CONFIG5L
// CONFIG5H
// CONFIG6L
// CONFIG6H
// CONFIG7L
// CONFIG7H
#pragma target clock 4_000_000
Контакт плохой?
Контакт в первую очередь проверил ! Может с питанием ? Хотя Мультиметр стабильно показывает 5.05В. Хоть и подключен с аккумулятора на 12В через автозарядку для телефона.
Не только контакт питания. Контакт ножки МК, резистора, светодиода, кварца, конденсаторов кварца. Они не должны болтаться, а жестко сидеть. Для надежности, лучше всё это спаять (хотя бы навесом), а не использовать макетку. Корпус кварца лучше посадить на землю. Но только не припаивать, а прикрутить жесткую проволочку.
Последний вопрос. Из-за чего он может быть такая ситуёвина:
Включаю питание, работает, работает ( мигает светодиод ) и через какое-то время перестаёт и без перезагрузки не пашет до след. раза.
Больше склоняюсь, что из-за питания. Вот вы, как питаете ваши устройства ? От аккумуляторов или с генераторов ?!
Спасибо за совет !! Керамика, я так понимаю - конденсатор на 0.1мкф ? Вы советуете поставить его между + и - ?
Как тут ? http://forum.cxem.ne...showtopic=10698
Пока нет в наличии, но обязательно поставлю !
void main (void) {
PORTB = 0xFF; // правильная инициализация порта....
LATB=0xFF;
TRISB = 0x00;
while (1) {
	 LATB^=0b11111111; // правильная инверсия , бит требующий инверсии устанавливается в лог.1
Исправил. Теперь всё работает так как надо ! Не знаю почему, но если ставить PORTB = ~PORTB в main while for цикл, то светодиод мигает хаотично, но если воспользоваться таймером, то всё - почти как часики !!! :thank_you2: Пока вот только интересно рассчитать и запрограммировать всё это дело ровно на 1 секунду, но это уже попробую сам ! Вам всем огромнейшое спасибо !!!
config_bits.h не изменялся.
Вот код на 4 светодиода.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <timers.h>
void high_isr (void);
#pragma code high_vector=0x08
void interrupt_at_high_vector(void)
_asm GOTO high_isr _endasm
int o = 0;
#pragma interrupt high_isr
void high_isr (void) {
if (INTCONbits.TMR0IF){
 INTCONbits.TMR0IF = 0;
 TMR0H = 0x85;
 TMR0L = 0xEE;
 if ( o == 0 ) { PORTB = 0x0E; o = 1; } else // -+++ RB0
 if ( o == 1 ) { PORTB = 0x0D; o = 2; } else // +-++ RB1
 if ( o == 2 ) { PORTB = 0x0B; o = 3; } else // ++-+ RB2
 if ( o == 3 ) { PORTB = 0x07; o = 4; } else // +++- RB3
 if ( o == 4 ) { PORTB = 0x0B; o = 5; } else
 if ( o == 5 ) { PORTB = 0x0D; o = 0; }
void main (void) {
TRISA = 0x00;
PORTA = 0x00;
TRISB = 0xF0;
PORTB = 0x0F;
TRISC = 0x00;
PORTC = 0x00;
TRISD = 0x00;
PORTD = 0x00;
TRISE = 0x00;
PORTE = 0x00;
ADCON1=0x0F;
T0CON = 0x85;
TMR0H = 0x85;
TMR0L = 0xEE;
INTCON = 0x20;
INTCON2 = 0x04;
RCONbits.IPEN = 1;
T0CON = 0x85;
TMR0H = 0x85;
TMR0L = 0xEE;
INTCONbits.GIEH = 1;
while (1) {
На 4 МГц мигает почти в секунду. :buba:
Всем доброго вечера !!!
Поздравляю :i-m_so_happy:
Небольшие советы.
Переменная o используется только в функции high_isr, значит излишне выносить её в глобальную область. Занесите её в саму функцию и объявите с квалификатором static, чтобы при выходе из функции она не уничтожалась.
Далее, все if'ы с проверкой переменной и присваиванием ей значений, можно заменить на :
o++;
if(o>=5) o=0;
и блок switch-case.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
  • Похожий контент
