Как качественно сфотографировать плату или радиодетали?
Гость Алекс
@Falconist  А можно по подробней про сканер?
Интересует: Подкладываете ли вы что-нибудь на стекло чтобы не портилось? Как тогда с крышкой(она-же не закрывается и фон получиться уг, да и остальное подсвечено?) Попробывал дома получилось еще хуже чем телефоном(камера в нем совсем слабая).
Ничего никуда не подкладываю, сканирую "как есть".
Вот еще пример:
Я же написал, что после сканирования, как правило, уменьшаю размер полученного изображения до 600 DPI по бОльшей стороне. Потому и качество страдает.
А что вы делаете с крышкой? она же не закроется и внешний свет портит изображение?
Немного непонял про DPI. Ведь у каждого изображения свое равномерное DPI по всему холсту. Что значит по Большей стороне? Или я уже не в теме про современную цифровую фотографию и уже делают изображения с переменной плотностью?
Изменено пользователем Hepo
Псевдопроблема. Нихрена ничего не портится.
Вот еще примеры сканирования в объеме:
DPI меняется в ACDSee ("Размер изображения").
В 23.10.2016 в 10:00, Dr. West сказал:
Согласитесь, не имеет смысла сравнивать качество снимков, сделанных смартфоном с приклееной линзой от очков, и полупрофессиональной камерой за несколько (десятков) килорублей. Это вещи разной весовой категории.
А это от реальных потребностей зависит. Ели нужен плакат во всю стену, то да, не имеет смысла сравнивать. А если 1000 пикселей ширины достаточно, то можно и сравнить :D
Думаю не важно что снимать, Способы получения качественного снимка везде одни и те же, это качественное освещение, выгодный ракурс, отсутствие мусора в кадре, правильная настройка камеры и др.
Изменено пользователем Sstvov
дополнил
@Falconist Вот и я о чём, неплохой :)
На обычном МФУ Эпсоновском выходит намного хуже. Глубина резкости вообще никакая.
Во ужость какой.
Изменено пользователем Yuretskok
Я знаю. Мой сканер хоть и старенький, но ни по качеству сканирования, ни по удобству работы с ним ни один из пяти других, прошедших через мои руки, сравниться и близко не могут.
Был у меня когда то 2480, тоже древний, но из всего, что попадалось, правда это были либо мфу, либо всякие мустеки и т.п. и близки не валялись. Помер бедолага к сожалению :(
По автофокусу пользуюсь давно вычитанным советом (не только макро, но и детей так фоткать очень полезно) - у всех аппаратов если кнопку слегка прижать, то автоматика наведётся и будет видно примерно - попал/не попал фокус. Если попал - дожимаем, если нет - отпускаем и пробуем снова.
По макросъемке, ИМХО линейные размеры линз и вообще упрощенная оптика смартфонов недостаточны для приемлемого результата, только хоть самый древний и паршивый, но отдельный цифровик. Возможно сейчас из дорогих и навороченных смартфонов что-то и снимает хорошо макро, но сомневаюсь.
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Во ужость какой.
Тип датчиков разный. У 1270 - CCD  с глубиной резкости несколько см, у МФУ, скорее всего " контактный " СIS.
Только что, fant сказал:
А такой и есть :) Аппаратное разрешение всего 600дпи. Для документов сгодится)
а я вот отковырял линзу из старого бинокля, просто подставляю к объективу сотика вплотную и вот что выходит. Обычная сотовая говнокамера китайского смартфона
16 часов назад, Falconist сказал:
Если часто платы сканировать поверхность по любому поцарапается.
9 часов назад, Hepo сказал:
Сколько не пробывал не получается. только вот что: сканер HP M1005
У меня тоже HP, но в моем видно большая глубина резкости..  Для примера сканировал платы: сенсорного выключателя (купленного на Али) и платку индикатора напряжения бортовой сети автомобиля.
3 минуты назад, Cloud+ сказал:
планшетный, CCD, A4, 1200x1200 dpi, глубина цвета: 48 бит, USB 2.0
Вот почему у вас хорошо получилось.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
