UPS Ippon Smart Power Pro 1000
AMD-007
В 09.12.2017 в 17:03, fant сказал:
Светодиоды и пищание в мануале опИсаны как некие сигналы о неисправности или девайс выдаёт непонятно что ?
Девайс ничего не выдает, похоже на позу по аларму  (ой мне плохо, авария, я так больше не могу работать). А вот ЧТО его может вводить в такой ступор?
Может просто "крыша съехала".  Маловероятно, что он измеряет количество залитого в АБ и орёт о недостаточной ёмкости. У нас один или два точно так померли, без видимых причин. Уходя в неадекват.
                                     Здравствуйте!
Живу в селе напряжение скачет от 180 - 308 вольт,  стоял на технике IPPON Smart Power Pro1000.
Но с некоторых пор начал дурить, может выключиться (хотя есть напряжение) после отключения света ups, также выключается, работает вентилятор  горит красный светодиод  и пищит постоянно. Аккумуляторы нормальные напруга на них 27 вольт. Может кто сталкивался с такой хренью? искал схему повсюду, может у кого есть поделитесь  ПЛИЗ!  :rolleyes:
В 20.05.2018 в 19:04, Garry157 сказал:
искал схему повсюду
Плохо значит искал ))
http://mikhail2623.ucoz.net/publ/ups_ippon_smart_power_pro_1000/1-1-0-1
Там и схемы и текста немножко ))
Возможно релюшки не срабатывают по контакту или залипают, у меня такое было.
При выключении кнопкой упс не отключался, переходил в ошибку и пищал, причина в релюшке была, контакты подгорели.
Второй момент, от влажности плата не защищена никак, возможно что то окислилось.
Электроника просто хобби.
Струйные принтеры epson также, просто хобби)
  • 3 месяца спустя...
Приветствую! Волею судеб являюсь обладателем обсуждаемого девайса, пока оный не издох со свето-шумовыми эффектами. Не являюсь сколько ни будь опытным в диагностике или ремонте, но курил всю ветку и схемы, вот что удалось установить:
Разборка показала повреждение пайки в месте подключения 220
Пробитый REC2 с разрушенной дорожкой
на полном кз Q53, Q54 smd обвязка жива
не звонится  RY5, RY3 как положено
Q56 Q55 Q26 Q25 вполне себе живы, но не выпаивал
Q33 без следов перегрева, вроде жив...
U1 U15 кз нет
U5 жив на сколько я могу судить
Поскольку запчасти только в мск, буду безмерно благодарен за подсказку что еще нужно проверить дабы не промахнуться.
Добрый день. Попросили посмотреть данный прибор и по возможности наладить. Напряжение зарядки 27.1В, аккум. свежие. Напряжение сети от батарей 190-205В. При подключении нагрузки перезагружается бесконечно.
OUTPUT imput.jpg.5558e6ebe788c8b2a23155d483eedb71.jpg Q54Q54.jpg.bd0ac92c16e17e4930cfde3d6c96381e.jpgQ53Q53.jpg.e59c86d0b488a0d89d41de6b238d1832.jpg
     Q22    Q22.jpg.aa2c5b5cdafd22c96c8f7961add37c50.jpgQ21Q21.jpg.09e2a098d333cb199631c012a7affc8f.jpgQ37 Q37.jpg.e73277ce289cc19a680a9d8a70c4b8b0.jpg
     Q38    Q38.jpg.9917ee481174f0af953cc1677e8f468c.jpgQ52Q52.jpg.6527109a18ab399ca899af06fda225e0.jpgQ46Q46.jpg.187301d7d33f157f90af8c2db3398eeb.jpg
     Q25    Q25.jpg.4b0cc7fa89b7829fd587168986762e62.jpg Q24 Q24.jpg.87cfefca02228a26e8f636b636696b95.jpg
Изменено пользователем zvezda
Корректировка текста
Небольшое замечание для всех ремонтирующих этот ИБП. С 40 ватным паяльником ЭПСН лучше в него не лезть, т.к. при малейшем перегреве начинают отслаиватся дорожки. И на Q33 желательно поставить радиатор.
В 13.11.2018 в 15:25, zvezda сказал:
Выходные транзисторы проверяли? Q21.22.53.54?
Изменено пользователем MJX
On 9/27/2016 at 8:41 AM, nik0la said:
Как наладить постоянное охлаждение с помощью уже имеющегося вентилятора:
On 11/2/2016 at 2:50 PM, nik0la said:
Например, напряжение на батареях снижено до 27,16 В:
On 9/27/2016 at 8:56 AM, nik0la said:
- через год отпишусь что у меня получится с моими двумя десятками шт
Прошло больше двух лет, отписываюсь с некоторым опозданием:
три штуки моих ИБП сдохло по разным непонятным причинам
батарея сдохла только у одного
пыль так ни разу еще не почистил
вентиляторы у всех целые
считаю достигнутый результат вполне удовлетворительным
в связи с исчезновением этой модели из продажи, перехожу на Smart Winner
Всем привет! Дали в ремонт ИБП аналогичный обсуждаемому - модель Smart Power Pro 2000. Его принципиальная схема  практически совпадает со схемой от Power Pro 1000, только порядковые номера элементов другие (кроме схемы зарядника и питания). Аккумуляторов не было, внутри пыль и грязь. После чистки и осмотра восстановил схему зарядника, заменив Q33, Q15, R146, R55, R209, С67, U15, а также проверил все электролиты на esr и заменил плохие. После этого нашел пару б/у аккумуляторов и включил от аккумуляторов, не подключая к сети. ИБП запищал и стал крутиться вентилятор. Измерив напряжения питания, обнаружил 6.2В вместо 12В после стабилизатора 7812. Напряжение 5В оказалось в норме. Заменил 7812, включил снова. ИБП запустился, индикация работает. Подключил к сети, заряд аккумуляторов идет. Заряжаются до напряжения 27.1-27.3 вольта (показания мультиметра немного скачут). Нагрузку в качестве двух ламп по 75 Ватт держит минут 12-15, так как аккумуляторы далеко не новые. С новыми эту же нагрузку держит 45 минут. Подключил к компу, поставил winpower. Все нормально показывает - напряжения, % заряда аккумуляторов, и уровень нагрузки. Вроде бы все хорошо. Но осталась одна проблема: все время горит красный светодиод "неисправность", остальные зеленые индикаторы работают штатно. Проверил мультиметром все что можно - все мелкие транзисторы, диоды, всю схему пересечения нуля на lm358 по совету коллеги, все реле на предмет нормального переключения контактов, постучал по реле отверткой. Пробовал подключать совершенно новые аккумуляторы, пробовал заземлять ИБП. Ничего не помогает - горит красный светодиод, но все работает! Кто-нибудь сталкивался с подобным и что это может быть? Возможна-ли частичная неисправность микросхемы управления светодиодами? Остальное на плате индикации тоже проверил - кз нигде нет. Или же это "мозг"  MC68HC908JL8 подгорел и уже все?
Микросхема на плате где кнопки включения со светодиодами+транзюки вокруг нее, микра при сбоях питания пыщ делает(по корпусу видно трещину сразу) со всей обвязкой( геморно паяеться т.к. приклеена к плате)
В 09.03.2019 в 00:21, SCHAMAN сказал:
пройдись по цепи от СД до проца и посмотри цепь протект, если есть.
"Цепь протект" что это?  Имеется ввиду резистор 10 Ом от процессора в соответствующей цепи LED и конденсатор с ноги на общий минус или что-то другое?
В 09.03.2019 в 12:10, MJX сказал:
Микросхема на плате индикации визуально целая, резисторы и транзисторы там же прозвонил мультиметром - все целые. К тому же остальная зеленая индикация работает нормально! Сомневаюсь что это все-таки эта микросхема подбита. Это микросхема логики MC14094B - сдвиговый регистр. Насколько я понимаю она последовательный код, приходящий с проца, преобразует в код для вывода на светодиоды.
1 час назад, tester2001 сказал:
это цепи защиты - аварии, по которым сигнал абнормального поведения аппарата поступает на процессор.
В 10.03.2019 в 15:20, SCHAMAN сказал:
Спасибо, понял. Цепи именно с таким названием на схеме нет. Изучаю входы/выходы процессора MC68HC908JL8, прозваниваю какая цепь куда идет...
14 часа назад, MJX сказал:
@tester2001 Обычно её пробивает, кулер останавливается  в конце заряда батарей?
Кулер у меня крутится постоянно и не останавливается. Но если на 3-х контактном разъеме CN11, который отвечает за напряжение заряда батарей, поставить перемычку, то в одном положении просто падает напряжение заряда до 26,6-26,8 вольта, а в другом положении напряжение заряда увеличивается до 28,2-28,4 вольта и кулер при этом останавливается! Без перемычки напряжение заряда примерно 27,2-27,3 вольта и выше не поднимается. Оставлять перемычку в положении когда кулер останавливается надолго не рискнул. Впрочем, красный светодиод горит в любом положении перемычки.
В 14.03.2019 в 05:31, MJX сказал:
MJX, Вы правы! Нашел описание на микросхему управления индикаторами и отключил ее выходы через 15 ножку Output Enable.
Зеленые светодиоды отключились, а красный все равно горит. Сделал вывод, что пробит один выход у нее. Спасибо за подсказку!
@tester2001  Ещё  забыл добавить, если кулер не отключается при полностью заряженом аккуме, тоже может красная гореть, обычно транзюки вокруг кулера пробивает.
Прочитал тут в однм источнике, что "Варисторная защита от импульсов относится к частям ИБП, имеющим принципиально ограниченный ресурс." http://www.at-systems.ru/library/book/chap3.shtml
Теперь на своих во время профилактики (чистка от пыли, проверка ёмкости батарей), заменяю варистор MOV1 на новый
Изначально на плате стоит варистор TVR14561:
Varistor Voltage (@ 1mA DC) 560V (504~616)
Max.Continuous Voltage 350V/AC, 450V/DC
Max.Clamping Voltage(8/20μs) Vp=930V, Ip=50A
Max.Surge Current (8/20μs) Imax=8000A
Rated Power 0.6 Wt
Max.Energy (10/1000μs) 125 J
Он запаян в одну термоусадку с последовательно соединённой "термо-перемычкой" (не знаю как это называется по-русски):
U2JUMI 2.5A 145*C 250V "Thermal link" https://www.uchihashi.co.jp/en/fuse/u2/
Нашел в продаже подходящий по параметрам JVR-14N561K, на него и меняю.
Кто-нибудь еще заменяет варисторы в ИБП?
2 минуты назад, nik0la сказал:
Да, бывает, но только после того как он взорвётся от перенапряжения и не только в УПСах ... :)
8 минут назад, nik0la сказал:
Ни разу не замечал, чтобы они выходили из строя  от длительной эксплуатации...
13 часа назад, nik0la сказал:
561
не много ли? Толку от него - ноль целых - хер десятых.
Если по сети - 390-470 максимум.
если для профилактики, то это тупо и глупо делать.
Это вопрос к китайцам - они туда такой варистор ставят.
Поищу такой в продаже...
В чем глупость?
Я не сам это придумал, вот ссылка на источник:
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
