Простенький гибрид
1 час назад, тимвал сказал:
У Вас транзистор является усилителем напряжения, управляемым током лампы. У меня интерес именно к повторителю. Если гибридный триод Креймера (назовём его так) близок к исходному триоду с помноженной в сотни раз крутизной, то почему бы не уйти от выходного автотранса например в этой схеме или использовать как альтернативу полевикам в подобных мостовых схемах. Понятно, что смещение на сетки можно организовать по-разному. Хотя бы с помощью термозависимого источника тока, который  будет следить за температурой выходных транзисторов.Д. И. Климов Ламповые усилители 2002_054.jpg
Биполярный транзистор в любом случае является усилителем тока. Он так устроен. Усиливает напряжение он опосредованно. В силу характера нагрузки.
Вашу мысль я кажется понял. Надо подумать как это можно реализовать схематически. :yes:
А что тут думать? Паять надо. Пробовал такую вот схему в драйвере для работы с сеточным током выходной лампы:
Причём R1 выбирается так, что при отсутствии тока сетки выходной лампы Т1 закрыт (на R1 0,3...0,4 В). Напряжение смещения подаётся в сетку катодного повторителя. Всё отлично работает.
В ‎12‎.‎03‎.‎2017 в 00:35, тимвал сказал:
С этим трудно поспорить, если рассматривать транзистор вне конкретной схемы. В схеме с общим эмиттером переменное напряжение на базе меньше такового на коллекторе. Так что позволил себе обозвать его усилителем напряжения. В схеме с общей базой транзистор вообще не усиливает ток, скорее наоборот.
Схему усилителя представляю себе примерно так.
С термодатчиком перемудрил. Игнорируем.
Изменено пользователем Iskandr
Биполярный транзистор усиливает напряжение опосредованно. В силу характера нагрузки.
За неимением мощных p-n-p транзисторов решил реализовать плечи выходного каскада, как в Вашей схеме. Характер нагрузки в коллекторе первого транзистора при работе выходного каскада в режиме АВ оставляет желать лучшего. Остаётся либо применять динамический токовый шунт по принципу коррекции Хауксфорда (тогда теряется смысл и простота конструкции), либо максимально увеличивать ООС. В пределе получается всё тот же повторитель. Линейное усиление по напряжению проще получить в драйвере.
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Случайно забрел в эту тему. Лампами очень интересуюсь, но руки кривоваты. А тут тебе ни выходного трансформатора, ни высоких напряжений.
Супер звука я не жду, но судя по обсуждению, эта схема имеет право на жизнь. Понимаю, что будет полтора ватта мощности и много тепла, но...
Допустим я имею бп +-27 вольт, 2.5А, 100 ватт. К сожалению, без дросселя. Есть ещё бп на +18 вольт 60 ватт, но как я понял, для анода больший вольтаж лучше
Допустим будет Tip147 и 6Н8С, какие мне придется использовать номиналы рассыпухи? Те же что и в шапке поста, или другие?
Потому как я не разбираюсь в токе покоя транзисторов (кстати именно поэтому, а ещё потому что нет осциллографа, я не берусь за чисто транзисторный усь)... И тем более как его выставить/рассчитать, ведь там даже нет подстроечных резисторов.
Могу ли я на свой бублик намотать вторичную на 6.3 накал? Там, насколько я понял, нужна переменка и важно, чтобы вольтаж был не меньше 6.3. Какое сечение провода выбрать?
Исходя из увиденного в теме, неужели накал даже батарейками питают? У меня есть трансформатор на 10 вольт 0.8А, можно как-то его применить?
Повторюсь, я знаю, что схема не идеал, но она выглядит простой, что очень подходит для первого общения с лампой, а по сути и с транзистором. Знаю, что скорее всего наиграюсь и разберу, для нормального конечного устройства у меня неплохо получается с lm1875... Но поэкмпериментировать с лампами хочется)
@тимвал могли бы вы помочь разобраться в нескольких вопросах, касательно усилка из шапки поста? Они изложены в предпоследнем сообщение в этом посте.
Хотелось бы побаловаться с лампами без выходных трансформаторов и высокого напряжения)
Планирую использовать 6н2п или 6н6п, так как они не дорогие и в наличии в магазине.
Понятно, что схема не самая лучшая, зато простая и можно собрать за вечерок, влияние лампы на звук люди отмечают, а значит балл бы не плохой первый опыт.
Никакой сложности нет. Собирайте всё как есть. Схема самобалансируется так что с увеличением напряжения питания будет только увеличиваться рассеиваемая мощность. Режимы по напряжению останутся в норме.
Накал питается от источника 6.3 в. и всё рано переменный или постоянный ток.
@тимвал оу, то есть схема максимально дуракоустойчива?
Мне, кстати, очень понравилось ваша схема, но ее представление, как то плохо читается...
Как я понял, тут используется целых три транзистора? А каких? С какими параметрами? На сколько ватт резистор на 8 ом? Я как понял, он нужен большой мощности и должен рассеивать много тепла? Что такое V3? Что означают красные надписи?
Просто я заметил ваш основательный подход к такой смешной теме. После схемы из шапки, если все заработает, хотел бы попробовать вашу.
Резистор 8 Ом разумеется достаточно мощный, поскольку на нём падает половина напряжения питания. Мощность зависит от вашего питания. Посчитать достаточно просто. Для этого хватит закона Ома.
На последней схеме можно использовать к примеру Q1-кт814, Q2,Q3-кт805. Или что то подобное. V3 это источник напряжения в 2 вольта. В реальности просто цепочка из резистора и  красного светодиода.  Мощных резисторов тут нет. Всё тепло рассеивается на Q2,Q3.
@тимвал большое спасибо за разъяснения! Буду постепенно пробовать) Сейчас, кстати, планирую собирать защиту АС на upc1237... Хочу, чтобы в конечном продукте было все по уму. Ну и в экспериментах пригодится)
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
