STM32 для чайника
ART_ME
29 минут назад, Alex сказал:
А чем этот вариант не устраивает ?
ну под F103 Он не запускается, допилил. Часто вылазит ошибка буфера.
Пишу в часы время и дату, если  запускаю процедуру установки часовв майне то все норм если в цикле то пишет норм, то ошибка буфера.
void I2C_WriteBuffer(I2C_HandleTypeDef hi, uint8_t DEV_ADDR, uint8_t sizebuf) {
	while (HAL_I2C_Master_Transmit( & hi, (uint16_t)DEV_ADDR, (uint8_t * ) & aTxBuffer, (uint16_t)sizebuf, (uint32_t)1000) != HAL_OK) {
		if (HAL_I2C_GetError( & hi) != HAL_I2C_ERROR_AF) {
			sprintf(str, "Buffer error");
			LCD_SetPos(8, 0);
			LCD_String(str);
Часы 3231 в виде модуля.
Еще есть одни чудеса не понятные. Вывожу отладку в SWD через printf();
По UART подключен ESP12E который получает время из сети и передает его на STM чтоб тот в случае необходимости записал  новые значения.
В общем передаю строкой 40.50.20.00.22.10.17 секунды,минуты, часы и т.д
Разбираю на лексемы и присваиваю значения.
Тут начинаются чудеса))
uint8_t aTxBuffer2[8];
char str[] = "40.50.20.00.22.10.17."; // строка со временем
uint8_t i;
char * pch = strtok (str,".");
uint8_t sec,min,hour,day,date,month,year;
    while (pch != NULL)
        i++;
        int z;
        sscanf(pch,"%x",&z);
        aTxBuffer2[i] = (uint8_t) z;
        printf("aTxBuffer2[i] %d\n\r", aTxBuffer2[i] ); //вот тут выдает 0
        pch = strtok (NULL, ".");
    sec = aTxBuffer2[1];
    printf("Sec = %d\n\r",sec);
    min = aTxBuffer2[2];
    printf("Min= %d\n\r",min);
    hour = aTxBuffer2[3];
    printf("Hour= %d\n\r",hour);
    day = aTxBuffer2[4];
    printf("Day= %d\n\r",day);
    date = aTxBuffer2[5];
    printf("Date= %d\n\r",date);
    month = aTxBuffer2[6];
    printf("Month= %d\n\r",month);
    year = aTxBuffer2[7];
    printf("Year= %d\n\r",year);
вот эта строчка выдает нули printf("aTxBuffer2 %i\n\r", aTxBuffer2 );
при том что все остальные printf-ы выдают верные значения.
Изменено пользователем MihaNN52
А попробуйте в printf z запихивать вместо TxBuffer2. Думаю должно прокатить. Расскажите подробнее про printf через swd. Я так делал на камне lpc1752. У него нога SWO есть, через неё и выводится, а в J-Link есть такая нога ней принимается. На stm32f103 я такой ноги не нашёл и на St-link её нет...
Изменено пользователем GOR23
да вот результат  в кодеблок
перевожу из HEX в DEC
aTxBuffer2 64
aTxBuffer2 80
aTxBuffer2 32
aTxBuffer2 0
aTxBuffer2 34
aTxBuffer2 16
aTxBuffer2 23
Sec = 64
Min= 80
Hour= 32
Day= 0
Date= 34
Month= 16
Year= 23
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.016 s
Press any key to continue.
14 минуты назад, GOR23 сказал:
вот видео есть на тему
У меня такое ощущение что SWO не может выводить информацию быстро т.е в цикле она не успевает
Какая-то чушь получается. 64 секунды и 80 минут.
А точно в ssanf вы хотите шестнадцатеричные числа в десятичные переводить? Может вместо %x использовать %d? :-)
Ну не чушь... время в часах пишется так, младшие байты единицы, старшие десятки т.е минуты 0x23 в хексе будут читаться правильно. Я присылаю данные в HEX 40.50.20.00.22.10.17 но распарсить их в HEX не могу потому что в uint8_t массив не получается записать 0х . Мне проще перевести их в DEC . По этому и получается 64 секунды и 80мин в DEC = 40 секунд и 50мин... один фиг все станет нулями и единицами.
Вот из анализатора
 MihaNN52 благодарствую за просвещение по поводу SWO, на камне я тупо не досмотрел, ну а на счёт ст линка в видео сказано. Очень удобная штука. По вашему вопросу, с z в printf  вот так:
printf("aTxBuffer2[i] %d\n\r", (char)z);
Тоже 0 выводит?
Смогу проверить вечером.
По доработке Стлинка, я обрезал дорожку на пин RST т.к я его не использую и подпаял проводок от камня до ножки.
Исходная  шестнадцатеричная стока "40.50.20.00.22.10.17." правильно же переводится в десятичные числа... Где 0 получается и что там должно быть на самом деле?
Да у меня ст линк совсем китайский, без корпуса. Думаю что то придумаю, ну или J-Link прикручу, он мне больше нравится. Просто как обычно нет времени с ним возиться.
там день недели 1-7... он мне не нужен по этому там 00 или я не правильно вас понял...
где 0 должны быть значения
если код прогоняю через кодеблок то он вполне рабочий, но в контроллере он ведет себя неоднозначно
aTxBuffer2 64 // тут 0
aTxBuffer2 80// тут 0
aTxBuffer2 32// тут 0
aTxBuffer2 0// тут 0
aTxBuffer2 34// тут 0
aTxBuffer2 16// тут 0
aTxBuffer2 23// тут 0
Sec = 64
Min= 80
Hour= 32
Day= 0
Date= 34
Month= 16
Year= 23
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.078 s
а у меня все пины будут заняты в проекте не хотелось выделять для отладки UART  с USB что то тоже не особо подружился, постоянно надо передергивать разьем после перепрошивки, неудобно ппц.
Да, я вот недавно тоже хотел выводить через юсб для удобства, но получилось не так то и удобно... По той же причине что и у вас - при перезагрузке нужно передёргивать разъём. Можно конечно выкрутится и повесить подтяжку D+ к плюсу через полевик. А а полевиком управлять с контроллера. Получится, что то типа принудительного реконнекта. Но мне это было не сильно нужно, потому выкрутился и юартом, он у меня свободен остался. А PB3 в текущем проекте к сожалению занят, и ремапить некуда. Но всё равно хороше, раньше думал, что на стмках SWO нет вообще.
Я под это дело купил USB HUB с кнопками выключателями разьемов.... все равно не удобно
8 минут назад, Darth_Vader сказал:
@MihaNN52 я не вижу у вас начальной инициализации i :D
uint8_t i;
имеете ввиду значения нет? так там 0 встает.
Лучше делать так как Darth_Vader сказал. Я даже массивы memset-ом чищу.
Массив то да, но если у вас к примеру i=142, такого индекса в вашем массиве нет совсем, вы обращаетесь просто к какой то неизвестной области памяти.
Да сделал.И установку времени в часы тоже сделал, все работает, добавил мемсеты для вытирания буфера и все стало нормально работать. А это по пока остается загадкой. Мемсеты надо взять за правило. Как и правильную инициализацию)
