STM32 для чайника
ART_ME
Вопрос такой какие STM32 имеют встроенное видеоядро? Слышал вроде 400 серия, такие как в Дискавери с дисплеем, там якобы дисплей чисто пиксельная матрица без контроллера на нем, а используется видеоядро которое управляет синхронизацией и как то там пикселями.
Ясно. спасибо, но там по ходу во всей 4-й и 7-й сериях, или нужно смотреть?
Изменено пользователем Электронщик
нужно смотреть. Контроллер сам занимаеться ногодрыгом и т.д. вы просто пишите данные в память и все. В теории я не пробовал еще. Там уже навороченно можно и код из внешней флэшки выполнять)
Изменено пользователем MasterElectric
18 минут назад, mail_robot сказал:
они вам нужны эти навороты?
да пока что нет, мне и 64кБ хватает, я ж на CMSIS пишу))
Кто-нибудь пробовал настроить работу FMC stm32f746 на работу с SDRAM, вначале хочу в кубе настроить, потом буду глубже вопрос изучать.
могут. Только если плата заводская будет, иначе замучаешься разводить
Все нормально, все получилось, пока детально не изучал вопрос заработало в кубе, всю память не проверял, просто записал кусок 60кБ, потом сравнил. Выложу проект потом как подчищу, может что подправлю, делал по видеоуроку. Размер проекта вышел 7кБ, что чрезмерно много для практически пустого проекта.
Прошу не пинать "Чайника".Разрядность STM32 32  бита. ОН может адресовать FFFFFFFF ячеек памяти тоже 32 разрядных. Это получается 4294967295 ячеек. И не важно они 1 битные , 2 битные и т .д. У нас 32  разряда ячейка -это 4 байта. Получаетс я память STM32  не 4 гигабайта, именно приставка байта( я понимаю что вся память исчисляется  в байтах) ,а 16 гигабайт. В чём я не прав.
Добавлю- правильнее говорить память STM32-128гигабита, 16 гигабайт, 8гигаслов и 4гигадвухслов
Изменено пользователем Shalfey
ошибка
Ну и что что он может столько адресовать, ну может да. Только вы посмотрите на организацию этой памяти, это же не просто память куда хочу туда и пишу. А в плане асма да, тут нет гемора как на 8 битках.
Вопрос такой, кто - нибудь пробовал настроить 1wire STM32? Решил попробовать как с ним работать без библиотек тот же 1820 подкинуть, но пока дома нашел DHT11 и пытаюсь подкинуть DHT11 к STM, но считываю байт влажности и байт температуры, а у меня по нулям, вопрос такой, как правильно настроить выход и вход на 1wire, я вначале настраиваю пин на выход альтернативной функции с открытым стоком, а потом этот выход настраиваю как вход с открытым стоком, так нужно? За основу взял этот пример, правда тут для AVR  http://www.ap-impulse.ru/datchik-vlazhnosti-dht11-shag-20/
 void send_to_uart(int16_t data) {
//while(!(USART1->SR & USART_SR_TC)); //Ждем пока бит TC в регистре SR станет 1
 while(!(USART1->SR & USART_SR_TXE));
USART1->DR=data; //Отсылаем байт через UART
 uint16_t data11;
 void GPIOout(void){
 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;//|RCC_APB2ENR_AFIOEN;//включаем тактирование GPIO
GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_CNF4_1 |GPIO_CRL_CNF4_0 | GPIO_CRL_MODE4_1| GPIO_CRL_MODE4_0);// настроены на 50МГц альтернативная функция с открытым стоком
void GPIOin(void){
GPIOB->CRL &=~(GPIO_CRL_CNF4_1 |GPIO_CRL_CNF4_0 | GPIO_CRL_MODE4_1| GPIO_CRL_MODE4_0);// настроены на 50МГц альтернативная функция с открытым стоком
uint8_t datadht[5]; /* массив для значений датчика*/
  void dhtread(){ //опрос датчика
     uint8_t j = 0, i = 0; /*локальные переменные*/
       datadht[0] = datadht[1] = datadht[2] = datadht[3] = datadht[4] = 0 ;
               GPIOout();
  GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR4;// начало считывания
      HAL_Delay(20); /*18 мс по условиям документации. В принципе в ходе экспериментов я ставил задержку 30 мс, то существенной разницы не почувствовал. */
      GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS4;/*отпускаем линию*/
     HAL_Delay(0.4); /*задержка по условию*/
       GPIOin();
       if (GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR4==1) //считываем вход датчик должен ответить 0
                       { return; }
         HAL_Delay(0.8); // задержка
        if (GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR4==0) /*по истечению 80 мкс, датчик должен отпустить шину*/
                       { return; }
/*Высокий сигнал на линии продлится также приблизительно 80 мкс*/
          while (GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR4==1); /* ждем пока контроллер датчика начнет передавать данные*/
        //передача начинается с нуля
        for (j=0; j<5; j++)
                 datadht[j]=0;
                 for (i=0; i<8; i++)
                           //cli (); // запрещаем прерывания
                           while (GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR4==0);   /* ждем когда датчик отпустит шину */
                          HAL_Delay(0.3); /*задержка высокого уровня при 0 30 мкс*/
                          if (GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR4==1) /*если по истечению времени сигнал на линии высокий, значит передается 1*/
                                       datadht[j]|=1<<(7-i); /*тогда i-й бит устанавливаем 1*/
                          while (GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR4==0);  // ждем окончание 1
                        //sei ();// разрешаем общее прерывание
          return;
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
dhtread();
send_to_uart(datadht[2]);
HAL_Delay(2000);
  /* USER CODE END 3 */
Попробоавал так, тоже по нулям, за пример взято это
Скрытый текст
 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
#define DHT11_ERROR 255
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
UART_HandleTypeDef huart1;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
 uint8_t i=0;
 uint16_t data11;
 void GPIOout(void){
GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_MODE4_1| GPIO_CRL_MODE4_0);// настроены на 50МГц
GPIOB->CRL &=~(GPIO_CRL_CNF4_0 | GPIO_CRL_CNF4_1);//  двухтактный выход обычного назначения
void GPIOin(void){
GPIOB->CRL &=~(GPIO_CRL_CNF4_0| GPIO_CRL_MODE4_1| GPIO_CRL_MODE4_0);// цифровой вход с подтягивающим резистором
GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_CNF4_1);
  uint8_t dht11_getdata(uint8_t select) {
uint8_t bits[5];
uint8_t i,j = 0;
memset(bits, 0, sizeof(bits));
//reset port
GPIOout(); //output
 GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS4;//high
HAL_Delay(100);
//send request
GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR4; //low
HAL_Delay(18);
HAL_Delay(0.01);
GPIOin(); //input
HAL_Delay(0.39);
//check start condition 1
if(GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR4==1) {
return DHT11_ERROR;
HAL_Delay(0.8);
//check start condition 2
if(GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR4==0) {
return DHT11_ERROR;
HAL_Delay(0.8);
//read the data
for (j=0; j<5; j++) { //read 5 byte
uint8_t result=0;
for(i=0; i<8; i++) {//read every bit
while(GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR4==0); //wait for an high input
HAL_Delay(0.3);
if(GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR4==1) //if input is high after 30 us, get result
result |= (1<<(7-i));
while(GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR4==1); //wait until input get low
bits[j] = result;
//reset port
GPIOout(); //output
HAL_Delay(100);
//check checksum
if (bits[0] + bits[1] + bits[2] + bits[3] == bits[4]) {
if (select == 0) { //return temperature
return(bits[2]);
} else if(select == 1){ //return humidity
return(bits[0]);
return DHT11_ERROR;
* get temperature (0..50C)
int8_t dht11_gettemperature() {
uint8_t ret = dht11_getdata(0);
if(ret == DHT11_ERROR)
return -1;
else
return ret;
* get humidity (20..90%)
int8_t dht11_gethumidity() {
uint8_t ret = dht11_getdata(1);
return -1;
else
return ret;
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC1_Init();
  /* Infinite loop */
  while (1)
int temperature=dht11_gettemperature();
char data6[2];
sprintf(data6,"%d",temperature);
for(int i=0; i<2; i++){
send_to_uart(data6[i]);
HAL_Delay(2000);
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
  PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV6;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* ADC1 init function */
  ADC_InjectionConfTypeDef sConfigInjected;
    /**Common config
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    /**Configure Injected Channel
  sConfigInjected.InjectedChannel = ADC_CHANNEL_1;
  sConfigInjected.InjectedRank = 1;
  sConfigInjected.InjectedNbrOfConversion = 2;
  sConfigInjected.InjectedSamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
  sConfigInjected.ExternalTrigInjecConv = ADC_INJECTED_SOFTWARE_START;
  sConfigInjected.AutoInjectedConv = DISABLE;
  sConfigInjected.InjectedDiscontinuousConvMode = DISABLE;
  sConfigInjected.InjectedOffset = 0;
  if (HAL_ADCEx_InjectedConfigChannel(&hadc1, &sConfigInjected) != HAL_OK)
  sConfigInjected.InjectedChannel = ADC_CHANNEL_6;
  sConfigInjected.InjectedRank = 2;
/* USART1 init function */
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 115200;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin : PB6 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
void _Error_Handler(char * file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   * where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Вообщем такой же код набросал на AVR все работает, а на STM32 нет
Подправил все, но у меня в COM - порт печатает ERORR, думаю проблема либо в неправильности переключения вход-выход, этот кусок, либо в нем же не правильно что я настроил выход как альтернативную функцию с открытым истоком, хотя думаю для 1wire, это должно быть нормально, либо проблема в том что я использую задержки с помощью HAL_Delay, а мне там нужны микросекунды, и допустим 30мкс, я прописываю как HAL_Delay(0.03); другого как по моему не дано, подскажите в чем проблема
Скрытый текст
#include "main.h"
 void GPIOout(void){
void GPIOin(void){
GPIOB->CRL &=~(GPIO_CRL_CNF4_0 | GPIO_CRL_MODE4_1| GPIO_CRL_MODE4_0);// настроены на 50МГц, вход
int dhtread ()// функция чтения датчика
        datadht[0] = datadht[1] = datadht[2] = datadht[3] = datadht[4] = 0;
         /*Шаг №1*/
     GPIOout();// выход
        GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR4; /*низкий уровень — подтягиваем линию-       разбудим датчик*/
        HAL_Delay(18); /*18 мс по условиям документации. В принципе в ходе экспериментов я ставил задержку 30 мс, то существенной разницы не почувствовал. */
       GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS4; /*отпускаем линию*/
         HAL_Delay(0.04); /*задержка по условию*/
  /*Шаг №2*/
         GPIOin(); // вход
        if (HAL_GPIO_ReadPin (GPIOB, GPIO_PIN_4)==1) //датчик должен ответить 0
                       { return 0; }
         HAL_Delay(0.08); // задержка
        if (HAL_GPIO_ReadPin (GPIOB, GPIO_PIN_4)==0) /*по истечению 80 мкс, датчик должен отпустить шину*/
                       { return 0; }
/*Шаг№3*/
         while (HAL_GPIO_ReadPin (GPIOB, GPIO_PIN_4)==1); /* ждем пока контроллер датчика начнет передавать данные*/
         for (j=0; j<5; j++)
                 datadht[j]=0;
                 for (i=0; i<8; i++)
                           while (HAL_GPIO_ReadPin (GPIOB, GPIO_PIN_4)==0);   /* ждем когда датчик отпустит шину */
                          HAL_Delay(0.03); /*задержка высокого уровня при 0 30 мкс*/
                          if (HAL_GPIO_ReadPin (GPIOB, GPIO_PIN_4)==1) /*если по истечению времени сигнал на линии высокий, значит передается 1*/
                          while (HAL_GPIO_ReadPin (GPIOB, GPIO_PIN_4)==1);  // ждем окончание 1
          return 1;
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  while (1)
     HAL_Delay(1000);
                HAL_Delay(1000);
               dhtread (); //опрос датчика
               /*Проверка датчика на ошибки*/
              if (datadht[0]==0 && datadht[1]==0 && datadht[2]==0 && datadht[3]==0)
              { char data11[]={"ERORR"};
                 for(int i=0; i<5; i++){
              send_to_uart(data11[i]);} }
               /* Проверка контрольной суммы*/
              else if (datadht[0] + datadht[1] + datadht[2] + datadht[3] == datadht[4])
             { /* Если сумма совпадает, то ок*/
                    char data5[2];
                    sprintf(data5,"%d",datadht[0]);
                     send_to_uart(data5[i]);// передаем показания влажности
                      HAL_Delay(2000);
                     char data6[2];
                    sprintf(data6,"%d",datadht[0]);
                      send_to_uart(data6[i]);// передаем показания температуры
                      HAL_Delay(2000);
              else
             { char data11[]={"No equal"};
                 for(int i=0; i<9; i++){
              send_to_uart(data11[i]);}}
    /**Common config
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  * @param  None
  * @retval None
  while(1)
   * @retval None
#endif
2 часа назад, Электронщик сказал:
HAL_Delay(0.03)
возможно в этом вся и проблема. Аргумент этой функции всегда типа uint, а вы ему float суете. Естественно при вызове компилятор передаст туда 0 и задержки никакой не будет. Надо свою задержку писать на такие мелкие интервалы
Я это уже понял, когда осциллом посмотрел, что как опускаю значение ниже 0,1мс, в этой функции, так частота дерганья пина уходит вверх.
Не могу только найти пример как миллисекундные задержки сделать, я так понял настраиваем таймер на one pulse mode, и ставим предделитель частоты, а дальше инкремент или декремент, вот только не найду хорошей инфы по этому поводу, и какой лучше таймер использовать?
очень просто. чисто как пример
void MT_WH1602_Delay(uint32_t us)
  volatile uint32_t i = (HAL_RCC_GetSysClockFreq()/10000000)*us;
  for (; i != 0; i--);
Вообщем микросекундные задержки сделаны, а датчик так и не считывается, ERORR в COM-порте и все
Значить проблема в настройке этого
Скрытый текст
void GPIOout(void){
void GPIOin(void){
По 1 wire не так давно возился с DS18b20 задержку делал на аппаратном таймере... Так вот пока не включил оптимизацию компилятора (-O2), часто контрольные суммы не сходились, пользуюсь HAL, видать сама функция считывания порта выполняется относительно долго, с оптимизацией заработало, дальше не копал особо...
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
