STM32 для чайника
ART_ME
GOR23, спасибо, действительно не проходит проверку контрольной суммы, убрал ее и заработало. Где, та оптимазация компилятора в IAR я не знаю.
Изменено пользователем Электронщик
Такой вопрос "начинающего":
В чем отличие/преимущество DMA от обычных  прерываний при работе с I2C в stm32? Частота контроллера 72 МГц, частота шины I2C - 400 кГц. Если работать с I2c  блокирующими функциями (операции read/write), толку от частоты контроллера немного - большую часть времени будем ждать на этих функциях I2C.
Можно сделать, чтоб операции read/write, по их окончании, вызывали обработчики прерывания. Тогда микроконтроллер не будет простаивать на read/write вызовах, они вернут управление моментально, в то время как модуль I2C дождется окончания операции и дернет прерывание, когда данные будут приняты или отправлены.
Почему в таких случаях предпочитают DMA, какой дополнительный ощутимый выигрыш он дает ?
Изменено пользователем bobbjenkins
тем, что при работе DMA ядро свободно, а при обработке прерываний занято. То есть если коротко, то при использовании DMA у тебя двухядерный проц, а на прерываниях нет
В общем случае, ДМА, занимая шину, тоже частично блокирует ядро. Конечно гораздо меньше, чем обработчик прерываний, но если транзакции идут плотно, можно практически остановить ядро. Особенно если оно требует работы с шиной (ОЗУ и периферия). Регистровые операции (РОНы) обращения к шине не требуют.
戦う前に相手のベルトの色に注目
хорошо, что есть такие умные ребята, которые точно знают кто что и на сколько блокирует. Это радует, несомненно.
Но вопрос звучал так - в чем разница с ДМА и без и почему предпочитают именно ДМА
Без DMA микроконтроллер должен скопировать по шине AHB данные из одного участка памяти (или регистров периферии) к себе в регистр, потом скопировать эти же данные обратно по то же шине в другой участок памяти (или регистры периферии). Все это занимет время и ресурсы (шины + контроллера). Если используется DMA то данные ходят по шине "автоматически", без участия микропроцессора, что выходит значительно быстрее и еще и экономит ресурсы контроллера.
В 23.08.2017 в 04:55, my504 сказал:
То есть можно организовать одномоментное обращение ядра к памяти и ПДП к регистру устройства?
А я думал, что они лежат в едином адресном пространстве и дешифруются единым адресным дешифратором для обмена по единой шине данных..
Блин, век живи, век учись. :mellow:
дуют то они по одной шине, а вот механизмы адресации разные
В 24.08.2017 в 15:48, Alex Falcon сказал:
Они ТЕРРИТОРИАЛЬНО находятся в разных позициях.
Например, письмо может быть адресовано как в свой дом, так и в свой город, так и в свою страну. Единое адресное пространство, но совершенно разные пути доставки.
Дешифратор может быть подключен к шине адресов как внутри ядра, так и на общую шину.
В 23.08.2017 в 09:03, mail_robot сказал:
а ответ был хоть как то уточнен?
Как показала практика - БЫЛ. :)
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 27.08.2017 в 06:19, my504 сказал:
Как на "пути доставки" влияет конкретизация адреса "Страна", "Город", "Улица".. и т.п.
Дешифратор то подключен быть может, но он один, и выходит, что в один момент времени он может выполнять одну задачу, остальные желающие вынуждены ждать свой тайм-слот. Нет?
Изменено пользователем Alex Falcon
А с чего Вы решили, что дешифратор один?
Вы полагаете, что сделать единый дешифратор для всех и тащить в совершенно разные концы кристалла тысячи шин - это хорошая идея?
:lol:
По моему, не надо быть сильным специалистом по топологии, чтобы понять, что гораздо проще сделать столько дешифраторов, сколько групп регистров имеется на кристалле и таскать в эти узлы только 32 линии адреса.
А кроме того, РОНы  в регистровых операциях  адресуются из дешифратора КОМАНД коротким адресом содержащимся прямо в команде. Их видимость в общем адресном пространстве - это СПЕЦИАЛЬНЫЙ механизм доступа, а не признак того, что они управляются от дешифратора общей шины.
Ну и последнее. При работе с общей шиной, процессор так строит транзакции, чтобы МИНИМИЗИРОВАТЬ ее занятость. В том числе и для эффективного механизма внепроцессорных транзакций (ДМА, например). И бесполезно занимать ее (внешнюю шину) при внутрипроцессорных пересылках - совершенная глупость.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где можно найти распиновку на микроконтроллеры с его альтернативными функциями?
У меня STM32f3 Discovery. Сейчас по даташиту на саму дискавери и stm32f3 играюсь тем, что на плате, но пора уже курить stmку дальше, а распиновку не могу найти :(
В 19.08.2017 в 16:25, Электронщик сказал:
GOR23, спасибо, действительно не проходит проверку контрольной суммы, убрал ее и заработало. Где, та оптимизация компилятора в IAR я не знаю.
В IAR оптимизатор вообще как-то странно работает, по крайней мере в STM8 натыкаюсь часто на неадекватное поведение программы.
Делал в иаре на стм8 один проект. Нужно было вытягивать с потока по rs-485 "свои" байты на скорости 256 Кбод. То у меня с оптимизацией только и работало. Без нее камень не успевал фильтровать.
@GOR23  ну вот  примерный кусок кода
if ( (c=somefunc() ) > 0 )
... //какие-то операции с переменной с
Вроде бы стандартная конструкция, но после нескольких заходов в этот кусок возвращаемое значение перестаёт присваиваться.
Ещё пример. Решил сделать аналог HAL_Delay(). Есть переменная unsigned long int sys_clk, она инкрементируется потаймеру и в отладчике видно, что с этим всё ок. Теперь функция sys_delay()
void sys_delay( unsigned long int wait_ms )
  unsigned long int start_time = sys_clk;
  while ( sys_clk - start_time < wait_ms );
Вот в таком виде функция не работает, хотя sys_clk тикает и все аргументы в функцию попали. Но стоит внутрь цикла влепить nop, как всё прекрасно начинает работать.
И это далеко не всё, было дело, когда выпадали целые куски из компиляции.
Я стараюсь присвоения и какие либо арифметические операции в условиях не лепить, делаю это в какую-то переменную, а потом в условии с ней уже работаю. Так и для отладки удобней. А так тоже пару раз натыкался на похожую хрень, правда в авр студии. А у вас sys_clk volatile или нет? Если она в прерывании изменяется, то комплятор часто жару дает)
Изменено пользователем GOR23
Вообщем решил прицепить к STM32, nrf24, накидал библиотеку(как накидал, большую часть позаимствовал с библиотеки ардуино), и все бы хорошо, на Атмеге работает все кроме, функций передачи и приема байта данных, вроде бы все просто, дернуть ногой CE, а дальше считать регистр, и сделать ресет флага прерывания, но  все функции настройки моей билиотеки для атмеги работают, а вот функцию приема и передачи байта данных использую с библиотеки ардуино(точнее вызываю ее), там какое-то приведение, никогда с ним дела не имел, и не пойму как его нормально прописать. Еще вопрос такой, на атмеге nrf24 SPI на атмеге настроен на 4МГц, на STM32 при максимальной тактируемой частоте 72МГц, я взял делитель на 32, и SPI у меня настроен на 2,25МГц, так как я не знаю будет ли работать nrf24 на 4,5МГц при делителе на 16.
Вот с бибилиотеки ардуино как заменить reinterpret cast, читал что плохая штука, да и IAR не понимает
Скрытый текст
uint8_t RF24::write_payload(const void* buf, uint8_t len)
  uint8_t status;
  const uint8_t* current = reinterpret_cast<const uint8_t*>(buf);
  uint8_t data_len = min(len,payload_size);
  uint8_t blank_len = dynamic_payloads_enabled ? 0 : payload_size - data_len;
  //printf("[Writing %u bytes %u blanks]",data_len,blank_len);
  csn(LOW);
  status = SPI.transfer( W_TX_PAYLOAD );
  while ( data_len-- )
    SPI.transfer(*current++);
  while ( blank_len-- )
    SPI.transfer(0);
  csn(HIGH);
  return status;
uint8_t RF24::read_payload(void* buf, uint8_t len)
  uint8_t status;
  uint8_t* current = reinterpret_cast<uint8_t*>(buf);
  //printf("[Reading %u bytes %u blanks]",data_len,blank_len);
  csn(LOW);
  status = SPI.transfer( R_RX_PAYLOAD );
    *current++ = SPI.transfer(0xff);
    SPI.transfer(0xff);
  csn(HIGH);
  return status;
Брал разные материалы, и разные куски кода пробовал, но ничего, может у кого есть функции приема и передачи байта данных nrf24?
Пробовал с этих источников и с многих других источников функции чтения, записи. не работают
http://141.70.125.224/AVRLib/nRF24L01/
https://drive.google.com/file/d/0B610P3FMdTo6TTJILWlYMGpQVDg/edit
http://we.easyelectronics.ru/Radio/radiomodul-nrf24l01-bystryy-start.html
http://nrf24l01.pp.ua/nrf24l01/struktura-paketa-nrf24l01-priem-peredacha/
самый лучший способ справиться с неизвестной проблемой - написать свои функции с нуля, предварительно почитав доку на NRF24
mail_robot, так по сути так и делал по даташиту настраивал регистры, а функции настройки почти все сам и написал, некоторые подсмотрел в ардуиновской библиотеке, и функции настройки у меня работают, только с функциями приема и передачи не пойму как их прописать правильно
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
