Усилители мощности класса D
упрощенная версия это не мост, а то что мы делаем, это уже мост на двух упрощенных версиях, это если на двух пальцах
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
3 часа назад, DJ_DыM сказал:
Совершенно верно, кстати, рекомендую сделать защиту на отдельной плате (есть лайка ниже в теме), сия защита была опробована и с АБшником, прекрасный результат, токовые резисторы подбираются для сработки защиты чуть выше клипа.
Да, кто то пробовал мостовой драйвер HIP4080? Прикупил. Может настанет час вдохновения, прокачаю.
7 часов назад, DJ_DыM сказал:
Не пойму прикола: зачем после выхода 2А драйвера (ir2110) ставить драйвер на БДшках которые 1,5А макс. ???
Уже упоминали, вероятно для уменьшения нагрева драйвера
Затворным резистором ток в 2А выставляешь и все,  после специализированного драйвера ставить еще более фуфловый драйвер, что бы не грелся предыдущий? :lol: Это как по улице в бахилах идти, дабы обувь не вымазывать :D
А Вы посчитайте какой ток идет через ключи, 45 ампер, вот по этому и впиздючери бдшки, чтоб облегчить жизнь 2010
@DJ_DыM Причем тут ток через ключи? Задача драйвера заряжать емкость (затвор) и разряжать. ему всеравно какой ток там комутируется
С уважением, 22580.
15 часов назад, VDIJ сказал:
не смущает макс напряжение 80 вольт?
21 час назад, VDIJ сказал:
Люди делают мосты с генератором. Только в схеме плохо видно номиналы ,но на рисунке печати в формате bmp видно. Там еще фильтр добавлен
Изменено пользователем sergei nizovcev
Если драйвер 80в,то накой нужен такой с питанием +-35?
Питать можно до 70вольт однополярное . 70в/1,41=50в. 50вх50в/4ом=625ватт  что нормально, а если на 2ом 1200ватт
Но я бы не стал на HIP4080 строить так как эти драйвера редкость, может вообще не выпускают. В схеме моста выше лучше два драйвера поставить IR2010-IR2110/13
В 18.03.2018 в 12:32, VDIJ сказал:
Собери, поймеш, греется сей могучий драйвер нехило.
Дык они и рассчитаны для такой работы  , 70-80 град  - самое то ! Но и 120 град не грех.
А к примеру ОУ NE5532 в SO-8  корпусе имеет 50град при +/-15В питании  - шо теперь на нее радиатор вешать ? :lol:
В 17.03.2018 в 22:47, superamplifaer сказал:
если данная схематика позволяет запускаться без сигнала с драйверами 2110 - хороший вариант
Вздрочнуть 2110  при пуске требуется 4-5 деталек  - что жаба душит или религия не та ? :wall:
22 часа назад, superamplifaer сказал:
Вы шо Тереза Мэй употреблять слово вероятно    ? :o
Сделайте замеры  , а потом трындите на всю улицу. :P
12 часа назад, DJ_DыM сказал:
Вас тоже касается часть эксперимента , вдобавок теорию школота повтори.:rtfm:
Изменено пользователем Dimoniz
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
Генератор хорошо , но Кни конский ,  большой лупгейн не сделаешь ....... Для сабов конечно пойдет , но тогда лучше заморочиться с BD режимом.:yes:
Офф:
Люди, можно нескромный вопрос?
Я так понимаю, что тут делают железки для себя и вообще домашнего применения в основном?
Куда же все гоняться за мегаваттами?  Не лучше ли заняться качеством?
В 19.03.2018 в 21:23, irs20957 сказал:
Хорошо подмечено , однако для большинства на тут - чтоб играло , а не пердело. - эталон качества.......  Кни  меряют своими ушами  , на сомнительной акустике , а то и просто на дине валяющемся на столе ......:o
А ловля блох происходит на тут :   http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10958&page=291
2 часа назад, Dimoniz сказал:
Да? А по схеме выше обещают 0.03% - http://ratmayor1.wixsite.com/es-la/single-post/2015/06/08/Amplificador-Clase-D-FullBrige-400W?fb_comment_id=1488778081162772_1937309329642976
Да и у Королькова был  с генератором кГ=0.015%.
большой лупгейн не сделаешь :yes:
Чем обусловлено ограничение ООС? Линейность ГЛИНа? Амплитуда?
В 13.03.2018 в 20:08, VDIJ сказал:
в классе HD
26 минут назад, source сказал:
Кто обещает ?
Соберите , сделайте замеры и  я съем свой галстук. :rolleyes:
29 минут назад, source сказал:
Результаты замеров пожалуйста в студию. :yes:
30 минут назад, source сказал:
Хмм...   я вам про Фому , а вы мне про Ерему ...:wacko:
2 минуты назад, source сказал:
 Но там ос через оу,
Да хоть через десять , слишком много полюсов ФЧХ  при большом лупе получается
12 минуты назад, Dimoniz сказал:
в описании к видео
Изменено пользователем source
9 минут назад, Dimoniz сказал:
Да ладно, вроде как об одном речь:
"loop gain is the sum of the gain, expressed as a ratio or in decibels, around a feedback loop. "
4 минуты назад, source сказал:
в описании к видео
"бумага" все стерпит . :lol:
1 минуту назад, source сказал:
Если для вас петлевое усиление и глубина ОС монописуальны = то да.
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
