Усилители мощности класса D
Уважаемый @Dimoniz , балансный вход должен быть в самом УМ(в каждом канале), я правильно Вас понял?
У меня он только на входе предусилка.... а дальше обычная инверсия...
Насколько я увидел, на Вашем фото питание на УМ2 идет с УМ1, т.е. как в варианте 3, или это не столь важно и вся беда в отсутствии
балансного входа в каждом канале УМ?
...Мост преподнес для меня еще одну "новость" ...
При более детальном изучении уровня остатка несущей на выходе, я увидел амплитудную модуляцию оной, с частотой огибающей порядка 5кГц. Если я правильно понимаю, данная амплитудная модуляция,  применительно к усилителям, называется биениями?
Предполагаю, что это вызвано питанием от импульсного БП(ПН). Рабочая частота ПН порядка 60 кГц, а УМ 300кГц. Если мои предположения верны подскажите плиз:
1) Насколько критично для работоспособности УМ наличие этих биений, размах амплитуды этих биений составляет 2V при питании -+60V?
2) Если их нужно минимизировать, какой способ предпочтительней обычный снаббер перед диодным мостом или все же дроссели во вторичной цепи ПН?
Я правильно понимаю, именно их я и слышу, как "оттенок" при прослушивании басса?
Биения я слышу как "оттенок" на НЧ. Я понимаю, что вставив динамик в корпус и запихнув в багажник, я их никогда не услышу! НО, как и писал ранее, хочу ПОНИМАТЬ что паяю + впереди ШП, а там они уже дадут вполне слышимый фон. Как их более предпочтительнее минимизировать ? RС или L?
12 минуты назад, zoog сказал:
Только странно, что соединение земли ±15 с выходной положительно влияет.
Как раз именно в 3 варианте биения были минимальны...и конечно же я пробую соединять земли в разных местах....
4 минуты назад, zoog сказал:
нескольких, короткими толстыми проводами
это я и делаю, хочу сначала максимально все понять , прежде чем разводить очередную плату...
Как я понимаю, биения "рождаются" на входе интегратора (ИраудАмп1). Хотелось бы понять причину их появления... "пульсации" на вторичке ПН? Но они у меня незначительные... и возникает вопрос, как они проникают - шины питания интегратора? Через RС по питанию интегратора проходят? Или биения возникают за счет биений по земле?
Для меня это вообще новые понимания процессов... т.е. связь магнитных полей ПН и дросселей??? Но у меня дроссели на броневых сердечниках(полностью закрыты)....
Можно подробнее объяснить, плиз.
неэкранированные магнитные цепи
это как я понимаю, трансформатор в большинстве и дорожки в меньшей степени (зависит от трассировки)... Зазор в броне в центральном керне т.е. закрыт снаружи....
6 минут назад, zoog сказал:
любой замкнутый контур в усилителе
поясните плиз, это замкнутый контур например земляная петля? или вообще любой контур например RС?
26 минут назад, zoog сказал:
Больше всего - по магнитному полю.
самый главный вопрос, как их прием минимизировать???
Ведь передача все равно будет.....
1 минуту назад, zoog сказал:
Минимизация контуров на обоих сторонах
Тут вообще засада.... понимаю что "максимально короткими и прямыми проводниками" но посмотришь на платы серийных УМ и поражаешься.... Даже в Alpinе 1KW гейтовые дорожки "тонкие/кривые и через всю плату" и как тут понять "Минимизация контуров" ..... и при этом всем работает шикарно!
Учу мат часть!!! Нашел вроде не плохую статью/объяснение
http://www.pcbtech.ru/tekhnika-razvodki-pechatnykh-plat-chast-2
Парни ,подскажите пожалуйста по одному вопросу.
Собрал усилитель тда8950 вмонтировал в колонку ,поет. Источник звука блютус-декодер с алиэкспресс ,с флешки музыка играет чисто без нареканий ,а вот с радио "косяк" ,D класс забивает частично радиоканалы ,причем заметил некоторые частоты настраиваются поют чисто на минимальной громкости ,чуть стоит добавить громкости и помехи усиливаются в виде сильного шипения ,но, если рукой дотронуться до выходных дросселей усилителя помехи почти пропадают, с АВ классом такого нет, подскажите пути решения проблемы пожалуйста?
Гуру "бриджевания" подскажите плиз, посмотрев осциллографом  на выходах полумостов перед дросселем, я увидел, что они работают синхронно, но в противофазе. Путем манипуляций с ОС (увеличение номинала резистора до 100кОм) и манипуляций с соединением земель, удалось запустить их синхронно и в фазе! Соответственно биения стали минимальны и уровень остатка несущей упал с 4V до 0.8V. Как всегда присутствует "одно НО"... Все хорошо и красиво примерно до 40% ШИМа, затем идет срыв генерации и как итог срабатывание защиты...
Соответственно сам вопрос...
Существует ли какая либо дополнительная цепь/связь для бриджевания самоосцилирущих полумостов, при которой они принудительно будут работать именно в фазе???
Всем привет. Какую посоветуете схему собрать на ШП, чтобы надежную, без дифицитных деталей и настройки по минимуму, с проверенной печатью чтобы была. Спасибо.
14 часа назад, Hbum сказал:
Это у вас полмостки работают на частотах различных на 5кГц . Там нет модуляции - происходит интерференция  - и  остаток несущей в пиках удваивается.  Этот сигнал (5кГц) не полярный соответственно не детектируется и не оказывает влияния на нагрузку.
Забейте , вы это не слышите .
1 час назад, Hbum сказал:
Почитайте апноуты Ираудампов - там опционно ставят синхронизацию (clock) , но такая принудиловка здорово увеличивает Кни.
Еще одна рекомендация там - не сколько для мостирования , а вообще при запитке от одного БП -  разнос частот самоосцилляции более слышимого диапазона  >20кГц.
Однако на практике биений нет , а интерференция абсолютно не мешает.
ЗЫ А как же в домашних кинотеатрах работают по 7-9 каналов Ираудоподобных ? Без синхронизаций .......
ЗЫ2  Я и говорю  - что лучше чистый мост -  там все синхронно и большой плюс - там нет силовой земли как таковой.......
4 минуты назад, Dimoniz сказал:
Благодарю Вас за разъяснение!
Как приятно когда, хоть на что нибудь, в классе Д можно ЗАБИТЬ и не мешать ему работать :D!
Смотрел на входе интегратора, при изменении номинала R в ОС (100-24к),  форма сигнала меняется от "меандра" до треугольника, при этом, форма на выходе интегратора "нормальный ШИМ в форме треугольника", т.е. сам интегратор работает. Возникает вопрос, какая форма на входе интегратора правильная? Я полагаю, что ближе к треугольной, поправьте меня плиз, если ошибаюсь.
Так же удивили пики амплитудой 0.5V в питании (через RZС) оного, что ни предпринимал - убрать не смог....
40 минут назад, Dimoniz сказал:
Я всеми конечностями только ЗА!!! Самый первый опыт с классом Д... чистый мост с ГЛИНом и как ни страшно без ОС, схема с головы и на том что "под руками". Несмотря на это звук лично меня порадовал, постоянки на выходе минимум(поверьте на слово) мощность была небольшая 250 на 4 ом (драйвера - рассыпуха копеечная +логика ЛА3-ТМ2 и большие ДТ + индуктивность),  как танк был стабилен. Было желание вообще мост БД собрать, но на каких доступных деталях, при допустимом уровне искажений, его можно собрать не придумал....
Поэтому я только ЗА чистый мост с ГЛИНом, и как всегда НО - недостаточно у меня знаний по ним, а на форуме люди собирали такое , но те которым удалось все настроить (не кипятильники с искажениями) инфы много не выкладывали.
Если ошибаюсь, покажите плиз, где есть описание настройки данных УМ буду очень благодарен!
Очередной девайс - TL071+CD4049+IR2110+IRFP4229, лимитер пока не спаян. Собран в основном для проверки и отстройки блока защиты и индикации, все ОК - сработка защиты при 48-49V RMS, начало индикации клипа 42-43V, что соотв. показаниям осциллографа на начало ограничения, нагрузка 4 Ом. Звук ничего - громкий. Только вот остаток несущий похож на верблюдоиду, танцы с бубном по номиналам к положительным результатам не привели, меняется только красивость верблюдоиды, где то на саб пойдет.
D1K.lay6
Цитата
ИИП автогеновый ?
Да, Сергей, пока нареканий нет, единственный ,,недостаток,,, если можно так сказать - долго держит напругу  даже после выключения на полной мощности, изза этого большая задержка по выключению реле защиты динов - прослушивается ,,хрюканье,, около 5-6сек, но это решаемо..
Долго я думал какую защиту от перегрузки придумать  к этой схеме но наконец то додумался. На нагрузку 2ома, вроде как работает ограничелка.. Схему микрокапа выложу может что нужно подправить с номиналами.
Я и за этой защиты печатку не развожу. Сейчас защита придумана можно и печать разводить.
микрокап Схема -классд+защита.CIR
Изменено пользователем sergei nizovcev
Валера, не было искушения поднять напругу до +/-110 В ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
АВ класс схему видел полумост на 5000ватт, питается от сети ,среднюю точку выполняет вторичкой  трансформатор на 600ватт.Вход едет через ТГР. А выход не развязан от сети,опасно . Схему не могу найти где то в папках.
В схеме решил переделать защиту так так как в той схеме в печатке резюки много места занимают.
Если например захочится два унч сделать мостом то защита все ровно будет. Да и качественней ограничение
4 часа назад, Sergej сказал:
Удивляет что тут еще никто не замутил усь с питанием напрямую от сети.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/142869-д-класс-с-однополярным-питанием-мощностью-более-2-квт/
Было подобное, но от сети напрямую питать не решались. Как минимум, опасно...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
9 часов назад, Dermengy сказал:
Отчего ж не было, оно и есть, только в классе HD,  счас прорабатываю сей вариант, если получится,  оглашу результат. Для ,,простого,, D класса с такой напругой нет соотв. ключей, да и эл.литы высоковольтные кусаются по цене.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
