Увеличить логический уровень 3,3 В до 5 В
ALEX__45
Здравствуйте поверхностный поиск в Яндексе не дал результатов решил обратится к вам
суть в следующем:
к мк с логикой 5в подключена карта памяти по spi с логикой 3.3в через буферный элемент здесь все в порядке
поскольку сигнал от карты памяти 3.3в из за длинны шнура он теряется и становится ниже уровня лог 1 контроллера 5в
вопрос как простым методом усилить его до 5 вольт чтоб он не терялся предполагаю биполярным транзистором но по какой схеме?
у меня есть такой он подойдет? http://uamper.com/products/datasheet/2N2222.pdf
благодарю.
но вить есть схема с общей базой но у меня почему то не заработала
еще у меня есть pnp http://uamper.com/products/datasheet/2N2907.PDF
а если и на двух то какую
Изменено пользователем ALEX__45
Это я и так знаю мне нужно повысить лог уровень не понизить!
в прочем погорячился не до конца посмотрел
никак, если на него подать плюс, на коллекторе станет минус, т.е сигнал инвертируется, а так по схеме двойной инвертор :)))) подаете плюс на выходе плюс но большего уровня :)
Хотя и ваша схема работать будет, но может быть будет нехорошо контроллеру, т.к с 5 вольт весь ток потечет на него :)
В идеале ставте один транзистор на входе кабеля, второй на выходе, кабель вместо R3 :) питание и 3.3 первому должно хватить, чтоб нормально через кабель открыть второй при лог 0
  • 5 лет спустя...
