С нуля Программирование AVR Купил программатор и Контроллер Что дальше...
Любой вариант - вариант.
Но я опасаюсь вместо программирования посвятить себя инсталяции-деинсталяции программ.
Комп распух не меньше чем моя голова. Забываю уже, что и в каком приложении пытаюсь писать.)
Остановлюсь пока на Atmel 8 и Proteus.
Книгу по ссылке скачал. Спасибо.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Из-за его мастера автоматом создающего нужные программные блоки для периферии начинающие ничего не знают об МК. На форумах существенный процент плачущих, что ни х.. не работает как раз используют Code Vision.
8 минут назад, oldmao сказал:
Ну почему же? CodeWizard - весьма удобная для начинающих штука.
Именно "удобство" мне не нравится.
Готовую форму заполнить - дело не хитрое.
Хочется с клавиатуры написать.
Изменено пользователем pliss
Ну так "на визард надейся, да сам не плошай!". Нужно изучить и железо, тогда код, генерируемый визардом, будет понятен. И можно руками поправить, ежели что не так.
16 часов назад, pliss сказал:
Ну, давайте ещё немного флуда.)
...вы сами, прям с каменного топора начали?
...и стали рубило делать?
С двух топоров - Ассм и Дассм. А потребовалось мне изменить прошивку. В наличие был только hex, без исходников.
Вот на этом и учился. Через месяц такой учебы понял и написал свою прошивку с нуля "и стал рубило делать". Теперь, как сами понимаете, мне даже исходники не требуются.
Эт хорошо.
Ну, в смысле, что не с перфокарты начали...
А уменя вообще - ни hex, ни исходников...
А перфокарты я видал - мама с работы приносила.
P.S. Вот у меня одна из прог - Dev++.
Пока на C++ тренировался - работала, а на C - вылетает при выполнении кода после первого нажатия Enter при вводе значения...
А так можно?
Скрытый текст
 * PVM_ATmega16.c
 увеличение и уменьшение заполнения ШИМ нажатием кнопок
#define F_CPU 8000000
#include  <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main()
// включение порта В на вход
 DDRB=0x00;
PORTB=0b00000000;
// включение порта A на вход
DDRA=0x00;
PORTA=0b00000000;
// включение таймера 2
 ASSR=0x00;
TCCR2=0x6F;
TCNT2=0x00;
 OCR2=0x00;
 DDRD=0x80;
	while (1)//цикл с опросом портов(кнопок)
		if(PINB==0b00000000)//если кнопка нажата
			_delay_ms(50);//ждём пятдесят мс
				OCR2=OCR2+0x19;//увеличиваем заполнение на 10%
				while(PINB==0b00000000)//ждём отпускания кнопки
		if(PINA==0b00000000)
			_delay_ms(50);
				OCR2=OCR2-0x19;//уменьшаем заполнение на 10%
				while(PINA==0b00000000)
P.S. Книга Шпака Ю.А. очень помогает. Спасибо.
Нет проверки граничных значений ШИМ. Не знаю, может ваш компилятор вставит её автоматически, но в Bascom для однобайтовой переменной 255+10=9 и 0-10=246. Так что перед инкрементом/декрементом нужно проверять текущее значение.
Форматирование плохое. Радует что хоть частично есть.
Опрос кнопок лучше сделать битовыми операциями.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
2 часа назад, oldmao сказал:
<...>может ваш компилятор вставит её автоматически, но в Bascom для однобайтовой переменной 255+10=9 и 0-10=246. Так что перед инкрементом/декрементом нужно проверять текущее значение.
Нет, конечно не ставит, но это был следующий вопрос.)
Последним шагом при увеличении заполнения должно быть условие:
OCR2 + Х = 255 и отсутствие реакции на последующие попытки  увеличить заполнение, а при уменьшении заполнения:
OCR2 - X = 0 и, также, отсутствие реакции на последующие попытки уменьшить заполнение...
Так?
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
С чистописание - не мой конёк, это да.
С битовыми операциями - теперь тоже, но мы работаем над этим...
38 минут назад, pliss сказал:
лучше вынести шаг изменения в макрос
#define PWM_STEP 10
#define INC_PRESSED() (!(PINC & (1<<5))) //допустим, кнопка увеличения висит на PC5 и замыкается на землю
#define DEC_PRESSED() (PINB & (1<<0)) //а унопка уменьшения - на PB0 и коммутируется на питание
uint8_t temp = OCR0; //возможно, имеет смысл сделать буферизацию этого регистра
if( INC_PRESSED() ){
  if( temp < (0xFF-PWM_STEP) )temp += PWM_STEP;
}else if( DEC_PRESSED() ){
  if( temp > PWM_STEP )temp -= PWM_STEP;
OCR0 = temp;
сравнение лучше по возможности проводить без преобразования типов, то есть не (temp + 10 < 255), а (temp < 255-10), поскольку результат первого варианта может выйти за пределы диапазона.
Я бы проверял флаг переноса, который возникает в случае переполнения переменной... но как это сделать в С ума не приложу. Хотя тут напрашивается целое знаковое число и после инкремента/декремента проверять на выход за пределы установленных рамок. Может оказаться полезным для организации ШИМ для сервы, где диапазон пределов ещё уже.
Пока, у меня "напрашивается" "правильное" определение величины инкремента-декремента.
7 минут назад, Alexeyslav сказал:
На ассемблере так и делается. Но в данном случае си. Пример со знаковой переменной я и привел.
16 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
<.,..>сравнение лучше по возможности проводить без преобразования типов, то есть не (temp + 10 < 255), а (temp < 255-10), поскольку результат первого варианта может выйти за пределы диапазона.
Ок.
Я перевесил кнопки на один порт.
Избавился ли я от "преобразования типов"?
Скрытый текст
 * PVM_ATmega16.c
#include  <avr/io.h>
int main()
 DDRB=0x00;
PORTB=0b00000000;
DDRA=0x00;
PORTA=0b00000000;
 ASSR=0x00;
TCCR2=0x6F;
TCNT2=0x00;
 OCR2=0x01;
 DDRD=0x80;
		if(PINB==0b01000000)//если кнопка нажата//
			_delay_ms(50);//ждём пятьдесят мс
				if((OCR2<<1)<=0xFF)
				OCR2=OCR2<<1;//увеличиваем заполнение в два раза
				else
				OCR2=0xFF;
				while(PINB==0b01000000)//ждём отпускания кнопки
		if(PINB==0b10000000)
			if(PINB==0b10000000)//если кнопка нажата
				if((OCR2>>1)>=0x02)
				OCR2=OCR2>>1;//уменьшаем заполнение в два раза
				else
				OCR2=0x01;
				while(PINB==0b10000000)//ждём отпускания кнопки
И такой вопрос.
Разного рода "вынесения", - в функцию, макрос... Это улучшает работу программиста или программируемого устройства?
Другими словами - это следование духу закона или его букве?
4 часа назад, pliss сказал:
Нет. Про преобразование типов я писал в примере про численные данные. При чем здесь кнопки непонятно.
Это упрощает разработку и изменение устройства. Если понадобиться изменить шаг ШИМа, переместить кнопки на другой порт и т.д., можно будет изменить только в одном месте, а не в десятке с риском что-то забыть.
Это не закон а рекомендация.
4 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
Нет. Про преобразование типов я писал в примере про численные данные. При чем здесь кнопки непонятно.<...>
Про кнопки - это вступление было...
Ну вот так-то, наконец, так?..
if(OCR2<=(0xFF>>1))
Прекратите тратить свое и наше время. Вы уже баловаться начали. Как бы нам не трудно ответить. Но на элементарные вопросы вы можете найти ответы в книжках и в инете. Учитесь теперь работать сами. На форумы обращаться только тогда, когда у вас действительно затруднения. Как вы думаете, охота отрываться людям от своих дел, отвечая на детские вопросы?
Ищите по словам "учебные курсы" по микроконтроллерам. Там все будет разжевано и вам в рот положено. К примеру, easyelectronics.ru
Изменено пользователем demiurg1978
48 минут назад, demiurg1978 сказал:
Прекратите тратить свое и наше время.<...>
Слушаюсь, Ваше Благородие!
<...>Вы уже баловаться начали.<...>
Никак нет, Ваше Благородие!
<...>Как бы нам не трудно ответить.<...>
Ну, так и как бы ответьте, Ваше Благородие, три буквы-то всего - "нет" или, вообще, две - "да".
<...>Но на элементарные вопросы вы можете найти ответы в книжках и в инете.<...>
Никак нет, Ваше Благородие! В книжках и инете ответы пишут те, кто давно забыл, что такое "элементарные вопросы". А ученику от учителя нужно не ответов на сложные вопросы, а ответов, как раз, на элементарные, на самые простые вопросы. Выражаясь современным языком - помощь нужна именно тогда, когда ученик "тупит".
А вот когда ученик, с помощью учителя перестанет "тупить" и у него накопятся ответы на элементарные вопросы, то сложные он начнёт решать сам.
А учитель будет радоваться успехам своего подопечного.
<...>Учитесь теперь работать сами.<...>
<...>На форумы обращаться только тогда, когда у вас действительно затруднения.<...>
Так точно, Ваше Благородие!
<...>Как вы думаете, охота отрываться людям от своих дел, отвечая на детские вопросы?<...>
Неохота - не отрывайтесь. В "игнор" поставьте. Или только на взрослые вопросы отвечайте.
<...>Ищите по словам "учебные курсы" по микроконтроллерам. Там все будет разжевано и вам в рот положено. К примеру, easyelectronics.ru<...>
Только вот, к примеру, на easyelectronics.ru у людей нашлось время всё разжевать и мне в рот положить, а у Вашего Благородия нашлось время только для того, чтобы мне выволочку устроить, Like that?
Не паясничайте, просто посмотрите на свой последний вопрос и подумайте над моими словами. Я понимаю, что вы новичок, но сэкономьте время прежде всего себе. Почитайте книги по программированию. Их море и там ответы на многие вопросы, как нынешние, так и будущие. Повторяю, вы сэкономите время прежде всего себе. Потому что многие элементарные вопросы после самостоятельной работы отпадают сами собой.
Хотя у меня и есть время, но в самом начале темы я первым предложил закончить флуд.
Вы пишите, что вам неохота тратить свое время, но тем не менее, вы продолжаете его тратить и читать нотации. Не только в этой теме.
Не мучайте себя.
По вопросу чтения литературы и самостоятельного обучения - читайте моё предыдущее сообщение внимательней.
Не поняли? Не вопрос. Саморегуляция на форумах простая. Если вы задаете хорошие вопросы, вам будут отвечать. Если тупые вопросы, как " if(OCR2<=(0xFF>>1)) а так?" , продолжайте в том же духе. Вам просто перестанут отвечать, потому что вы не хотите работать сами. Пробовать. Получать хоть какой-то результат.
Я знаю, форум будет!
Я знаю - флуду цвесть!
Доколе Демиурги в сети всемирной есть!
P.S.
Если вам всё ещё неохота отрываться от своих дел и неохота отвечать на детские вопросы - уступаю вам право подвести итог нашей пикировке, написав очередную нотацию на тему "Google и его забаненные пользователи".
Пускай последнее слово останется за вами.
Будет последнее слово за мной. У вас впереди дребезг контактов... Следующий ваш вопрос будет. "А как сделать, чтобы все одновременно работало." "А у то у меня на delay-ях ни фуя не работает..."
