Вопросы по ламповой технике
панасоник 5w Metal oxide film resistor  - ставьте, без проблем. Был бы нужный номинал и мощность.
В чём приимущество керамики? - специального - ни в чём. А так - недорого и недефицитно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не "дырок", а отверстий. Более того, соответствующее по площади количество отверстий должно быть и в нижней части шасси. Нагретый лампами воздух поднимается вверх, подсасывая через отверстия из "подвала" холодный. Таким образом снижается температура как самих ламп, так и температура внутри шасси. Слышали такой термин - конвекция? Вот это она и есть. Василич, правда, утверждает, что лишние 10...20 градусов лампам никак не повредят, но я придерживаюсь другого мнения. Из химии известно,  что повышение температуры на 10 градусов в 2 раза повышают скорость реакции окисления (и не только), а перегрев на 30 градусов повысит эту скорость уже на порядок. А оно нам надо? Кроме того, они, эти отверстия, неплохо смотрятся. Особенно, когда сделаны аккуратно.
Доброго вам вечера Алекс, идею понял...по мне тогда лучше 1см дать лишний между лампами, а в подвал заведомо ставить скажем резисторы не на пределе мощности.  Возможно я не прав...но по виду=дизайну не моё...
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
7 часов назад, Agats сказал:
лучше 1см дать лишний между лампами...
Это не спасёт шасси от нагревания,тепло распространится через панельки. А в подвале,вероятно,будут находиться и конденсаторы фильтра,которым нагрев совсем уж не полезен.
9 часов назад, Agats сказал:
Если на резисторе рассеивается мощность 1 Вт, то она будет рассеиваться и на полуваттном, и на десятиваттном резисторе. Только полуваттный будет горячий, но маленький, а десятиваттный - тёплый, но большой... Общее тепловыделение никак не изменится. Физика, однако.
Вас понял господа, благодарю за информацию.
ПС не подскажите что это за лампа, всё стёрто, осталось ОТК надпись, на столе стоит для дизайна лет так 20 уже :)
Изменено пользователем Agats
всем доброго времени суток, подскажите как правильно поступить в даной ситуации, вернее правильно ли я сделаю, 7 ламп с накалом 6в, 3 соединил праллельно и остальные  4 так же, их уже последовательно. Подал 12в на эти 7 ламп, но на  3 лампах 7.3в накал, на 4 лампах 4.8в. Я думаю повесить в нагрузку в параллель тупо резистор к 3ём лампам симитировав что их 4. Так будет корректно? Или как то надо баланировочным резисторм это делать ? Благодарю
 повесить в нагрузку в параллель тупо резистор к 3ём лампам симитировав что их 4. Так будет корректно?  - сработает, конечно, но, смысл? Лампы, всё равно, получат пониженный накал, хоть и равный. Если, уж, принципиально использовать не подходящую и более высоковольтную обмотку для накала, лучше поставить выпрямитель с фильтром, а накалы запитать параллельно, через импульсный понижающий стабилизатор.  Благо, у китайцев их есть, на самые разные токи и по вполне приемлемым ценам.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тимвал - мои ненаглядные 6п30б и 6н16б..я всё мучаю свой унч  на типа стержневых лампах.  Тема ниже, вы видели её.
Вячеслав, я так и питаю их от 12в импульсника  от 230в сразу. , у китаеж увы нет ничего на 6в что под 3а держало.  Ест на 1-1.5 А регулируемые, но тогда 3 штуки надо, они долговременно 1а держаит хорошо, а к ним еще трас нужен будет да мост да кондёры...а тут думал бац и халява 12в сразу от сети преобразователь на 5а и небольшой. Но увы халявы не получилось....
32 минуты назад, Agats сказал:
Поскольку токи накала у всех ламп одинаковые (0.4А),  а количество их нечётное то равномерно поделить между ними один источник питания не получится.   Может поменять схему так что бы получилось 6 ламп? Тогда 12в. поделится нормально.:yes:
у китаеж увы нет ничего на 6в что под 3а держало - неужели? Вот такая штука несложно перестраивается под 6,3 Вольта. Или, такая. Да и Ваш 12-ти Вольтовый явно можно поднять до 12,6 Вольта, заменив недостающую лампу резистором 15 Ом 5 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вячеслав, сорри, смотрю ссылки, а этот дает 12.3в,  я образно написал 12, попробую 15 ом :)  Благодарю вас.
ПС посмотрел, увы доматать вторичку мне как понимаю над обудет, или если там есть ШИМ как то им управлять...на многих 12в таких для лэд лент есть юстировка наряжения, думаю и на 5в есть, может ей одной возможно до 6в поднять, надо купить попробовать.
ПС2 купил 5в 6А, меньше ампераж побоялся брать, 7 баксов, отпишу что получится.
2 тимвал - буду резистор мучить выравнивать :)
увы доматать вторичку мне как понимаю над обудет - конечно, нет.В шим преобразователях выходное напряжение стабилизируется, как правило, за счёт обратной связи через оптрон с применением в качестве элемента управления TL431. К ней подключатся делитель, определяющий выходное напряжение. Типичная схема выглядит так
Чтобы повысить напряжение, надо параллельно R2 поставить добавочное. Его величину можно либо рассчитать, зная номиналы резисторов делителя, либо подобрать с помощью потенциометра. Последнее надо делать очень аккуратно. При чрезмерно малой величине потенциометра БП может сгореть, даже без нагрузки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
вас понял, но со своими знаниями воздержусь, или 15ом куплю или 5в БП удасться простой регулирвкой под 6в вывести
Не факт, что там есть регулировка. Скорее, всё таки, придётся разбираться с делителем. При аккуратном подходе к вопросу это совсем не страшно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
написанно что есть, подождем. Скажите а вот что вы помогали мне делать БП на полевике для питания унч на 6п30б, можно так же на 6в сделать на 3-5 ампер? или маленький вольтаж не выйдет так же все тупо не меняя, ну акроме стабилитрона на 6в?
Agats не мучьтесь сделайте фазоинвертор по схеме с "длинным хвостом" и проблема решена. Шесть ламп и нет проблем с накалом. :)  Уверен что Вячеслав пойдёт Вам навстречу....:yes:
В 19.11.2017 в 15:37, I_Avals сказал:
Много лет использую продукцию Mean Well.
Все источники питания имеют подстройку примерно +-0,5 В. Вытянуть до 6, 1...6,3 В думаю, проблем не будет.
P. S. И, это не реклама!
Хочу узнать мнение, стоит ли повторить такую схему.   Радио 2/17г.   "Экрон" - ламповый усилитель с управлением по экранирующим сеткам.
Основные технические характеристики.
Полоса усиливаемых частот по уровню - 3дБ,  Гц...10...25000
Коэффициент нелинейных искажений (Rн=8 Ом, f = 1кГц), при мощности Р = 1 Вт...0,4
Рном =12,5 Вт, %...1,2
Максимальная мощность, Вт...20
Неравномерность АЧХ (по уровню - 3дБ) в полосе частот 20...20000 Гц, дБ...2
Чувствительность, В...0,77
Уровень шума, дБ...-82
Спорное решение фазоинвертора. Обычно для раскачки по экранной сетке неоходимо достаточно большая амплитуда, да и ток приличный. А тут достаточно "хилый" триод. Да и схема несимметричная какая-то получается. Пробовать надо, короче...
стоит ли повторить такую схему - а в чём её особая прелесть? Ну, кроме необычной схемотехники? Ту же мощность и искажения Вы получите, просто склонировав Dinaco ST-35 / 70 и потратив на один баллон меньше. Чувствительность схемы заявлена автором как 0,77 Вольт. Это чуть больше Вольта амплитуды. Входной пентод - без смещения. Конечно, оно может появиться на С2, за счёт детектирования входного сигнала сеточным "переходом". Но это - не самый линейный режим усиления. А никакой ООС нет и в помине. У меня, при взгляде на такую схемотехнику, больше желания сильно пожать плечами, чем повторить. Впрочем, MCA10.5.64, если не лень, сделайте, хоть макет, обмеряйте и поделитесь с нами радостью. Или, печалью.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Думаю, повторить или нет на Г807, все комплектующие есть, только намотать выходные и силовой трансформатор.
В сборке нет сложного.
jsredir.Экрон ус..htm
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
