Что на схеме означает Х2?
Добрый день, подскажите пожалуйста ответ на 2 вопроса:
1. почему на схеме ниже в наименование конденсаторов указано "Х2"?
2. Почему одни и теже конденсаторы (подчеркнуты синим) нарисованы сначала как полярные, а потом неполярные?
Спасибо.
  • Ответов 55
Изображения в теме
Две штукки...
Понравилась грамотная постановка вопроса и такой же чётко нарисованный рисунок.
По вопросу немогу ничего подсказать. Но нечто подобное было, когда на рисунке нарисованы например рядом два однотипных элемента, обозначенных С1 и С2, а из за плотной схемы, номиналы ихние написаны несколько поодаль от конденсаторов, где указывалось не каждое полное обозначение номиналов, а один номинал, но с добавкой х2.
Так же и с полярностью непонятка. Наверно следует думать, что чертёжники неграмотные люди, и нужно быть в некотором роде Штирлицем, чтобы разгадывать подобные ихние ребусы.
Изменено пользователем Slavka
@Slavka , нафик загромождать схему, если х2 обьясняет всё?
Написано же керамические - потому и полярность не нужна
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
я понимаю что полярность не нужна, но зачем же ее тогда на схеме обозначать? По х2 тоже не понятно - их в параллель в таком случае включать или последовательно?
Всё не так.
На ВХОД-е действительно, полярные.
На ВЫХОДЕ-е - неполярные.
Обусловлено схемой.
51 минуту назад, Крашер сказал:
А схема там просторная, свободная. Вполне можно нарисовать второй рядом. Или эти буржуи каждый микрон краски считают?
53 минуты назад, Гость Тим сказал:
у керамических бывает полярность?
10 и 22 мкф бывают керамические? Вам электролитические знакомы?
40 минут назад, NBN сказал:
Вот правильная схема
О, это точно.
1 час назад, Ясделяъ сказал:
Как по мне это означает, два параллельно соединённых конденсатора, электролитический шунтированный керамическим, вот так:
Будет работать. Но, как в том анекдоте про доктора... :)
Типа, я жить буду? - ага, но хреново...
Сейчас все стараются уйти от электролитов, это самый ненадёжный элемент.
Это в данной схеме не при чём.
Да и куда уходить от электролитов если нужны сотни и тысячи микроФарад?
Просто тут - на выходе стоит катушка индуктивности. И, режим работы у неё - отнюдь не фильтрация выходных пульсаций.
Этим и обусловлено предпочтение авторов схемы поставить на выходе неполярные конденсаторы. Их удвоение - скорее всего тоже имеет под собой какое-то обоснование. Возможно, это связано с частотой, на которой работает преобразователь.
А, может и с тем что " я его слепила из того что было"... - с экономической целесообразностью.
4 часа назад, Ясделяъ сказал:
Параллельно.
На обозначения плюньте. Нужно читать, что там зарубежные стандарты позволяют. Или понять производителя, почему он так обозначил. Признаться, для меня это тоже непонятно. Вернее, вижу впервые.
Руководствуйтесь информацией к применению (страницы 7-8 даташита): MP2307_r1.9 (MPS).pdf . В нем расписано применение в данных местах танталовых, электролитических и керамических конденсаторов.
Что "И"? Керамика бывает полярная,с обозначением полюса на корпусе и неполярная-корпусная обозначается NP, и СМД,обьединяет их класс исполнения,в данном случае Х2.Так понятней?
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
  • Похожий контент
