Что на схеме означает Х2?
3 часа назад, fagotto сказал:
X2 это класс конденсаторов
но не тут - тут это действительно просто по два параллельно! :)
Функции "Х2" они тут ну ни как не выполняют :)
  • Ответов 55
Изображения в теме
8 часов назад, NBN сказал:
Вот правильная схема
это вообще темная схема для меня - зачем в нижнем правом углу 2 квадратика к земле притянуты? Что это вообще? Что это за стрелочки (например на 4ом выходе из микросхемы земля и стрелка)
29 минут назад, Ясделяъ сказал:
2 квадратика
выходные клеммы
разные земли, соединенные на 4 пине ИМС
31 минуту назад, KRAB сказал:
Если четвёртый вывод ИМС имеет соединение с общим проводом питания (минус, корпус, шасси, заземление), то как именуется стрелка вниз? Зануление? И раз они сходятся вместе, то то следует понимать зануление с заземлением? :)
Я, если честно, тоже не совсем понимаю двух земель если они все равно сходятся на одном пине...
Изменено пользователем Ясделяъ
4 часа назад, KRAB сказал:
Именно так.
Специально полез на сайт производителя. Там есть онлайн калькулятор. Вот что выдал калькулятор для приведенной ниже схемы в перечне элементов (номинал С3 в перечне я изменил вручную, поэтому он отличается от номинала на схеме):
Скрытый текст
Первый столбец - количество элементов.
и последний вопрос - подскажите пожалуйста, какую роль играет выпрямительный диод L1? почему он стоит ДО идукции, не после?
13 минуты назад, Ясделяъ сказал:
приехали ... полное незнание того с чем работаешь и электроники в целом!
https://www.google.com.ua/search?q=понижающий+конвертер&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&espv=2&biw=1440&bih=780&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_r-CPl7DSAhXGCSwKHUmVC0sQ_AUIBigB
55 минут назад, mvkarp сказал:
Интересно, что означает X5R?
@oldmao спасибо!
И, хотя сложновато, но уже... кажется близко к тому, чтобы понять, зачем их там (в вопросе автора) - ставят по 2 штукки. :)
Да ладно вам, я ведь только начинаю. Я понимаю что я пытаюсь сделать, мне просто был непонятен значение этого диода - я правильно понимаю что диод нужен чтобы когда напряжение пропало, он не "сосал" ток с микрухи, а брал его с земли?
@Ясделяъ , через этот диод замыкается ток, накопленный в индуктивности. Не думаю, что вы поймете, о чем речь. Читать!
Хорошая книга, написанная простым языком, у Семенова. "Силовая электроника. От простого к сложному". Вроде так называется.
  • 4 недели спустя...
А мне не понятно почему схематическое обозначение конденсатора, одна из линий изогнутая? Может это и есть схематическое обозначение двух однотипных этементов установлены параллельно?
Отправлено с моего SM-T805 через Tapatalk
Многие производители специально усложняют схему не стандартными обозначениями. Дабы всякие хитропопые не скопировали их детище на которое они в бухали денег и постоянно башляют за патент. Искусственно подстёгивая вас обращаться в их сервесы.
Да не усложняют, а развивают . Поставить Х20 удобней,  чем часть листа заполнять полем из конденсаторов .
Если плату трассирует специалист, он их сумеет грамотно расставить .  Как-то видал трассировку платы , где конденсаторы стояли, все 20 в угле разведенной платы, точно как на принципиальной схеме .
@ЕГОР174rus , китайцев в счет не берите. У остальных все по стандартам. Мне что-то не попадались дебильные схемы, ака рисунок проводочков на фоне корпуса микросхемы, у нормальных производителей.
1 час назад, ЕГОР174rus сказал:
сам такую "мудрость" придумал?
Достаточно просто не распространять схему, поддерживая не компонентный, а модульный ремонт + свои программаторы и ПО и все, а "рисовать на схеме чертиков" заради идиотов-схемодралов - никто не будет! :)
Я встречал такое и не однократно в основном у немцев. С их тепературными датчиками. Работаю на ТЭЦ. НО МЕНЯ БОЛЬШЕ ИТЕРЕСУЕТ
почему схематическое изображение конденсатора изменено? Для чего одна параллель изогнутая? Это явстречаю впервые.
Ну какие стандарты? Приглядитесь это элемент всего один на схеме. Все нормальные один он по стандарту? Тут явное что то другое....
