Видеокарта двухчиповая.
Здравствуйте дорогие друзья! Подскажите пожалуйста, в чём разница в видеокартах с одним чипом и с двумя чипами? И какая будет по лучше? Заранее благодарен.
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Добавлял текст.
Нужно задавать вопрос про конкретные карты, а не в общем...
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Нормально. Для её благополучной работы нужен большой корпус с грамотно организованным охлаждением , ну и отличный блок питания ватт на 700 (корсар или сеасоник например). Мою двухголовую после продажи мной, угробили через месяц засунув в китайский, в плохом смысле этого слова , корпус с паршивым блоком питания, в результате и БП и карта ушли на помойку.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Блок питания 1000w Aerocool KCAS-1000M. Охлаждение нормально, в корпусе 2 кулера, не считая от блока питания.
Карта была в работе около 2 лет, под пломбами, термопаста не менялась, нужно ли сейчас поменять термопасту?
Добавлял текст.
КПТ-8 белая, что не подойдёт? Есть ещё какая-то Thermal Grease HT-GY260 серая, но она какая-то жидковатая по сравнению с КПТ-8, КПТ-8 более густая и плотная.
Добавлял текст.
Только что, Nikolenko Evgeniy сказал:
Если надо угробить карту, то пойдет. А так сравни теплопроводность КПТ-8 и той пасты, что @bigmanlav посоветовал, или же аналогичной и вопросы отпадут сами.
Изменено пользователем BARS_
19 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
КПТ-8 белая, что не подойдёт? Есть ещё какая-то Thermal Grease HT-GY260 серая...
КПТ-8 прибереги для радиолюбительских нужд. Для компьютерного железа на крайний (самый крайний) случай пойдет КПТ-18 или КПТ-19 (последняя токопроводящая). КПТ-8 имеет значительный недостаток - она со временем (~4-6 мес, по моему опыту) высыхает. А так, конечно лучше воспользоваться советом @bigmanlav .
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
15 минут назад, zeconir сказал:
Это подделка.
КПТ-8 советского производства сохнет десятилетиями. До сих пор открывая старый аппарат, нет-нет, да и вымажешься в ее.
Да, я то же с этим сталкивался. В старых советских усилках 80-х, 90-х годов, (носят ещё на ремонт) типа Корвет, Вега, их открываешь там паста как новая(не знаю какая марка), но цвет белый. Правильно говорит  mvkarp, весь вымажешься. А Корветы греются то же ого-го!
Здравствуйте ребята, приобрёл я всё таки эту карточку ASUS ROG Mars, там в коробке лежали вот такие запчасти, кто нибудь знает для чего они нужны? С уважением Евгений. Маленький штырёк с резьбой, но нет прорези под отвёртку и какая-то пластмассовая штучка.
Добавлял текст.
Штырек похож но обломок винта - барашка, фиксирующего кабель на разьёме видеокарты.
Я один по жизни КПТ-8 использую для всего ?
FX8350 с башней за 1,4к второй год на ней сидит в разгоне до 4,5 Ггц. TDP в таком режиме 140 Вт при 100% нагрузке, температура 78 градусов под тестами, которые грузят CPU так, как ни одна другая программа. CPU 2017 года, так жрать не будут, вот взять intel i7 7700k всего 93 Вт, или AMD R7 1800 95 Вт.
Тут собирал пару систем на G4560, тот даже на сток охладе ходен, но сам CPU тормоз ещё тот, и погнать его нельзя.
Насчёт видеокарт GTX 1070 150 Вт то есть и её КПТ-8 тоже стерпит, но с другой стороны GTX760  170 Вт, да чипа два штуки может быть плохо, а так два чипа GTX760 едва быстрее (от 15-24% и то если SLI работает идиально) одно чипа RX480 140 Вт.
С уважением, Дмитрий
Купил себе блок питания AeroCool 1000W новый, из магазина, подключил, всё работает нормально. Вентилятор с низу стоит, но почему то он воздух выдувает из корпуса, а старый блок питания на оборот втягивал воздух в корпус, вентилятор так же стоял с низу. Второй кулер стоит на задней стенке, он выдуёт воздух, а на передней стенке в нижней части корпуса то же кулер он втягивает воздух в корпус. На процессоре вентилятор дует в низ на радиатор. Получается, что блок питания уже тёплый воздух протягивает через себя.И себя не остужает. Подскажите пожалуйста, как  правильней будет. Блок питания под пломбой, на гарантии, разбирать пока не могу. Ещё в блоке питания с внутренней стороны за вентилятором какая то картонка вставлена, для чего это не пойму. Заранее благодарен, с уважением Евгений.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Нет фиксаторы все на месте, это похоже деталь нечаянно туда попала, у нас умеют!
БП правильно делает, что дует наружу, накачивать тёплый воздух внутрь совсем ни к чему.
Я у себя вообще пропилил отверстие в верхней крышке корпуса и перевернул БП вверх вентилятором. Теперь он гоняет только "свой" воздух, а продувкой корпуса занимается другой вентилятор. Года три уже полёт нормальный.
5 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
корпус
Если я правильно понимаю , корпус с верхним расположением БП ? Перегрев всех компонентов гарантирован.
7 часов назад, Pont 007 сказал:
Тоже когда то так делал, но однажды купил нормальную пасту и минус 10-15 градусов на процессоре. Если ничего не разгонять в принципе можно и  КПТ8
78 градусов это как бы многовато, долго не проживёт.
С уважением
смените пасту на мх-4..и юзайте MSI afterburner..позволит управлять вентилями автоматом а не из под настройки биоса видеокарты..там просто все..и мониторинг и настройки..и вентиля с охладом заодно почистите..
Изменено пользователем eugene.
Живёт уже c января 2013 года, термопасту два года назад менял, когда мат.плату ремонтировал (встроенный звук сдох, я чип сдул ибо встройкой не пользуюсь, так и работает уже несколько лет). Cегодня март 2017, 3 года прошло, камень морально устарел и всё работает.
Да и 78 градусов это под стресс тестом и нагрузкой 100% в 8 потоков, такое даст не каждое ПО, да и что бы держать такую нагрузку в 30-40 минут это надо запустить очень специфическую задачу, например Linpack в спец.версии под AMD, среднестатистическое ПО, так не сможет, так ПО компилировать нельзя, ибо оно должно рабатать на всем парке машин, а не использовать спец.инструкции и особенности конкретного CPU, нагружая камень по полной.
Он стоит 7000 рублей. Наверно к карте на 360 Вт, должен идти и CPU такой же типа Xeon E5-2683v3 с разгоном до 3 Ггц, иначе бп с очень хорошим запасом, так-бы и на 850 Вт БП было с головой.
Изменено пользователем Pont 007
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
