Простой лабораторный блок питания на LM324
47 минут назад, Владимир65 сказал:
надо именно порог напряжения, типа стабилитрона
Можно поставить резистивный делитель на выход , а с делителя диод на - ОУ . Сейчас попробовал в симуляторе такое решение вместо стабилитрона , появились выбросы . Но у меня топология  иная и симулятор другой .
У делителя из резисторов не будет того  четкого порога как у светодиодов, по этому время реакции будет затягиваться. Даже если потом стоит диод, то напряжение порога будет увеличиваться пропорционально коэффициенту деления, и опять же порог будет не четкий.
Изменено пользователем Владимир65
Это как? Схемку если можно.
ООС из светодиодов поддерживает напряжение между входов ОУ близкое к нулю в то время когда этот ОУ не участвует в регулировке напряжения или тока. По этому выход ОУ не уходит далеко от рабочей точки и быстрее возвращается в режим регулирования.
Вместо верхнего резистора делителя стабилитрон поставить . Но сейчас посмотрел, что в симуляторе делается , что-то не то . Буду разбираться .
Схему в личку скинул .
Когда-то я пользовался такими двусторонними ограничителями с стабилизацией тока,подбирая элементы по местным параметрам в измерительных приборах,а между входами ОУ ставил обычные кремниевые диоды,не дотумкав тогда поставить светодиоды.))..
..схема взята с линеализатора тока управления ВЧ генератором...
Изменено пользователем kotosob
Володь, разрыл одну пакость.На lm324 тоже самое.:umnik2:
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@LazyEd Проверил. Работает как и со светодиодами, но нужен конденсатор ( на схеме С2) замедляющий рост выходного напряжения. Но это опять же все в мультисиме.)))
@Sem2012 Сань, у меня нет такого, дай свой файл.
@Владимир65 ,компараторы с выходом открытым коллектором ,при соответствующем обвесе, обеспечивают тоже самое,ты знаешь..,делали на 311-ой.. :)
Помню. У тебя получилось, а у меня нет, без нагрузки работает, а с нагрузкой возбуждение. Может микросхема такой экземпляр, а может я что то накосячил... )))
15 часов назад, Владимир65 сказал:
Есть Володь, и у меня есть,только у тебя немного больше и это не важно и не страшно. Показывать пока не буду. Проверяю.
Вот сим есть, я пока его проверяю наLPS-25V05A.ms14 LM7372.
А вот как будет выглядеть схема, если перейти на двухполярное питание ОУ.
Выбросил все лишнее на мой взгляд.
Скорректировал АЧХ, сделал запас по фазе не менее 60 градусов.
Сбалансировал ОУ.
Оптимизировал под КР140УД708.
Добавил защиту входов левого ОУ.
Добавил защиту от обрыва ползунка переменного резистора на VT1.
Длительность переходных процессов 1мс.
Тип переходных процессов - апериодический.
Всплеск напряжения при сбросе нагрузки 2А около 200мВ.
Просадка среднего напряжения при нагрузке 2А около 50мкВ.
Размах пульсаций выходного напряжения 65мкВ независимо от нагрузки.
Коэффициент стабилизации по напряжению около 75000.
Вариант-1 Оригинал.pdf
Изменено пользователем avv_rem
@avv_rem Опорное напряжение для регулировки тока 12 В? Такая регулировка напряжения мне не нравится. 1) нужна защита от обрыва движка. 2) Если при выставленном 0 В на БП подать какое то напряжение оно прямиком придет на Р1 и Р2. Что не опасно, но как то неприятно. По этой схеме защиту от обрыва движка резистора делать не надо. А так же нет вообще всплеска напряжения после КЗ, конечно только в мультисиме ))) А для этой вообще только одно питание +12 В надо, при тех же параметрах.
Попробуйте сравнить в своем симуляторе с моими схемами. Что он покажет, интересно.
Не вижу никакого криминала, чтобы использовать напряжение после 7812 в качестве опорного для регулировки тока защиты. Все равно на выходной ток будут наложены пульсации с 7812 через VT2. Если бы через токовый шунт не шел ток с VT2, то да, можно было и что-то получше придумать. Но я пошел по пути упрощения и удешевления схемы, пусть даже и с незначительным ухудшением характеристик.
Регулировку напряжения такую поставил, во-первых, чтобы она была линейной. Во-вторых, чтобы можно было добавить R11 для точной установки выходного напряжения. Кроме того, Ваш вариант с R2, R6, R7 представляет собой передаточное звено с коэффициентом передачи 0,07407…0,08116. Т.е. ослабляет сигнал рассогласования в 12,32…13,50 раз. Затем Вы компенсируете потерю коэффициента усиления путем установки более дорогих ОУ. Я принял решение применить делитель с коэффициентом передачи 0,1354…1,000 и сделать возможным применение дешевых ОУ.
Если применить стабилитрон Д818Е, то коэффициент передачи делителя будет уже 0,2308…1,000.
Если заменить R1 генератором стабильного тока, то коэффициент передачи достигнет уже 0,9900…1,0000.
Не вижу никакого смысла пытаться сделать однополярное питание. Все равно все современные трансформаторы серии ТПП имеют обмотку со средним выводом и специально предназначены для двухполярных выпрямителей. В крайнем случае, можно добавить инвертор полярности, выполненный по такой схеме. Ток минусового плеча менее 10мА.
Вам в голову не приходила мысль разбить составной транзистор 2N6388 на два обычных, но коллектор первого посадить на плюс дополнительного источника питания? Эффекты Эрли и Миллера будут почти подавлены. Или вообще каскодное включение завернуть. Уж гулять так гулять. Правда, схема усложнится до безобразия. Бонусом пойдет повышение КПД и потеря напряжения на VT3 практически до уровня Low Dropped.
В 24.03.2017 в 12:11, Sem2012 сказал:
Могу пока другую дать. Но она такая же.
LPS-25V10A.ms14
Эта схема где нибудь обсуждается? В железе собиралась?
С уважением, А. Ю.
Ну может не ту сунул, у меня их накопилось уже.
Есть эти. :lazy:
LPS-25V05A.ms14
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
  • Похожий контент
