Замена нагрузочного резистора(обманки) в автомобиле
Гость Илья
Привет профессионалам!
Столкнулся с такой проблемой, с которой сталкиваются многие авто и мото любители. Хочу установить светодиодные лампы вместо галогенок.
Но вот незадача, стоит комп, который не дает просто так это слелать.
Светодиодная лампа, не простая, очень мощная и с дополнительнным блоком. Потребляет она 65 ватт (сам померял мультиметром 5,5 А) а вот сопративление показывает аж целых 2 кОм.
Как я понял можно поставить реле и Резистор на 3,3 Ом 50вт, но тут получится так что светиться будет в е хорошо, а нагрузка на сеть в 2 раза больше!
Вот я и подумал: Нельзя ли придумать какую-нибудь схему, которая заменит резистор, и нагрузку в размере 4 А 50 Вт 3,3 Ом отправит на благое дело, ну например на заряд аккумулятора!
Я думаю такая штука никому не помешает!!!
Для начала возьми накупи конденсаторов , 1000 ,2200 ,3300, 4700 мк на 25 Вольт
Подсоединяя разные емкости добейся исчезновения ошибки
Также возможно нужно будет подсоединить подсоединить параллельно резистор сопротивлением 500 - 2000 Ом
Ошибку конденсатор не уберёт  , а вот во время зарядки импульс создать может, но если борт. Комп меряет сопротивление то можно попробовать поставить нагрузочный резистор в несколько десятков ом, я думаю что в бортовой компьютер не меряет так точно...
Изменено пользователем tesla.qwartz
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Да, поставил, выдает ошибку и выключает подачу на них, и они гаснут.
Как обойти ошибку прнятно! Резистор на 3,3 Ом 50-100 ватт и ошибки нет. Комп меряет именно сопративление.
Вопрос не в этом, резистор по факту еще один потребитель энергии! Вопрос в том как эту энергию не в тепло перерабатывиь с помощью резистора, а направить в дело,  Например для заряда аккумулятора!
Я предполагаю, что реализована система "мягкого" старта с целью увеличения долговечности спиралей. Нужен аналог термистора с положительной температурной характеристикой (позистор), подключённый параллельно. По идее, конденсатор очень большой ёмкости, подключенный  через ту же лампу накаливания параллельно,  должен справиться.
Изменено пользователем klarist
21 минуту назад, klarist сказал:
угу а заодно и сжечь машину рано или поздно, выход тут, если нужно на старте большой импульс тока, поставить конденсатор паралельно преобразователю для светодиодов, при приличной ёмкости в момент включения будет неслабый импульс тока на зарядку ёмкости, при задержке накала и старте только при низком начальном пасивном сопрОтивлении есть смысл поставить елемент задержки времени на реле, суть включаешь работает через 5 секунд срабатывает линия задержки и отключает низкоомный резистор, фара работает дальше и в схему авто лезть не нужно, но  каждый раз при включении на 5 секундл будет нагрузка высокая, тут важно чтоб проводка выдержала, во вторых сопрАтивление будете мерять на кухне у нас нет такого понятия, есть сопрОтивление ...
1 час назад, Гость Илья сказал:
никак, акамулятор и так заряжается при включеном генераторе, вы просто перекоротите + от акумулятора мимо всех цепей управления и получите если не пожар то белеберду со всей електроникой в авто, пото му что включаться всё будет не в том порядке как должно, а как пойдёт ток он же у вас пойдёт в обход системы зажигания предохранителей и тд
негодится это, в авто не ставятся термистор и любые елементы которые перерабатывают заряд акамулятора в тепло в пасивном режиме без необходимости, это вам не размагничевание ЭЛТ телевизора тут постоянные вибрации, а термисторы в нагретом состоянии имеют свойство разрушаться от вибрации, + зачем постоянная печка при включеных фарах?
Изменено пользователем Vitja
Гость Александр
11 час назад, Гость Илья сказал:
А какой у вас автомобиль?
У вас может быть реализована так называемая горячая проверка(проверка потребляемой мощности при работе лампы) и холодная (проверка цепи по сопротивлению при выключенной лампе). Если при проверке на холодную изменится сопротивление цепи, то должно загореться сообщение о перегоревшей лампе. В вот если мощность превысить, может и защита сработать. Так же могут дорожки в блоках управления выгореть (если ток пусковой большой).
@Витала Как уже ответили что разряжённый конденсатор создаёт импульс тока - то есть можно сказать имеет в начале заряда низкое сопротивление
И когда борт комп в режиме "холодной" проверки посылает короткие импульсы - то благодаря конденсатору борт комп думает что всё в порядке
Мы так часто ставили на бмв  ,  когда ксенон на ближний устанавливали
А при "горячей" проверке я так понимаю что и галогенка была 65 Вт и светодиод поставили с аналогичной мощностью - с этим проблем нет- или не так ?
Также в некоторых случаях я собирал небольшую схемку (транзистор , нагрузочный резистор+пару деталей) , которая  при подаче на неё питания подключала нагрузочный резистор , а потом через секунду отключала
Гость Александр
2 часа назад, vas320 сказал:
А если была 55 Вт, и именно эти 10 дополнительных Вт стали проблемой? Ведь, вряд ли после холодной проверки цепь отключается. Скорее всего по мощности не проходит.
Не знаю, как работает этот измеритель в автомобиле, но можно предположить, что замер сопротивления нити производится при еще не включенной, холодной лампе и, если оно входит в допуск, дается разрешение на включение. Если сопротивление соответствует "обрыву" нити, то езда с неработающей фарой опасна и "мозги" запрещают эксплуатацию машины. Ну, это я так гипотетически рассуждаю, на примере сигнализации о незастегнутом ремне безопасности.
Отсюда проистекает предложение: применить отключаемую "обманку", чтобы после зажигания лампы она (обманка) отключалась.
Как пример такого решения: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/
Единственное, с чем нужно разобраться - откуда брать сигнал зажигания лампы.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
