Взрывается транзистор. Надо подобрать "правильный"
Papaya
Здравствуйте!
Пытаюсь спаять схему диммера для 40-ватной лампочки. Но без базы (материальной и интеллектуальной)) ). В общем, вот схема.
5943e2ca994e0_poznavatelnyye_eksperimenty_s_tranzistorami_5-.gif.cb390db0ddd8b597271482d0d177a64b.gif
Использовал в качестве R1 переменное сопротивление на 47к. Питание 220 выпрямил диодом без маркировки (но приборчик показывает постоянный ток). Транзисторы (была парочка) МП40. В общем, взрываются МП-шки... Какой транзистор сюда лучше использовать из распространенных?
К тому же купить (быстро) негде транзистор. У меня есть вот такие, может какой подойдет: КТ805ИМ, КТ837М, КТ846Б. Есть пара микросхем К174ХА. (телевизор разобрал) :D.
Нельзя ли как-то выкрутиться? Или подобрать недорогой транзистор (а то таких диммеров нужно 4!).
Мне кажется что с такими познаниями лезть в розетку еще очень рано. На счет диммера вам не транзистор надо подбирать, а просто купить готовый диммер, так как диммера в основном собирают на тиристорах.
1 минуту назад, kt118 сказал:
Нет, не рано, дружище! Уже пятый десяток пошел, мне уже ни чего не рано. :D Да и соблюдаю я меры то предосторожности. А купить... Это неверный подход. Мне самому интересно.
Из тех деталей что Вы написали можно мультивибратор собрать, а для регулировки яркости лампы есть дешевое решение http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=603
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
В. Борисов "юный радиолюбитель"  стр. 103 и использовать 9в, а не 220в
Да, я понял. Но мне то надо на 220,  лампочка то ого-го! (в сравнении...)
это ох-хо, зачем выдумывать, то что придумано уже. возьмите сделайте  тиристорный регулятор или диммер из магазина. к1182пм1р
5 минут назад, Rockeshnik сказал:
мультивибратор что такое?
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Нету тиристора сейчас. А горит сейчас сделать, и надо, и интересно.
Можно с другой стороны зайти: можно реализовать эту схему на 9-12v, а вместо лампочек использовать что-то другое. Какой-то нагревательный элемент, чтоб грелся от 12v, мне для инкубатора. Там все равно реле питать от 12v. А?
Как у нас сисадмин говори - Инженер не должен все знать, он должен знать где это найти. С Вашими познаниями ещё читать и читать.
Начните хотя бы с Вики, а потом решите для себя осилите ли.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультивибратор
на форуме есть тема " все для инкубатора" там обсуждался термостат. тем более для инкубатора нужна точность. покупной более оправдает себя, чем быстро сделанная  неправильно настроеная  схема
3 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Эт генератор такой, светодиодами моргать и не только.
Не вижу практического применения :( А по тем схемам, что вы дали, да, там интересно. Но где это купить?
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Ну да... Вы посмотрите цены: 1500руб! А зачем мне инкубатор? Для экономии! Нет у меня денег! В России я живу!
Перестаньте меня отфутболивать, лучше вникните в суть. Ведь если так, то смжете что-то по делу подсказать.
1 минуту назад, Rockeshnik сказал:
Я в радиомагазине покупал не помню в каком. В чип и дипе по 100 руб за штуку.
Крууууууууууть!!!! А вот эта схема, которую я привел, если будет работать от 12v, то какой транзистор потребуется?
да уже вникли... а толку
1 предложили купить готовый димер = жаба душит
2 сказали нужен симистор = нема,
3 хотите на транзисторах = не вопрос , сходи на рынок узнай, почем ИЖБТ или мосфеты на 500-600в 10-20А
1 минуту назад, IMXO сказал:
Вопрос по существующей схеме: какой транзистор использовал автор статьи в "ЮТ"? Можно применить эту схему как есть, заменив лампочку маломощным нагревателем.
затем, что зарегистрировавшись на форуме, Вы обязались выполнять его правила.
А на счет остального, если бы  пацан двенадцатилетний такал тридцати вольтный транзистор в розетку, я бы это еще как-то понял... но в за полтиник лет это товарищ клиника....
Слушай, тебе апендицит вырезать не надо? А то я давно хотел попробовать, столовый нож есть, маникюрные ножницы, нитки 10й номер, бутылка водки для анестезии и книжка Булгакова "Записки хирурга". Пациента только нет.
П.С. чайник - он и в Африке чайник. Ну не чайник я писал, troll !
Изменено пользователем Alkarn
3 часа назад, Papaya сказал:
особенно если ты ПОЛНЫЙ "0" или чайник ...
ЗЫ: пора парад тупости создавать!
тебе можно все ... пациентов Кащенко - грех осуждать ...
Скорей, этот, ибо вопрос космически туп даже для полного "нуля".
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
