Помогите разобраться с усилителем Сабвуфера
Имеется сабвуфер от аудиосистемы BBK ABS551T. Головы давно нет. Загорелся желанием сделать подключение к нему с помощью 3,5. Родной разъем идёт mini din 10 pin. Разобрал саб и  нем находится такой разъем:  gNCBoa_CIxU.thumb.jpg.958ec2acb94e3fb86a991301a8ecf65e.jpg
Подал звуковой сигнал на R, GND,L. но звука так и не появилось. Саб находится в спящем режиме  и не выходит из этого режима.
Нашел некоторые ответы тут. Не совсем понял, выходит нужен доп. источник питания для того,чтобы на мут и LED подать плюс,а минус от него же идёт на GND, который идёт к джеку?
В 31.12.2013 в 03:28, Гость Гость сказал:
получилось! :) скрутил желтый с черным (LED + мут) и подал напряжение от родного блока питания (12В) на эту пару и на землю из внутренней жилы, которая в корде вместе с R и L (с внешней землей не прокатило). даже индикатор синим загорелся :)
действительно, саб в стендбае пока на муте 0.
теперь бы понять сколько там в реальности нужно напряжения, а то может 12В много. От usb бы запитать, конечно, вообще бы сказочно было. Вырубил комп, питание на usb нет - сабик в стендбае. Но к usb подключать страшно, не зная сколько там реально нужно, а то ведь и порт погореть может?
Изменено пользователем Ruslan Khasanov
Судя по цитате - муть и так "подвешена" в плюс. Может наоборот?  - Сначала замерить потенциал на этом выводе, а потом решать, к плюсу его "притягивать" или "землить" ?
Да и ... схему оконечника "за автора" уж больно лениво искать...
Угу, если там 3886 - то или на массу, или на плюс питания. На плюс - через резистор в пяток-десяток килоОм.
Изменено пользователем Крашер
Первая ссылка гугла http://fixmag.ru/audio/muzcentri/319-bbk-abs551t.html
Не знаю похоже ли, нужно изучать. Изучайте, если не разберетесь, подключимся. Скажите только от вашего ли девайса. Файл 10мб, не крепится
2 часа назад, Крашер сказал:
Дык в цитате как раз сказано, что пока ноль присутствует, то саб в спячке.
В 28.06.2017 в 15:20, Ruslan Khasanov сказал:
Нет, посмотри в схему, там всё сделано с родным источником.
Тьфу! Тема то протухшая...
Изменено пользователем минздрав
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
