1 193 сообщения в этой теме
finn32    6 522
 Павел, правда в том, что с возрастом чувствительность к высоким частотам падает и чем старше человек, тем хуже он слышит ВЧ вверх по диапазону  при одинаковом уровне звукового давления, хоть ен летчик, хоть моряк.
Alex_63    92
В 1,46 раза можно уменьшить искажения на 20КГц  если увеличить ток через светодиод (генераторов тока).  Например:
next sound    64
27 минут назад, lus сказал:
2.Конденсатор С3 зашунтировать керамикой.  До какой частоты нормально работает пленочник? Непонятно, у каждого своё.  А как быть на десятках-сотнях мегагерц, где пленочник уже не работает? Получаем разорванную ООС у операционника. Какие вылезут проблемы? Тоже не понятно.
откуда там мегагерцы?
"Павел, правда в том,..."
Алексей - тема - ОМ3.
Изменено пользователем next sound
Ulis    1 222
А где нынче достают 2SC2240 не левые?
miroslav_mm    286
Питание интегратора от обычных стабилитронов никуда не годится, в данном варианте его лучше выбросить, толку будет больше, или делать нормальный стабилизатор для него.
Сделать элементарный стаб, стабилитрон и полевик в жопу базу транзистора, лень рисовать, вот типа как у Дживика
  • Не одобряю 1
lus    589
А что, операционник не сможет "засвистеть" на мегагерцах?
  • Не одобряю 1
Ulis    1 222
3 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Почему?
  • Одобряю 1
DJ_ANDREY    606
Ну что, кто первый усилитель соберет?)) не считая немо
  • Одобряю 2
miroslav_mm    286
1 минуту назад, Ulis сказал:
Почему?
Интегратор это по сути часть ООС, весь шум с питания мы закидываем в ООС,  RC фильтр не в счет, от него толку мало.
Ulis    1 222
Да это понятно. Поэтому:
1.Шунтирование стабилитронов достаточными баночками....и керамикой NP0.
2.ОУ малошумящий с достаточным PSRR.
Но вообще я тоже против интеграторов, где нет в них строгой необходимости.
Где берут 2240 всетаки, а? ))
Изменено пользователем Ulis
lus    589
Ulis
1. Не всегда поможет.
2. Сложно найти малошумящий оу с полевым входом. OPA132 наверное только.
Ulis    1 222
LT1122, OPA627 :lol:
lus    589
4 минуты назад, Ulis сказал:
Блин, все вроде против. А кто тогда голосовал  за когда Илья спрашивал нужен ли?
  • Одобряю 1
Ulis    1 222
Надо в контексте схемы смотреть, а не по результатам голосования. ...Ну, мне так кажется ))
miroslav_mm    286
Почитайте в теме Лайкова, влияние стабилизированного питания на ОУ, он там в роли УН, все слышно и видно на замерах. Здесь еще по хлеще ситуация. :)
lus    589
Да, да, да.  Здесь ОУ будет срать всем чем попало прямо в инвертирующий вход усилителя. Здесь простыми методами не всегда получается справиться.
waso    4 370
2 часа назад, lus сказал:
Никаких. Примененный ТЛ071 на таких частотах не работает. Множество других конструкций с интеграторами работает, никаких проблем. Вообще никаких.
6 минут назад, lus сказал:
Легко лечится. См. интегратор в N.XP. После ОУ ставится ФНЧ с низкой частотой среза, но выше, чем у интегратора. Шум от интегратора срезается практически полностью.
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
miroslav_mm    286
Только что, lus сказал:
Вот и я говорю, его либо делать нормально, либо не делать вообще.
waso    4 370
24 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Посмотрите ПП, Илья не указал в схеме блокировочные кондёры питания ОУ - 470мкФ+0,1мкФ плёнку, я тоже на него по этому поводу "наехал".
miroslav_mm    286
И вообще, нужно 2 версии, обычная и Extrem, во второй выбросить нафиг интегратор и токовую защиту, вот тогда должен заиграть.
waso    4 370
1 минуту назад, miroslav_mm сказал:
ОМ 2.0 уже была, а оно и получится :)
А никто не заметил, что обычный каскод в УНе можно лёгким движением руки превратить в следящий перепайкой всего одного конденсатора? ;)
  • Одобряю 1
miroslav_mm    286
А еще С7 и 10 завалить 10мкф, только я вам не скажу зачем. ^_^
waso    4 370
14 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Мне можете и не говорить, я проводил целое исследование влияния их ёмкости, см. статью по V.2012 PRO ))))
Ещё рацухи? :-) я указал Илье 6 штук замечаний и предложений по улучшению, из них пара по применённой ЭБ, остальные по схемотехнике.
finn32    6 522
Мда...а. Можно было сделать тему предпросмотра, а потом по результатам бацать статью...
Вадим, а что по элементной базе? Меня вот разносол транзисторов смутил, а Вы что имеете ввиду?
завалить
Что значит? Увеличить емкость?
1 час назад, Ulis сказал:
А хз, я покупал в лавке и потом заказывал у Лучезара и в инет магазине, все были одинаковые с лица. А есть признаки?
Кстати, интересно было бы увидеть ДК на полевиках в этой схеме. :)
    • Чем старше становлюсь, тем больше всё бесит!!! Я буду очень злой бабкой… .Возможно, даже куплю ружьё (c)
    •  Какого ответа еще можно было ожидать, наверное - только такого  Ключевое слово "угадать"  Классическая оговорка по Фрейду  Конечно не может. Более того ОМ вообще звучать не может (как и любой другой усилитель). Никак. Ни хорошо, ни плохо. Усилитель всего лишь усиливает электрический сигнал.  Зачем? Лично я уже знаю каков будет исход данного "сравнения"
    • В том, то и дело, что никому ничего не должны. Прогрев зависит от тепловых токов.  То есть тепловые токи к полюсам меньше, чем к экватору. Причина - в термо-электрических-магнитных явлениях.
    • солнце греет поверхность, а потом нагревается воздух! все! и не надо нести чушь.
    • Слово "климат" имеет своё значение. 1. Ядро Земли создаёт тепловую статическую картину. 2. А перемещение воздушных масс создают "климат" - динамическую картину, то есть зиму и лето (если кратко). Для начала надо знать как работает закон Фурье. Вы этого не знаете. Отсюда все Ваши проблемы.   Судя по речи - излагает типичный чайник. Или попросту - провокатор. Никого не надо банить. С троллями у меня есть опыт общения. Голословно не надо утверждать. Ставьте опыт. Отчёт о нём пишите на форуме. Обсудим Ваши экспериментальные способности.
    • Меняя приведённое сопротивление Вы меняете наклон нагрузочной прямой.  Само собой будет меняться THD. Это даже без учёта искажений вносимых ТВЗ. Вот только одной и той де выходной мощности быть не может.   Вы либо не умеете её посчитать, либо вводите нас в заблуждение.  И потом получить с одной 2А3 4 ватта выходной мощности, это надо загнать её в достаточно тяжёлый режим. При её не очень демократичной цене это мягко говоря не самое мудрое решение.
    • @LepekhinV А правильно ли проводилось сравнение? Лично я более менее правильное сравнение у себя проводил с ОМ2,5 и Холтоном - на слух разницы почти нет.  "Почему усилители звучат по-разному: сравнительное прослушивание усилителей" Я тут ОМ2,7 (2х80 вт, 4 ом) строю, в корпусе, двойное моно. Как доделаю - могу выслать грузовой компанией проверенному пользователю данного форума для адекватного и правильного сравнения   (бесплатно и естессно с возвратом :D)
