16 часов назад, Electronic1986 сказал:
Можно ли применить вместо резисторов 330кОм и 15кОм, 332кОм и 14.7кОм соответственно? А то вдруг...
Если что "вдруг", у 5% и 10% резюков отклонения бывают гораздо больше в ту и другую сторону от номинала. Ставьте смело, не сомневайтесь.
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
Добрый день!
Вот и я собрал пока только один канал. Скоро второй соберу.
Звучит действительно классно.
Спасибо автору за такой прекрасный усилитель!
46 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Не то, что совсем нельзя, но... :D Ведь так можно заменить половину усилителя. И будет не ОМ3, а что-то похожее. Утрирую, конечно, но...:)
Вопросы идут от чего? От непонимания, зачем там такой конденсатор и почему такой номинал.
А вы ему - меняй, хусим!:acute:
Почему-то Илья отошёл от стандартной частоты (10 Ом + 0.1мкФ - 159кГц) цепи Цобеля - Бушеро на выходе...
Хотя, может, это ловля блох...
1 час назад, lus сказал:
Можно.
Конечно можно, даже нужно, если вы хотите чтобы ваш усилитель заработал как генератор. И в итоге вы все равно вернетесь к 47нФ, если конечно ума хватит додуматься и заменить на номинал указанный автором в схеме .
Эт у самодельщиков стандарт, которые просто передирают друг у друга не понимая зачем оно нужно вообще. В заводских аппаратах и в даташитах на различные аналоговые микрухи, можно встретить очень разные значения номиналов этой цепи.
Илья
Придется раскошелится на один-два кондерчика ;) Если совсем лень, можно два по 0,1мкФ последовательно соединить. Но для этого лучше немного плату подправить, просто два скрученных кондера будут смотреться не очень.
Илья
@HAKAS
Ну да, с этой позиции верно :)  Там главное, чтобы оно стало резистором к точке среза по петле. 100n даже лучше, но увлекаться не стоит.
ЗЫ Генератор-шмагиратор... уффф... нет, не буду разубеждать. Там в статье транзисторы "левые" стоят на выходе - надо с этого начать, видимо.
Изменено пользователем Юрий_Uri
С 0.1мкФ 10 Ом будут служить нагрузкой со 100кГц, а с 0.047мкФ - с 200кГц, грубо говоря.
Не знаю, что  там Илья пел про генератор...:unknw:
Приобрел таких зверей:DSCF5323.thumb.JPG.1dd5c0dcc8b33dd771813490cc0f09c1.JPG
Магнитизмом не страдают, два отлома сверху как положено, продавец уверял что возвратов не было. Кто чем может успокоить, а то рука уже к молотку тянется.
27 минут назад, HAKAS сказал:
ТТС похож на нормальный.
А вот 1943 вызывает подозрения.
Что, ТТС1943 не было?
Не было. Такая у них пара не совсем парная. Хотя это одно и тоже.
А что есть одинаковое?
1302-3281 (и модификации), 21194-21194 (и модификации), 21195-21196 (и мод.) и т.д.?
Санкены, в конце концов?
Ведь что-то есть парами?
8 минут назад, HAKAS сказал:
Да странно в их конторе, вот еще взял у них тоже "пару"
Наверно Toshiba 2SC5242 с KEC KTA1962 лучше не парить. Все же производитель разный.
Кошмар!
16 минут назад, Fan_SU сказал:
Это 5242 того же производителя, что и непонятный 1943.
Что, КЕСов парных нет? Посмотрите, может какие есть подходящие?
Пары, я имею ввиду.
