Только что, Electronic1986 сказал:
Это наборы у нас на ОЛХ продаются, с Китая.
Спасибо понял. Не понял аббревиатуры - ОЛХ.?
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
Только что, finn32 сказал:
Типа авито.
Теперь понятно.
6 минут назад, finn32 сказал:
Оно и понятно, витков больше.
Ну да. Но индуктивность не настолько большая, чтобы выкинуть. Жалко, купил тогда шт. по 20, немного осталось. Вот и пользую, где возможно.
Но продавались как металлизированные.
:D
Только что, HAKAS сказал:
Да, они на самом деле есть проволочные и обычные. С виду не отличишь. Я тут один пошкрябал большой серый, там не проволока, но и не металл как у MF. Что то черного оттенка, может углерод?
Да, вроде как металлоксидные шли. А по факту подсунули проволочные.
Вот такие, ставлю в снабберы -
PICT8351.thumb.JPG.229c1ed3456d3b6bc04d5ef6c2f9434f.JPGPICT8116.thumb.JPG.e82b9843bfe85e76610fbd93e19dc938.JPG
MF резики 0.22Ом 2Вт 1% - https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-2W-Metal-Film-Resistor-0-22-ohm-0-22R-1-RoHS-Lead-Free-In/32708753107.html?spm=2114.13010608.0.0.RDhahd
В описании лота можно выбрать MF резики любого другого номинала (все с допуском 1%).
Илья
"Не читайте до обеда советских газет..." (с).
ЗЫ. Вопрос к Nem0, Илья, набил хоть какую-нибудь статистику по применённым выходникам? У меня лежит 15 пар, думаю в двухэтажник сунуть их..."Правильных" 2SA1943\2SC5200 на Алиэкспрессе-нет.
Что черные Dale (mexico) серия RS что ПТМН с Бифилярной обмоткой, шо у тех шо у других на высокой частоте, появляется малая паразитная индуктивность измеряемая в мкГн, но почему одни годны для аудио а другие нет, непонятна)))
42 минуты назад, waso сказал:
Они сейчас называются TTC5200/TTA1943.
http://ru.farnell.com/toshiba/ttc5200/transistor-audio-npn-230v-15a/dp/1901957
ttc5200.pdf
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В качестве антианекдота
Мне оченна нравятся наши, отечественные С2-33.
У кого есть доступ - гребите двумями руками.
Пишут - "замена МЛТ". Так вот, МЛТ и рядом не валялось
Изменено пользователем Ulis
@waso Из выходников купленных на Али у меня только njw0281/0302: все живы, полет нормальный, претензий нет. 5200/1943 вообще нет желания покупать, на али или в любом другом месте.
Илья
"Резисторы - блокиЛаторы музыки"... :shok::crazy::D:lol::lol2:
1 час назад, Ulis сказал:
Чего в них такого?
Улучшают музыку, а на блокируют?:)
4 часа назад, Electronic1986 сказал:
Взято отсюда.
Кошмар!
:shok:
Типа того.
Я сравнивал резисторы в эмиттерном повторителе для наушников, в источнике тока. Без ООС конечно.
С С2-33 сравнимы оказались только  MILLS
21 минуту назад, Ulis сказал:
14 минуты назад, HAKAS сказал:
Ясно.
:lol::lol::lol: Под столом :lol::lol::lol:
Илья
Планирую попробовать собрать этот усилитель на замену ОМ2, в прошлой ОМ-ки у меня был фон с разомкнутым входом(с замкнутым полная тишина). Кто уже повторял авторскую печать, поделитесь как с этим дело обстоит именно с разомкунтым входом? И как лучше оформить земли для этого усилителя - земля с входных разъемов(RCA) в общую точку "мекка" на БП или же последовательно через УМ?
4 часа назад, REE81 сказал:
Вырезка из статьи: Подключение усилителя. Правильный способ подключения усилителя показана на иллюстрации. При наличии двух каналов, второй канал усилителя подключается аналогичным образом.
Изменено пользователем Electronic1986
Усилитель не должен работать с разомкнутым входом,  на входе должен висеть хотя бы потенциометр, если это чистый мощник.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
