Ооо, наконец-то! Правильный ответ! Именно это я хотел услышать ;)
Илья
9 минут назад, Nem0 сказал:
Тот же вопрос,
Зачем задавать вопрос, ответ на который не относится к твоему усилителю? У тебя для этого С10 стоит. Но не С7.
24 минуты назад, HAKAS сказал:
В данном случае - это не тот случай
Смысл в том, что не то назначение о котором написали вы, является основным и решающим, а то назначение, о котором написал Ulis и именно это играет основную роль в улучшении параметров.
Илья
Не буду спорить. В симметричном - возможно, это решающее значение данного конденсатора.
По-моему, мы о разных конденсаторах говорим. Это же не симметричный усь...
Мы об одном конденсаторе. И в не симметричном усилке он используется для этой же цели, помимо той, о которой писали вы.
Илья
ИМХО Юрий прав,насчёт конденсаторов ) и Serious  так же говорит )  для своего ВВ для наушников не жалко копеек но впустую вкидывать тож смысла нет
Реально собрал схему,что впечатлило НЧ ,реально без кондёра на входе .Спасибо Илья! Есть желание покрутить плату,разделить на две составляющих,одна на радиаторе,другая рядом
Изменено пользователем ABCDE
На радиаторе как у Л.Ридико в его реализации ВВ.Остальную плату параллельно радиатору.Это я страхуюсь от возможного фона,в моём конструктиве )
Пилотный вариант или до старта осталось...
Изменено пользователем Fan_SU
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
Доброго всем времени суток!
Хотелось бы узнать мнение автора и гуру.
А что если использовать в ОМ после УН каскад ЭП со следящей нагрузкой - такой же, как у Шушурина. Всего две деталюшки - а столько добрых дел... Правда, ОМ после этого "подкорректировать" придётся, т.к. режим УН по переменному току резко изменится...
11 час назад, finn32 сказал:
Или до пшика...
Как повезет... Кстати не смог найти на Митьке транзисторы 2SC4495 (2SB630, 2N6477). Продавцы смотрят как на инопланетянина. Правда искал только на цокольном этаже, придется посвятить поискам выходной и искать по всем этажам. Еще вопрос, как правильно и точно замерить падение напряжения на светодиоде? Прибора как у автора у меня нет. Насколько точными будут параметры замера с помощью батарейки Крона, резистора включенного последовательно, и вольтметра паралельно светодиоду?
57 минут назад, Ulis сказал:
Лучше тройку приделать. Но нужно будет корректировать заново
Хотел сразу делать тройку, даже собирал макет с ней, но отказался из-за проблем с устойчивостью. Проблемы были даже в симуляторе.
Илья
16 минут назад, Fan_SU сказал:
Вполне достаточная точность. Померять ток в цепи и падение на светике тестером обычным.
58 минут назад, Ulis сказал:
Спасибо, будем мерить.
Только что, Nem0 сказал:
Уважаемый Nem0!
А макетик остался? Может проэкспериментируете с ЭП по-Шушурину? А то
Только что, Alex_63 сказал:
Симулятор Вам в помощь
- это как безалкогольное пиво в компании с резиновой тётенькой... (говорят, что плохое сочетание). Хорошо бы такой ЭП и с ОМ-2-2.5 попробовать.
вчерашний день! пора уже все творить в SMD и планаре, испытал катарсис, когда закончил проектирование ПП без ДИПовских деталей, дырки только для переходных отверстий между слоями...это какое то новое ощущение пространства рабочего поля при проектировании, скоро привыкну, и будет обычным делом.
нет нет!!! никого не убеждаю идти этим путём, никогда не делайте как Я,  Это всего навсего один из возможных вариантов реализации.
Изменено пользователем RVR audio servis
1 час назад, RVR audio servis сказал:
Глаза поломаешь с вашим СМД. А они у меня с возрастом и так поломаны. Нет уж, извините, вы молодежь - вам и СМД в руки.
Стяжка транзисторов ДК тут бесполезна, интегратор стоИт.
Не помешает. Хуже не будет.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
  • Похожий контент
