Дайте несколько схем для новичка)
Дайте несколько простых схем для новичка, простеньких и практичных, только не пищалок, я их уже вдоволь напаялся)
Попробуй сузить вопрос. Что конкретно тебе больше интересно, какого устройства не хватает на рабочем столе или в доме.
6 минут назад, Dr. West сказал:
А насколько сложно будет спаять термометр? Я имею в виду не на цветном дисплее, а вот например на таком
3 минуты назад, nik-sh сказал:
Спасибо, сейчас гляну)
Изменено пользователем Андрей Сидоров.
Правописание
Такие термометры обычно делают на микроконтроллерах. Спаять не сложно, там деталей 10. Поищи "термометр меньше не бывает". Но нужен программатор! Хотя можно поискать и схему без микроконтроллера
На микросхеме типа 572ПВ2 или аналоге не очень сложно. На микроконтроллере ещё проще, но его надо программировать.
3 минуты назад, Андрей Сидоров. сказал:
Достаточно сложно. И чаще всего их делают на микроконтролерах.
А можете скинуть ссылку на термометр на вот этом контроллере 572пв2?
А на контроллере 572пв2 надо что-то програмировать?
Да, я по этой и собирал когда-то, только на ПВ2 (она работает со светодиодными индикаторами). И источники тока не делал на полевиках, заменил резистором, как в статье описано.
Программировать не надо.
Собери простейший приёмник "сверчёк"  http://patlah.ru/etm/etm-12/radiostancii/racia/racia.htm
Здесь схема всей станции,но передатчик не собирай,собери приёмник для начала.
В схеме приёмника есть две ошибки и в передатчике две ошибки,эти схемы кочуют по инету и всегда с ошибками,как и 27 лет назад их напечатали с ошибками в журнале "левша",так до сих пор и лажают.
в приёмнике R12 и R13 имеют соединение на пересечении! а вот конденсатор  С 13 к которому подключают антенну не должен быть соединён с питающим проводником вверху,точки соединения на схеме не должно быть.
Если найдёшь транзистор ГТ 313 то будет лучше чем П416.
Обрати внимание на отличия ПВ2 от ПВ5: требуется двуполярное питание 5 Вольт и работает только с индикаторами с общим анодом и раздельными катодами. Индикаторы рассчитанные на динамическую индикацию не годятся в эту схему.
18 минут назад, alend сказал:
  Патлах и Кашкаров - два сборника бреда . Приёмник КВ "Ванюша" лучше собери.
25 минут назад, tilarids сказал:
Дайте ссылочку если не сложно)
1 час назад, Андрей Сидоров. сказал:
гугл не подает? Забанен в нем?
