Китайский блок питания 1600w
Илья Юрьевич
Всем здрасьте!
История такая: закупили из Китая китайские блоки питания в количестве примерно 80 штук. В большинстве случаев блоки с поставленными задачами справляются, и нагрузку держат и работают стабильно, но начал попадаться брак, а именно при включении блока примерно через минуту вентилятор начинает то выключаться, то заново включаться. Выключился на 5 секунд, включился на 5 секунд. По началу думали что это не критично, ну глючит и глючит вентилятор, напряжение не проседает, других сбоев никаких нет, но примерно через двое суток такой работы он внезапно выключается и больше не включается. На одном релюшка какая-то щёлкает и всё, на другом на секунду вентилятор запускается и вырубается.
Подскажите, в какую сторону копать? Пока у меня мозгов хватило на то, чтобы посмотреть кондёры на вздутость и проверить предохранитель и там всё впорядке. Фото сия чуда прилагаю.
38 минут назад, Илья Юрьевич сказал:
в сторону того, кто закупил ЭТО ГАВНО ....  и получил откат ... Пусть теперь себе и иПет моЗК ... а тебе в нем делать нечего ... бубен и фото тут не помогут!
это откровенная ТУПОСТЬ и ЛАМЕРСТВО .... не лезь и не бери на себя ЧУЖИЕ проблемы ... кто поимел - пусть того и имеют за этот мусор .... хоть бы не смешил про 1600 Вт. ... тут и 1 кВт с трудом натянешь ...  :)
Изменено пользователем KRAB
Про 1600 ватт конечно же громко звучит, но всё же, с поставленной задачей справляются.
ЕСлиб мне подсказали, в каком направлении двигаться, как продиагностировать, какие детали проверить или заменить, может и допёр бы сам.
А если кто и делом сможет помочь за вознаграждение, то было бы совсем хорошо
Майнеры  опять попались на китайском фуфле))))))
А ремонтировать очень просто.....  надо выпаять все радиаторы со всеми выходными диодными сборками и  транзисторами и заменить все на более мощные....  еще нужно заменить возле шима  питатель...
по отдельности сложно... к винтам не подобраться....
Изменено пользователем m593ak
Сомневаюсь... скорее стандартный набор микрух для ККМ, дежурки и главного питателя.
Илья Юрьевич
Начинай с этого места...
2 часа назад, Илья Юрьевич сказал:
у тебя денег не хватит оплатить мануал по ремонту, который тебе нужно написать ... :) и не факт, что он поможет сделать из этого гавна для "ферм" - нормальные ИИП ... попробуй с них снимать не более 600 Ватт ...
24 минуты назад, UVV сказал:
копай в сторону принципиальной схемы.
ты на фирменный киловаттник ее найди для начала на любой ... а потом - про гавнокитай 1600 поговорим.... она у дяди Ляо, его собравшего, и то отсутствует.
Если это криптовалютчики они же много зарабатывают пусть купят себе новые а эти мне вышлют на запчасти.
@Илья Юрьевич вышли мне один покопаюсь если не жалко конечно.
  • 3 месяца спустя...
Лучше поздно, чем никогда. Если кому интересно, нашёл мастера. В большинстве случаев брак оказывался в сгоревшем ключе. Так же на некоторых были проблемы с какой-то микрухой, отвечающей за 5 вольт. И всё, не без труда конечно, но меняется на новое рабочее. Зато, после ремонта, всё работает как надо. Полагаю просто китайцы изначально устанавливают некачественные детали.
В 12.12.2017 в 19:17, Илья Юрьевич сказал:
имхо, фигня, ключи просто так не горят. Из того что видно по картинкам, дроссель APFC маловат (что там стоит???)... ёмкости вроде ОК...
Обратно-же не ясно что тянули БП "которые щёлкали" и что "которые не щёлкали"? может погорельцы тянули 6 Х 1080 в разгоне...
Огласите также размер главного трансформатора,....     а также дросселя по выходу не ясны...
дежурка, с перепугу, в первичке, кстати, тоже может накрыться, это относится к +5V SB.
а мастер поставил конечно же оригинальные японские ключи и ШИМ-ку ... :D и сказал тебе об этом!
9 часов назад, Witewut сказал:
Пока могу ответить только на этот вопрос. Выходили из строя независимо от нагрузки. Где- то это было 6шт 1060, а где-то сам лично ставил на тест "новый" с тестером БП,  у которого нагрузка ватт 30, и с случалось такая же фигня примерно через сутки
  • 5 лет спустя...
На балконе майнил этим блоком 3 года, 6шт 1080 на 95% года 2 уже без дела стоит, насколько адекватно будет его пристроить в ПК на АМ5 плате r9 7900x + 4080?
В данном бп есть чесные 850w что в целом для сборки хватит, и 16пин на процессор выделено, только боязно, что этот китайченок систему спалит, как раз по сомнительной 5v линии, а покупать бп за 12к жаба душит
35 минут назад, tank640 сказал:
систему спалит
Откуда такие детские фантазии? Системник "откушает" столько, сколько ему будет нужно.
45 минут назад, tank640 сказал:
Вот никогда не понимал логику, вложить в ПК 100+К, но потом жопить 12К на БП. При этом еще и пытаться туда влепить майнерское китаезное барахло, которое работало на балконе в фиг пойми каких условиях, а потом еще и 2 года не включалось вообще. И чего бы, ему, собственно, не упалить всю сборку?
13 минут назад, Falconist сказал:
Это если этому барахлу не вздумается дать на выход какие-нибудь 20В, вместо 12В или 5В. Ну или выдать, скажем, пилу:crazy:
34 минуты назад, BARS_ сказал:
китаезное барахло
Махровый снобизм... Как будто что-то сейчас изготавливается НЕ в Поднебесной. Новоделы будут еще бОльшим барахлом. А "это" хотя бы отработало немалый срок, да еще и в жестких условиях балкона.
6 минут назад, Falconist сказал:
Вот именно, и каков оставшийся ресурс неизвестно даже создавшим его китайцам. Плюс к этому два года они просто где-то валялись. Плюс новый БП будет на гарантии минимум пару лет, а хороший БП так вообще все 5. И даже если по вине БП сгорит ПК это будет проблема магазина, а не пользователя.
Ню-ню... Продолжайте оставаться в блаженном заблуждении..
14 часов назад, Falconist сказал:
И в чем же я заблуждаюсь? В том, что те БП не то что в ПК ставить, а просто включать теперь опасно? Или в том, что на новые БП есть 5 лет гарантии?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
