Помогите оживить аудиосистему с сабуфером
Здравствуйте, дорогие форумчане. Помогите мне починить систему. В общем теперь всё по порядку.
Имеется аудиосистема Logitech X-210. Попала мне в руки с проблемой что издаёт гул, думал сглаживающий конденсатор. Также у этой системы имеется вот такой удаленный пульт.
Но он полурабочий, кнопка не работала, лапочка не горела и регулятор громкости тоже не работал. Решил его убрать вообще.
С джека шло три провода, земля, левый и правый и входили они на микросхеме в 4,5 и 6 гнездо. С сабуфера шло 6 проводов также земле,правый левый, то есть 1,2 и 3 гнезда и 7,8,9 гнезда предназначались для выходящего,входящего сигнала и лампочки.
Выпаял я все провода с этой схемы и соединились напрямую землю с землей, и соответственно правый канала с правыми и левый с левым. Остальные 3 провода, которая приходили на схему с усилка оставил как были. В общем саб работает, но при условии, что он включен в сеть и я дотронусь шупом мультиметра в режими прозвонки до контактов кажется in-out.
После этого замыкания, саб врубается.Кроме того, что саб не врубается, после включения он также сильно гудит. Визуальный осмотр не показал мне где проблема. Подскажите как без удаленной схемы заставлять запускать саб и убрать этот гул.
Собран саб(усилитель) на этой микросхеме TFA9842J
Вот к ней Даташит схемы
Изменено пользователем Alexandr Semenov
Только что, Alexandr Semenov сказал:
Закройте и отнесите к специалисту.  Если бы Вы писали ТУ ....Я бы плакал -  Кто Вы по профессии?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Программист.
Я понимаю, что можно взять и отнести. Но может хотя бы подскажете в какую сторону смотреть. Я лучше потрачу 200+ часов, но сам разберусь. Я же не просто сам взял и разобрал.
кажется - где эти контакты на схеме... in = вход, out выход
Вы вход с выходом коротите?
5 минут назад, Rede RED сказал:
Возможно глупо спрашивать, но лучше спросить всё-таки. Подскажите пожалуйста, чтобы вы сделали имея на руках данную проблему?
Изучил бы схему данного аппарата по совпадению с даташитом М/С усилителя. ну а далее генератор на вход и замерить что где появляется. Если что то перемкнули и заработало (узнать что замкнули )
Схема самая обычная. С питания начинай, потом оконечники проверяй. А то что гудит, ...так можешь и динамики угробить.
Изменено пользователем Гар
1 час назад, Alexandr Semenov сказал:
издаёт гул
Один из вариантов - плохой контакт на входе в общем проводе
Все законы-имитация реальности
3 минуты назад, Гар сказал:
С питания начинай
Вы имеете в виду, проверить везде доходит ли питание, нет ли где-то обрыва цепи?
5 минут назад, Гар сказал:
Вы бы могли пожалуйста мне объяснить что такое "оконечники"
Я стараюсь саб включать на 4-8 секунд, понимаю, что если долго будет гудеть может лопнуть.
Извините, за мою неопытность.
1 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
На сколько я вас правильно понял, вы предлагаете как вариант перепаять все провода, которые идут с jack-а. Верно вас понял?
Там скорее всего двуполярное питание. Проверь, в норме ли положительное и отрицательное напряжения относительно корпуса. Они должны быть равные по величине, например +15в и -15в. Оконечники - это усилитель мощности. Два усилителя на каждый динамик собраны на микросхемах ТДА.(на фото стоячие прямоугольники). Обрати внимание, нагреваются ли они при гудении?
34 минуты назад, Alexandr Semenov сказал:
 Кто Вы по профессии? Программист.
А у нас программист немного шарит в микросхемах.:D
15 минут назад, Alexandr Semenov сказал:
Нет, сначала проверить, пошевелив сам джек
Только что, Гар сказал:
Только не в оконечниках, - может в пред усилителе. Полной схемы нет...
Что там 8 ногие делают и чем питаются...?
похвально - Книга Борисова - Юный Радиолюбитель - лет через 5 - продолжим ремонт ... :)
Кнопка, которая "стендбай". Не проследили куда и как включена ? Подозреваю, что провода, к которым она была подключена, следует замкнуть.
2 часа назад, fant сказал:
сапер ошибается только ОДИН РАЗ ... :)  потом уже ремонт у Мастера, причем только ДОРОЖЕ :)
Это если перекусывать. Синенький там или красный. Тут другое. ;)
Логично же. Если рядом с кнопкой стоит обозначение  символизирующее "включательпитания", то эта кнопка некое действие по реализации этой функции выполняет.
Естественно я не настаиваю.
7 часов назад, Alexandr Semenov сказал:
1. Проверь диодный мост (4 больших диода возле большого конденсатора). Скорее всего один из них пробит.
2. Соедини IN - OUT перемычкой, система должна работать на полной громкости.
3. Если хочешь штатной работы - просто замени провода до выносного пульта на новые. Старые скорее всего где то надломлены.
Это если по мелочи. А так конечно лучше отнести тому кто разбирается.
4 часа назад, Vlad Kucher сказал:
Саша, на ютубе куча туториалов, быстрее разберешься, смотря видео, чем здесь спрашивая.
Сразу лучше на порнушный сайт,толку больше
В 19.09.2017 в 23:25, mr_smit сказал:
Интересно..., - а замыканием (у автора) = они лечатся, и агрегат работоспособен... - Сами, когда либо в прошлом - налетали на такую неисправность? и лечение
Если просто гудит и не играет то тут с 99% вероятностью что сгорели микросхемы и лечиться это, их заменой, если играет и гудит, то нужно смотреть питания, самовозбуждение и т.д.
Изменено пользователем kt118
1 час назад, Rede RED сказал:
Так он замыкает кнопку включения, причем не замыкает, а тыкает туда мультиметром. Короче, замкнуть надо эти контакты между собой. Если будет продолжать гудеть, то по звуку опытный мастер сразу поймет кондеры или еще и диоды повылетали. Но лучше диодный мост сразу прозвонить.
4 часа назад, Rede RED сказал:
Да. Как то коллега приносил Microlab Solo 1. Гудели. Был пробит один диод и вспухла одна банка по питанию. Заменил, всё заработало.
Вы уверены?
В 19.09.2017 в 15:58, Alexandr Semenov сказал:
Между этими фразами у автора нет ничего ни про диоды ни про конденсаторы. Он их не проверял. А просто откинул пульт и поставил перемычки. Каким таким чудесным образом саб у него заработал?
Гул -> ставим перемычки вместо пульта -> всё работает. Бред же.
Думаю просто саб на полную врубается, автор офигевает и подпрыгивает на стуле и думает что починил систему. 50 Гц для сабика самое то!
А это вообще класс:
Изменено пользователем mr_smit
А как же классика-проверить напряжение на выходных ножках микросхем? Питание тут однополярное, относительно минуса питания на выходных ножках должна быть половина питания. Если полное питание-кранты. Вангую, что у микрухи канала саба вылетел один или оба канала.
