Как долго проработает стиральная машинка с гудящим подшипником?
Машинка Атлант 50С82, хотя для вопроса модель не важна. При отжиме стала громко гудеть. Почитал в интернете, похоже, что подшипник то ли стерся то ли сломался, не совсем понял. Но она только гудит, хруста нет, барабан крутится. В свсязи с этим два вопроса:
1. Как долго она может так проработать?
2. Как будет выглядеть ее окончательная поломка с таким подшипником, надеюсь не полное заклинивание барабана во время отжима с взрывом?
На всё воля случая. Может долго хрустеть, может нет.
Когда жил в общаге, машинка Самсунг, работала на три семьи. На убой. Сначала загудела, потом застучала. Короче умирала два года. Мы уже переехали, а соседи ещё некоторое время попользовались, потом ещё и за пару литов кому то сдали .
7 минут назад, dpetrovs сказал:
Долго, не долго, но на новую уже пора откладывать денежку.
1 Этого никто не знает.
2. Взрыв наврядли, а вот заклинивание, разгерметизация бака и заливка водой соседей снизу, вполне. В результате можете попасть на ремонт соседям и покупку новой машинки. Обратитесь к мастеру, пока не поздно, может не так там и страшно ещё.
зы. Нынче Самсунг уже не тот, что 10 - 15 лет назад.
Был как-то негативный опыт ремонта Электролюкса. Машина тоже загудела, аки реактивный самолет на взлете. После пары стирок при включении машинки по батарее начиналась усиленная долбежка соседей.  Решил заменить подшипник, У дилера Электролюкса заказал родной игольчатый, разобрал машину, выпрессовал старый, впрессовал новый, собрал-запустил. Наслаждались тихой работой агрегата ровно ТРИ месяца...потом история повторилась..Вывод: сделать юстировку барабана в домашних условиях - овчинка выделки не стоит...
2 минуты назад, ВАЛ сказал:
Именно поэтому машинки с вертикальной загрузкой надо покупать, хоть они и дороже.
все верно "опорный подшипник" = при малых оборотах почти неслышно, при больших = рев. И он будет со временем увеличиваться (в связи с большей выработкой плохого подшипника)
Насчет
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
3 минуты назад, dpetrovs сказал:
Да она не хрустит, а только гудит громко, причем только на отжиме.
Это я так выразился.. По гудёж понятно.
Только что, Oxford сказал:
все тоже самое = у меня вторая  "Электролюкс" с вертикальной загрузкой - фефект тот же.... подшипник промокает со временем и вымывает смазку, далее по сухому .... и износ.
их там 2 (по бокам барабана)
Ну разбирать надо смазывать, а не ждать когда сдохнет. Единственная проблема, у некоторых машинок бак спаян, а нужен разборный. Гуглите машинки с разборным баком и будет счастье. И плюс вертикалки барабан крепиться в двух точках, так же она позволяет остановить машинку и добросить белье, ну и в случае аварии из вертикалки белье проще вытащить не залив соседей
Изменено пользователем Oxford
У меня в обоих  вертикалках - бак спаян. и в обоих это не мешает заменять подшипник. Правда сама разборка еще тот гимор....
Изнашивается сальник, и вода попадает на разьем двигателя, с последующей симфонией БАХА и выгоранием половины модуля.
Изменено пользователем ROMMo
2 часа назад, dpetrovs сказал:
Одну две стирки.
Встречный вопрос- сколько километров можно проехать на спущенных колёсах?
Любая поломка, это поломка. Как загудела, пусть достирает, и всё. Нужно ремонтировать.
У знакомых два раза делал фронтальную лыжу. Между ремонтами года 1.5 или 2 прошло.  Сперва стёрся сальник, и вода пошла через подшипники. Если быть пофигистом, и ничего не ремонтировать, то в машинках с прямым приводом клинанёт ротор за статор, и тогда только на выброс её.
Кстати, кто сам будет менять. Под сальник нужно закласть некоторое количество специальной смазки.
1 минуту назад, Slavka сказал:
Одну две стирки.
Наверное бывают варианты, потому что атлант уже недели три так гудит. Просто хотел прикинуть как быть с покупкой, потерпит еще или уже менять.
59 минут назад, dpetrovs сказал:
Эксплуатировать заведомо неисправное оборудование- глупо.
1 час назад, dpetrovs сказал:
Ремонтировать. Покуда ещё не поздно.
13 минуты назад, Slavka сказал:
А насколько ремонт соизмерим с покупкой новой машинки? Сколько примерно за такое берут? Посмотрел какие-то видео в инете на эту тему, геморрой еще тот, чтобы ее разобрать и барабан снять, а потом все обратно на место вернуть и ничего не перепутать.
Изменено пользователем dpetrovs
Это зависит от желания её отремонтировать своими руками. К слову, руки должны расти из плеч.
Для некоторых проще и дешевле купить новую.  Для других сдать в ремонт. А для рукастых, это обойдётся в цену запчастей. Ведь инструменты, как и опыт много чего ремонтировать,  уже имеется.
Ремонтом стиральных занимаюсь лет 15. Скажу так - если загудели подшипники - не теряй времени обратись к нормальному спецу.  Это на тот случай что можно подождать. Ибо со временем заклинит подшипник и выест посадочное место подшипника на валу.  А  с эту проблему мало кто может победить. Не теряй времени, будет поздно. Менять подшипники самому не рекомендую - есть моменты которые ты не знаешь (Если машинка на родных отработала лет 10 то в нормального мастера после замены подшипников не менее должно быть - это мое правило). Удачи.
22 минуты назад, Matik сказал:
правильно ... и Мастера - не разбрасываются перед Клиентами "хлебом" на подобных форумах!
Так я не собираюсь сам делать, хотел уточнить сколько в среднем за такое могут взять ввиду сложности разора, замены, и сбора машинки.
Ой, Краб, да никакого таинства в замене подшипников нет. Но нужны специальные съёмники и хоть небольшой слесарный опыт. Если есть, у кого их взять напрокат (они не дешёвые) - вытаскивай и иди с ним в любой магазин подшипников со словами "дайте мне такой же".
И ещё, Краб, один такой вопрос - как ты умеешь определять примерную стоимость ремонта, не зная региона проживания пользователя? (Не воспринимай как "наезд", просто интересно, всё-таки уровень жизни везде разный).
Все законы-имитация реальности
Несколько выше постов говорили, что заменили подшипники  и на полтора , два года хватило. Действительно, таинства нет. Краб дело говорит. Просто "Мастера" из клиента дойною корову делают.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
