Сила тока в металле
Гость Дима
Объясните мне пожалуйста, я запутался и не могу нагуглить ответ на свой вопрос :(
К металлическому проводнику приложена разность потенциалов,которая в свою очередь создает эл поле, приводящее в упорядоченное движение электроны.
По проводнику течет ток.
Сила тока - кол-во электронов, проходящих за время.
И вопрос, как будет расти сила тока в металле при росте напряжения?
Разве не закончится в определенный момент рост силы тока, так как закончатся свободные электроны?
Помогите разобраться пожалуйста.
закон Ома в чистом виде определяющий связь электродвижущей силы источника или электрического напряжения с силой тока и сопротивлением проводника, установлен в 1826 году, и назван в честь его первооткрывателя Георга Ома
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Капец! Свободные электроны на то и свободны, что они никогда не кончатся!
15 минут назад, Гость Дима сказал:
Линейно, как на твоем графике .
Я знаю, что это закон Ома. Мне не понятно, как будет неограниченно расти сила тока в металле, при ограниченном кол-ве свободных электронов.
Металл от протекающего по нему тока будет нагреваться, его сопротивление - увеличиваться и линия на графике "загнется" к оси Х.
А потом он расплавится и ток ваще прекратится.
Если бы металл не нагревался, разве на силу тока не влият количество свободных электронов?
Почему  свободные электроны - НИКОГДА? Разве нельзя создать напряжение при котором все свободные электроны будут зайдествованы, и вот тогда , если представить что нет отдачи тепла и проводник не повредится, разве рост силы тока не прекратится??   и не станет прямой парральной X??
Из принципа!
Кушайте протончики, Силоток!
47 минут назад, Гость Дима сказал:
Конечно, закончится.
Вы взяли график только для слабых токов.
Плотность тока в проводнике j=e*n*v ,где е -заряд электрона, n -концентрация электронов, v- их скорость. Заряд в проводнике не накапливается, следовательно n постоянна. Заряд электрона тоже постоянный. Следовательно, при росте тока должна увеличиваться средняя скорость электронов.
30 минут назад, Гость Дима сказал:
Угу, в упрощённом варианте - да, но не стоит забывать про поперечное сечение.
То-есть, сила тока. - это количество ... электронов, проходящих через поперечное сечение проводника.
Доктор чуть выше правильно сказал - до определённого момента  - сила тока будет возрастать линейно - ПРЯМО пропорционально изменению  разности потенциалов на концах проводника.
А потом... наступит некоторый предел. Когда "электронам станет трудно протискиваться"... :)
 Но, ведь скорость света - скорость распространения электромагнитных взаимодействий - неизменна. Значит, проводник станет нагреваться, кристаллическая решётка станет "болтаться", мешая свободному перемещению зарядов, его сопротивление будет расти. Ну и так далее...
38 минут назад, Гость Дима сказал:
А вот тут - как раз ... самый интересный нюанс.
Количество свободных электронов  - в многие миллионы и миллиарды раз больше, чем Вы можете себе представить.
Просто, поле, создаваемое приложенным напряжением  - имеет конечную величину. И, соответственно - воздействует... - если упрощённо - лишь на некоторую часть этих электронов. Больше напряжение - больше поле, большее количество электронов (зарядов) участвует в процессе.
26 минут назад, Гость Дима сказал:
Электроны движутся по замкнутому контуру. Большее напряжение заставляет их двигаться быстрее, значит ток (переносимый заряд за единицу времени) будет расти. В идеальном проводнике линейно до бесконечности.
2 минуты назад, Vascom сказал:
двигаться быстрее,
А вот тут я не соглашусь.
Скорость движения (перемещения) электрона.... кмк - неизменна.
Если он не в вакууме и не в магнетроне..
Просто, электрон  - имеет свой собственный заряд. Движущийся заряд - создаёт своё поле. Ну, или  - чтобы "сдвинуть" электрон - необходимо приложить внешнее поле - определёнгой напряжённости. Один электрон - одна напряжённость поля. Сто электронов  - напряжённость должна быть в сто раз больше.
Я так понимаю.
Нет. Напряжённость, разность потенциалов влияет на скорость электронов.
Неизменна лишь скорость света.
Изменено пользователем Vascom
Значит, для Вас это так.
И, это значит, что количество электронов в проводнике действительно имеет ограничение по количеству...
Это для всех так. И количество электронов конечно ограничено. Достаточно посмотреть сколько в атоме металла протонов и сколько атомов в этом проводнике.
18 минут назад, Крашер сказал:
Чуть-чуть не так.
@Крашер , нужно бы Вам почитать внимательнее Физику.
Извините, без обид, но пока я Вам не могу объяснить теорию электрического тока. Ну, пока считаю Вас неподготовленным учеником. :(
Увы.
@Vascom @mvkarp ...
Я, конечно, совсем плохой ученик.
Но вот покажите мне формулу напряжённости электрического поля, где его величина зависит от скорости перемешения заряда.(Если не считать за "скорость"  - скорость света - скорость распространения всех электромагнитных взаимодействий.
И, по сути - ток распросраняется независимо от ... ;) скорости электронов. (Вы им ещё спидометр поставьте)...
 Как и сила тока  - величина - не зависящая от этой скорости.
Лишь от того, на какое количество свободных носителей заряда приложенное поле сможет оказать воздействие, чтобы вообще их сдвинуть с места и - передать электромагнитное взаимодействие дальше. Меньше придоженное поле - меньше ток...
Мне в своё время по другому никто не смог ничего прояснить
Может у вашего тандема выйдет. Просто, доступно и наглядно. Без прорех в пояснениях.
И, не забудьте посчитать заряд электрона. Соотнести его с понятием "Кулон".
Перечитать закон Ома и так далее и тому подобное.
Плюс, хотя-бы примерно соотнести количество электронов в металле на ЛЮБУЮ единицу сечения проводника - сопоставив это с зарядом-Кулоном и прочими непонятками.
И ещё, не так давно некто... даже расписывал :) ...
(Не будем говорить кто)... - за какое время электрон преодолеет в проводнике расстояние в один метр.
А теперь предположим, что в проводнике - сечением в 1000 квадратных миллиметров  - протекает ток силой 1 микроАмпер.
В некотрый момент напряжение в цепи увеличили - и ток в проводнике стал равен 1000 Ампер.
Это что, электроны вдруг в тысячу миллионов раз быстрее побежали ?
А если в некоторый момент в этом проводнике создать ток в Миллион Ампер - проводник ... конечно же перегорит. Но не сразу.
Некоторое время. - совсем короткое, он продержится. Но, согласно теории про скорость электронов - эта скорость влёгкую превысит скорость света.
Я ... в общем - то так, рассуждаю.
Изменено пользователем Крашер
@Vascom
Спасибо, за краткий и ясный ответ.
Правильно ли я понял, что сила тока будет расти при росте плотности тока, которая в свою очередь зависит от роста дрейфовой скорости электронов.
То есть растет напряжение,  а значит  и  напряженность поля. В итоге вырастет сила которая, которая действует на поток электронов, а следовательно и их скорость?
@Крашер
Мне помогла эта статья
7 часов назад, Крашер сказал:
Вы действительно запутались.
7 часов назад, Гость midnight сказал:
Ну, как-то так.
Не-а!
Еще, наверное открытием для Вас будет, цифра в 0-10 см/с - это средние значения скорости перемещения электронов в проводнике в зависимости от приложенного напряжения. Это так, примерные цифры.
@Крашер , Вы попутали скорость распространения поля и скорость перемещения электрона. Поле - да, со скоростью света (зависит от среды распространения). Электрон - это ведь физическая частица, обладающая размером и массой. Он в принципе (согласно нынешним основам Физики) не может передвигаться со скоростью света. Как минимум, ему будут мешать ядра других атомов проводника.
Вывод формулы средней скорости передвижения электрона я Вам не предоставлю. Не помню просто. Но, поверьте, приведенная мной скорость (сантиметры в секунду) - это примерно так.
5 часов назад, Гость Дима сказал:
Скорее, плотность тока изменяется при изменении силы тока. Сила тока - первична. Плотность тока - вторична.
Да.
Крашер, но нельзя же все законы физики выдумывать из головы! Ну заглянь в Гугл, спроси "скорость движения электронов в проводнике" -  там все есть, определено еще в самом начале прошлого века! Или "Все врут календари!"
http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph12/theory.html
