Моржовый
Стабилизатор напряжения для питания светодиодной ленты
58 сообщений в этой теме
Подумал на досуге и решил все-таки, что лучше использовать биполярник. Вот типовая схема линейного стабилизатора на TL431 с минимальным падением напряжения около 0,7В:
Помогите к этой схеме пришелудить сигнал вкл/выкл питания и регулировку яркости с майна монитора.
Чем меньше падение - тем лучше. Но схему хотелось бы составить как можно проще и из тех деталей, которые реально имеются в наличии. Потому что если покупать - то можно купить готовый понижающий стабилизатор на LM2596 и не париться. Но поскольку много всякого хлама в закромах, хотелось бы сделать из него: TL431, всякие КТ805-814-815-816-817 и т.д.
PS: Я не особо спец в составлении схем. Делал блокинг-генераторы для мультиметра 1,5-9В. В общем, ничего сложного не делал. Мало опыта. Поэтому обращаюсь за помощью.
UTSource
электронных компонентов
Спасибо, очень интересно, не попадалась мне эта тема еще. Но моего уровня знаний в схемопостроении не хватит для правильного прикручивания к вашей схеме еще управления подсветкой от монитора: вкл/выкл и диммирование. Но более чем достаточно для повторения законченного решения. Поэтому готовая схема для меня более предпочтительна. И, думаю, не только для меня одного она будет интересна.
Falconist    5 215
Если бы не было этого:
В 06.11.2017 в 17:56, Моржовый сказал:
Ответил человеку в его же стиле
крякнул бы и покумекал над схемой. А из-за неприятного осадка (вдруг и мне такое же "прилетит") - не хочу...
Ну, ладно. Я не обязываю никого. Но тема эта была бы интересна не мне одному. Может и для конкурса сгодилась бы.
Короче, чот в голову идея пришла: можно и Н-канальный полевик использовать и без всяких вольт-добавок, просто его нужно ставить не до нагрузки, а после - ближе к земле. Только у меня знаний все-равно не хватит грамотно схему сделать. Ну, может у кого-то хватит... покажет как надо.
Dr. West    3 141
6 часов назад, Моржовый сказал:
Может и сгодилась бы, если бы ты её сам разработал, собрал и применил, а не выпрашивал готовую.
сенька    219
Я тут на форуме увидел вот эту схему стабилизатора напряжения, вчера спаял опробовал, очень даже не плохо работает. При изменении входного напряжения от 12-ти до 20-ти вольт, на выходе чётко держется  установленное напряжение. Стабилитроном можно подобрать нужное выходное напряжение. Только полевика у меня такого не было, я поставил обычный транзистор КТ818,  только в коллектор Q2 добавил резистор на 1К.
Вот что:
Если вместо светодиодной ленты стоит 200 Ом резистор - то все регулируется в широких пределах. Выставляю потенциометром 12 В (входное 16,34 В). Но если убрать резистор и подключить светодиодную ленту (28 секций по 3 последовательных светодиода и резистору 150 Ом), как все перестает работать: на выходе максимум 11,4 В (входное 14,2 В). КТ817 даже не теплый - холодный.
И что это за шляпа такая и как с этим бороться?
STP80NF10    7
В 09.11.2017 в 01:34, Моржовый сказал:
Зато у Доктора точно хватило бы.. Но ты немного погорячился.. напугал его сильно. А он мужик сентиментальный и обидчивый. А если бы ты Доктору понравился,  да поддержал бы его парой комплиментов, то он на тебя неделю бы работал, но схему  бы тебе придумал, и всю твою шнягу тебе отсимулировал бы, и ещё кучу графиков вдобавок нарисовал бы, причём без всякой оглядки на то, что ты один хрен ничего из этого не поймёшь. В общем беги в личку и проси прощения.. мой тебе совет.
Изменено пользователем STP80NF10
STP80NF10    7
Только что, Моржовый сказал:
Я его не обижал ничем..
Ну как же.. Ты обидел его .. грубостью в отношении пользователей форума, за которым он надзирает, как модератор. И кроме того ты раздосадовал его тем, что он не смог сразу распознать смысл твоего ника и, по неосторожности, вообще принял участие в этой теме.
Просьба о прощении могла бы многое исправить.. но ты не хочешь этого делать. А в результате.. получишь никудышную стабилизацию и завышенное падение напряжения в стабилизаторе, выполненном своими силами.
Фалконист, перелогинься. Я тебя не обижал и прощения просить точно не буду. Мне не понравилось, как со мной разговаривают эти самые "пользователи форума" и я ответил им в их же стиле. Чо-то не вижу в свой адрес просьб о прощении.
Краб, не везде еще минусы поставил. Еще есть куда стремиться.
Стабилизатор напряжения на тл431 разбираю. Вместо него собираю стабилизатор тока без "завышенного падения".
PS: Или Барс - это тоже Фалконист, только в профиль?
Изменено пользователем Моржовый
BARS_    755
О нет. Тебе нормально ответили, а ты нахамил. Видимо, думал, что на форуме все только и ждут твоего вопроса, чтобы сделать за тебя схему для срубания бабла с клиентов. А тут раз, и не так оказалось. Так что не надо на зеркало менять, коль рожа кривая. Откуда только такие криворукие ремонтники берутся?!
Falconist    5 215
1 час назад, Моржовый сказал:
перелогинься. Я тебя...
Пытаюсь вспомнить, когда это мы с Вами на брудершафт пили? И не получается.
Гость Мысли на бумаге
Не в тему, не бейте танком. Любая лента на 12В легко может быть превращена (если не залита силиконом) в ленту с более низким рабочим напряжением путем напаивания сверху к существующим параллельных резисторов, да хоть с той-же ленты. Немножко работы и лента будет на требуемое, немного более низкое рабочее напряжение.
getshket    233
 Моржовый, а Вам мощности мониторного БП хватит, чтобы рассеить тепло и на линейном стабе, и на светодиодной ленте??? Это ж не советская техника, где БП был с запасом. Думаю, что светодиоды нужно питать от ШИМ на 555. Ну или хотя бы сделать источник ТОКА на LM2576. А линейным стабам тут не место из за низкого КПД, ИМХО.
ОФФ. вот эту схему собирал два раза. Для регулировки подогрева руля и для регулировки подогрева стелек для обуви, норм работает.
Изменено пользователем getshket
Посмотрел простые схемы стабилизаторов тока. На резисторах уж слишком примитивно и сильно зависит от значения входного напряжения. На двух транзисторах неплохая, но хотелось еще проще. На транзисторе и стабилитроне - наверное самая простая. Но подумалось что-то, что можно еще упростить, заменив стабилитрон диодом. Так и сделал:
Вернее вначале поставил 2 диода КД522Б последовательно. Источником напряжения была линия +12В компьютерного блока питания. Транзистор КТ817Г. В базу транзистору поставил вроде 680 Ом (точно уже не помню),  Датчиком тока было сопротивление 200Ом. Сперва подключил 1 светодиод, затем последовательно к нему еще 2 параллельных светодиода, затем к ним последовательно еще 1 светодиод. Ток не менялся и составлял 4,7мА. Затем убрал 1 диод кд522б и ток составил 1,3мА.
Далее отложил в сторону этот монитор, пока что нет времени с ним заниматься. Если у кого есть замечания/предложения по этой схеме - интересно почитать. Если кто соберет схему и поисследует, а результатами поделится - респект и уважуха, как говорится.
Ну на 2-ух транзисторах схема работает же, работает даже на транзисторе со стабилитроном. Использовать диод вместо низковольтного стабилитрона в этой схеме - моя идея, такого нигде не видел. Почему схема на транзисторе с диодом не должна работать? Диод при прямом включении себя ведет как стабилитрон на 0,6-0,7В примерно. Схему на больших токах (хотя бы 0,3-0,5А) не исследовал еще, а не плохо бы потестить.
BARS_    755
1 минуту назад, Моржовый сказал:
Еще бы. Таким идиотизмом мало кому придет в голову заниматься.
Серьезно? Прям совсем, как стабилитрон? Ничего не путаете?
2 минуты назад, Моржовый сказал:
Для того, чтобы токи стали большими, надо убрать "0," перед цифрами.
4 часа назад, Моржовый сказал:
С таким же успехом можно поставить один резистор без всего остального. Эффект будет ровно такой же. Ровно как и тепловыделение, которым уже при 0,5А можно будет чай греть. Не хотите думать головой, абсолютно не хотите.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Borodach
      Очень часто используемый стабилизатор в нашей практике и промышленных схемах.
      Хотелось бы собрать в этой ветке как можно больше информации и схем об этом радиоэлементе
      Начнём со справочных данных:
      Он-лайн калькулятор TL431
      datasheet (1).pdf
      tl431_nxp.pdf
    • Автор: Techno_Trax
      Привет друг!
      Было много этапов, сначала сгорели лампы подсветки, первым делом купил мелкие лампы, но они через год почернели , подсели и не светили, потом купил автомобильные лампы, они не лезли и грелись так что плавили пластик, потом купил пол метра светодиодной зеленой ленты за 124 рубля.
      Порезал на 5 сегментов, из них 4 сегмента на подсветку влепил и пятый на кнопку ВКЛ - каждый сигмент 2.5 см, а между контактами 3 см. Все идеально подошло. По высоте сегмент 8 мм
      Друг тоже занялся такой затеей , но он купил SMD диоды с лупой по 50 руб каждый, и умудрился вмудрить их на плату, плюс немного перепаивал провода (что бы они удачно влезли) клеил на термо клей...
      Мой способ гораздо проще --- эффект на лицо ОДИНАКОВЫЙ.
    • Автор: sergey303
      Здравствуйте. Возникла необходимость сделать регулятор яркости светодиодной ленты. В наличии имеется модуль CA-155 REV:01. На просторах интернета была найдена его схема. Возможно ли каким-то образом изменить данный модуль (добавить в схему потенциометр) для ручной регулировки яркости светодиодной ленты? Знаю, что обычно такие диммеры делаются на ШИМ, но не хотелось бы так заморачиваться, тем более что имеется такой модуль. Спасибо.
    • Автор: Yurka1978
      Здравствуйте!
      Заменил лампы подсветки салона на диоды.Все работает,но когда подсветка выключается диоды продолжают очень слабо светиться. В чем проблема? И есть ли выход из ситуации?
    • Автор: Vyacheslav Shevchuk
      Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с тем, что впри наступлении тёмного времени суток  подсветка в видеокамере включается а сама камера отключается!!! И какие меры Вы предпринимали для решения этой проблемы
      Кратко : на одной линии питания стоят две видеокамеры ,
      V- 14,2 V      І - 4A     .  На камерах по 2 светодиода для подсветки.
      При попадании в объектив источника света - камеры показывают!!!!
    • Программа нужна сейчас. Вам бы сначала научится отвечать по теме а затем писать на форум
    • Старинные часы ещё гудят..
      Старинные часы свидетели и судьи
      Когда ты их чинил они слагали гимны
      Гудя тебе в кривые деталЯ Тогда ты не сумел ничо понять
      Паяльником махал как дурень по вселенной
      Пока ты не впаял  большой кандёр
      Он ёмкостью убрал звук гула обалденный Припев:
      Кнопки возможно загудят опять
      И WD-40 гул не остановит
      Но буду их чинить настойчиво и верно
      Пока идут старинные часы
      Когда ты приносил моток припоя
      То думал что замрут все звуки несомненно
      В помойку отнести тогда их не сумел ты
      Как не сумел и починить тогда
    • Если автору интересно, то я бы посоветовал проверить схему на коммутационные искажения, свойственные его (да и всех)  схемному построению. Метод обхода/снижения рассматривался в Радио, так что сие лечимо. (но не исправимо) Как посмотреть - подключите к усилителю нагрузку (положим, "резистор"), но "земляной" вывод нагрузки подключите не к земле, а к выходу любого другого мощного усилителя. Ну, и подайте на него (другой усилитель) достаточно высокий уровень сигнала, с разными частотами (и разной формой). Т.е. на основной усилитель сигналов не подается, то он обязан удерживать на своем выходе 0. Но это он "должен", но не обязан. ))
    • — Это, сэр Генри, эксперт, который поможет нам избавиться от зловещей собаки Баскервилей, — говорит Бэрримор своему хозяину. Сэр Генри с удивлением и даже опаской смотрит на заросшего бородой двухметрового верзилу.
      — Я несколько иначе представлял вас, мистер Шерлок Холмс!
      — Сэр, это не мистер Холмс, это мистер Герасим из России.
    • Вам бы сначала с грамматикой разобраться, а потом уже МК программиртвать.
    • КТ805 =n-p-n... Смущает эта цепь,ведь на эмиттере напряжение должно меняться
    • На twirpx.com есть
      А по поводу rar - попробуйте скачать последнюю версию программы или открыть с помощью 7-zip
