Чем заменить трехногий DS1821?
sfrolov
DS1821 сняли с производства и аналогов не предлагают. Может среди других фирм можно его чем-то заменить?
Интересуют только прямые замены трехногого DS1821.
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
DS1821 может работать в режиме программируемого термостата. Если эта функция не используется, можно заменить на вышепредложенные с соответствующей корректировкой кода МК.
1 минуту назад, sfrolov сказал:
по принципу "включил и забыл"
В чем проблема периодически спрашивать датчик? А о прямых аналогах можно даже не думать, у каждого датчика будут свои команды и свои алгоритмы работы.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Там нет ничего, что могло бы спрашивать датчик. У него логический уровень при достижении температуры тупо включает тупое устройство, при спаде - выключает.
В 1 декабря 2017 г. в 21:08, sfrolov сказал:
За удовольствие надо платить. ТС же задешево Attiny13+DS18x20 не подходит...
Причем тут количество ног? Вам предлагают заменить дорогущий, дефицитный датчик функциональным аналогом на дешевом датчике и копеечном микроконтроллёре (в виде некоего микромодуля). Разработка ПО, и изготовление модуля, конечно, будет стоить каких-то денег, но в итоге обойдется в разы дешевле.
Я имел в виду вот это плюс вот это примерно. У 13й Тиньки то хватил ума опросить датчик и дернуть ногой, я думаю.
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
