"Корпус / Усилитель мощности 2х300 вт"
Только что, Oxford сказал:
А потому что мне надо цифровой вход.
А это уже задача ЦАПа, но никак не усилителя. Ну а Ваши хотелки тут погоды не делают. Хотеть не вредно.
32 минуты назад, Витёк сказал:
И это...с каких это пор встроенный ЦАП стал каким-то преимуществом при сравнении усилителей?
Ну как бы не двадцатый век сейчас, все исходники давно в цифре.  Если же ориентироваться на прошлый век, тогда преда-корректора для вертушки точно не хватает :) .
И не понимаю, как усилитель за такую сумму не имеет ДУ? Он же, как я понимаю, не претендует на фукционально минималистичный Hi-End с кучей полированно-золоченого металла и каменным основанием?
Изменено пользователем Signus
напомню:
Из желающих, Кто какую видит адекватную цену на корпус? ...Или все изделие? предлагаем...
- размеры: (ШхГхВ): 430х480х168 мм.
- Площадь радиаторов около 2х5600 см2, основание 11 мм
- в стоимость входят / не входят акустические терминалы АС, RCA разъемы (4 пары), ручки РГ, алюминиевые ножки.
- возможен передок без фрезеровок, а чисто гладкий без отверстий
Изменено пользователем DJ_ANDREY
  • 11 месяцев спустя...
Продано за 40000 руб. :) Под акустику Magnat Transpuls 1500 (Слушал, играет достойно!)
ЦАП у владельца: Maranz HD Dac1. Тестировали, мощности ЦАПа до конца раскачать усилитель не хватает. На максимуме из ЦАПа идут похрипывания. Поэтому Через годик, как новый владелец Усилителя доделает ремонт, Соберу под заказ высококачественный предусилитель от "Waso", с полным функционалом.
