Преобразование массива в код (Си)
-=FISHER=-
Всех приветствую!
Есть задача, в зависимости от значений элементов массива (всего 8 элементов), заполнить переменную типа char ноликами и единицами. Если точнее, перебираем весь массив, если в элементе trig будет 1, значит в переменную code на место бита под номером i записываем 1, если 0 то ничего не делаем. Я написал это так:
for (i=0; i=7; i++)
  if(trig[i]==1){code|=(1<<i);}
У меня есть подозрения что это неверная запись. Подправьте меня пожалуйста если это так.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Только вот это (1 <<  i) работает достаточно медленно и порождает достаточно большой код. Я бы дополнил в целях оптимизации так:
code = 0;
uint8_t mask = 1;
for (i = 0;  i < 8; i++)
  if(trig[i] == 1){ code |= mask; }
  mask <<= 1;
14 минуты назад, ARV сказал:
в целях оптимизации
Ну, если полируем код, тогда можно обойтись и без вспомогательной маски
code = 0;
for(i = 0; i < 8; i++)
if(trig[i] == 1) code |= 0x80;
code >>= 1;
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
code = 0;
  if(trig[i] == 1){ code |= (1 << i); }
Это опечатка..то что =7, должно быть ==7. А в остальном всё правильно?
Только что, Yurkin2015 сказал:
не понял, что это?
У меня написано так for (i=0; i=7; i++) , а должно было быть вот так for (i=0; i==7; i++) :)
:thank_you2:ОК
7 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Не, должно быть вот так:
:thank_you2:ОК
И, это, зануляйте перед циклом обязательно
code = 0;
Договорились:yes:
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
code = 0;
code >>= 1;
Я, конечно, дико извиняюсь, но если полировать слишком сильно, можно сточить все под ноль, как вы и сделали. Что там у вас на выходе в code будет? ;)
Изменено пользователем ARV
17 часов назад, ARV сказал:
Смотря что оптимизировать. Если по скорости исполнения, то лучше будет так :
code=0;
if(trig[0] == 1) code |= (1<<0);
if(trig[1] == 1) code |= (1<<1);
if(trig[2] == 1) code |= (1<<2);
if(trig[3] == 1) code |= (1<<3);
:D
Или табличкой - будет как ракета. Не, не получится тут никак таблицу применять. Поторопился с ответом, с просони...
Now this looks like a job for me
So everybody just follow me
Cuz we need a little controversy,
Cuz it feels so empty without me
                                        Eminem
code = 0;
for(int i = 0; i < 8; i++)
code <<= 1;
code |= (trig == 1);
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Только что, ruhi сказал:
Ох уж мне эти сишные изыски... сам я не большой любитель подобного, но раз пошла такая пьянка, тогда так ваще красивенько:
code |= !!trig[i];
2 минуты назад, ARV сказал:
code |= !!trig[i];
!!trig и
trig == 1; не одно и тоже,
если надо только единицу фильтровать не подойдет.
Кстати, в некоторых случаях (как в этом), при работе с массивами, можно увеличить скорость выполнения, применив указатель.
unsigned char *pTrig=trig;
code = 0;
for(unsigned char i = 0; i < 8; i++)
code <<= 1;
code |= (*trig++ == 1);
Такой код должен выполниться быстрее, чем такой :
code = 0;
code <<= 1;
code |= (trig[i] == 1);
Естественно, речь идёт о всяческих 8-ми битниках, ущемлённых нормальным набором инструкций.
7 минут назад, ruhi сказал:
Да я вангую: топикстартеру надо строковое бинарное представление числа в байт превратить :)
9 минут назад, ARV сказал:
Да я вангую:
ИМХО, ванговать действия человека, который пишет :
20 часов назад, -=FISHER=- сказал:
бессмысленно. Там может оказаться всё, что угодно :)
2 минуты назад, Alex сказал:
12 минуты назад, ARV сказал:
Верно.
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
Верно
Если сие верно, то тогда сие не верно в принципе:
4 часа назад, Alex сказал:
trig[i] == 1
потому как верно сие:
trig[i] == '1';
А все из-за того, что вопрос задан изначально не так, как стоит задача...
Изменено пользователем Alex
6 минут назад, ARV сказал:
Есть массив из 8 элементов типа char, каждый элемент равен либо 1 либо 0. Так же есть переменная code типа char. Нужно сделать так чтобы из этого:
trig[8] = {1,0,0,1,1,0,1,1};
Получилось вот это:
code = 0b10011011;
