Akerman
задача по транзистору
13 сообщений в этой теме
Akerman    0
Задачи 127-132
В цепь транзистора включенного по схеме с общим эмиттером, включено сопротивление нагрузки, которое изменяется по величине от Rк1до Rк2. Заданы: ток базы Iб и напряжение источника питания Ек. Используя выходные характеристики определить:
- напряжение UK1 и UK2;
- коэффициент усиления  h21э;
- мощность на коллекторе Рк1 и Рк2.
дано:     Iб=1мA
    Рк1=0.1 кОм
    Рк2=0.2 кОм
   Ек=40 В
IMXO    1 436
и где ваши потуги в решении, что не получается?
ЗЫ а сделайте за меня, это в раздел работа с озвучиванием размера благодарности.
Akerman    0
За деньги без объяснения я и так знаю где.  А я хочу знать почему да как.
И был бы я каким нибудь радио любителем а не электриком   я бы ченить нарешал мои знания заканчиваются на диодном  мосте где и начались
KomSoft    375
Это сопротивление, включенное в
т.е. в коллектор :D
KRAB    4 906
6 часов назад, Akerman сказал:
хитросделанный-МАН сказал:
открываешь книги и узнаешь, а решать - только в разделе РАБОТА ... и не считай себя умнее других
chaloner    23
@Akerman
4 часа назад, Akerman сказал:
Вам либо в раздел работа, либо одно из двух.
ps Славьте всевышнего, что еще краб не пришел.
Dr. West    3 548
11 час назад, Akerman сказал:
Это прискорбно, но насколько помню, в программе обучения электромонтёров основы электроники вполне себе преподавались. Во всяком случае, ничего такого, чего бы не было в учебнике "Электротехника" , не спрашивали.
И как только люди в 20 веке учились без всяких форумов, да и вообще без компьютеров? И даже в космос как-то умудрились полететь и ядрёну бонбу построить.
bravissimo    5
Мужики, имхо зря наехали. Вкурить на фоне стандартных учебников что речь идет тупо о делителе из резистора и транзистора это не сразу доходит. По себе знаю.:-)
З.ы. ежели еще тс жив, рекомендую искусство схемотехники, прямо с пнрвой странцы внимательно с карандашом. Пожалуй лучше и доходчивее вопрос никто не подал.:-)
И только потом прочие разные умные книжки читать.:-):-):-)
GDK    3
В 19.12.2017 в 00:59, Akerman сказал:
Подскажите что такое Rк1 и Rк2
В 19.12.2017 в 00:11, Akerman сказал:
Жесть.  Какие нафих книжки?!  Сначала к проктологу...,  мозги вправлять.
Collapse    0
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить 2 и 3 задания мучаюсь уже 2-ой день
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Shem Pen
      Привет всем!  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
      В нашем быту часто бывает так, что находиться убитые устройства с литий-полимерными аккумуляторами.
      В большинстве случаев эти аккумуляторы рабочие, хотя и бывшего употребления. И ладно если есть в нём защита от переразряда, тогда можно пользоваться им, но китайской электронике в большинстве случаев, защита от переразряда стоит в самом контролере устройства. Без защиты от переРазряда аккумулятор может умереть навсегда. Много раз мне доставался дохлый литий аккумулятор с телефона и планшета. Даже не вздутый. Когда колдовство с зарядкой и разрядкой не помогает, Отрывая штатную защиту обнаруживаются целый аккумулятор, А на защитной микросхеме уголёк... Самый простой способ использовать такие аккумуляторы в фонариках или тестерах - позже которые вам покажу. Сегодня я вам предлагаю схему С зашитой, от переРазряда и короткого замыкания всего на двух биполярных транзисторах, плюсом в схеме есть кнопка запуска и кнопка отключения. Схема очень проста. её может собрать каждый начинающий радио любитель.
      Итак вот схема. Фактический это триггер но со стабилитроном.
      Кнопка Запуска - питает нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2
       тем самым открывает его, А Транзистор VT2 в свою очередь открывает Транзистор VT1,
       Через него бежит ток в нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2.
       - и даже если кнопка старт уже отпущена Оба транзистора открывают друг друга.
       Стабилитрон - выполняемый на 5 диодах является пороговым элементом примерно в 3 вольта,
       как только на батарее напряжение упадёт ниже 3 вольт, в базу Транзистора VT2 перестанет протекать ток.
      Тем самым закрываются Транзисторы и в нагрузку перестаёт бежать ток.
      Резистор R1 сопротивлением 10 килоОм Держит транзистор VT2 в закрытом состоянии.
      Резистор R2 сопротивлением 100 Ом ограничивает ток в базу Транзистор VT1.
      Резистор R3 сопротивлением 3килоОм ограничивает ток на индикаторный светодиод.
      Транзистора VT1 выдерживает нагрузку током 200милиАмпер.
      Эта схема в покое ничего не потребляет, Такой выключатель с зашитой в нескольких моих приборах, работает уже несколько лет подряд.
    • Автор: bmw91d
      Помогите найти модель транзистора 2Т610А для мультисима. Может аналоги кто знает, модели которых уже есть? Ну или советом помогите, как создать модель можно
    • Автор: I_I_Iok
      Есть схема известного многим ЗУ-2М. Вопрос до знатаков: можно ли заменить в схеме тиристор на полевой транзистор (IRFZ44n)? И нужно ли переделывать для этого схему?
      Решил попробовать заменить по причине того, что тиристор во время работы сильно греется, тепловыделение около 15Вт, большой радиатор в корпус не поместится. Другое дело мосфет, сопротивление в открытом состоянии не большое. В протеусе схема работает, но не хотелось бы получить осколок пластика в мягких тканях. Хочется все-таки перебдить.
    • Автор: bvitaly
      Добрый вечер.
      Нужно с микроконтроллера управлять нагрузкой. Напряжение DC 32 - 42V, ток до 30А (реально 0-5А с теоретическим максимумом 30).
      Твердотельные реле сразу в минус, они такой ток не держат. Мосфеты тоже, остается стандартная схема логика открывает транзистор, транзистор включает реле.
      Вся логика 5V, реле на 30А напряжением катушки 5V не существуют? Не нашел нигде. Остается дополнительное питание +12V на катушку.
      В каталогах вижу "коммутируемое напряжение 125 VAC; 28 VDC" или что-то в этом духе, хотя ток указан 30А - почему мало и чем грозит если коммутировать большее напряжение? Можно смело использовать если напряжение чуть больше, но токи меньше?
      Где-то рекомендуют использовать транзистор 2N2222, где-то BC547 и BC548. Какой принцип выбора транзистора? Я правильно понимаю что нужно иметь запас Vce напряжение катушки реле умножить на 2 и запас по току? Если в даташите на реле написано coil power 1.9W считай 0.15А и все транзисторы с током коллектора 0.1А сразу пробиваются потому из выше перечисленных можно только 2222? Диод нужно брать 1n4007 как рекомендуют на каждом заборе или сойдет любой как минимум на 1000V и 0.5A?
