Здравствуйте всем !
Непонятная мне проблема с простейшей схемой предусилителя на ОУ NE 5534AP
Схема его во вложенном файле.
При включении предусилителя в течение первых 15-20 секунд усилитель нормально
работает (осциллограмма MAP001.BMP, синий цвет-входной сигнал, желтый-выходной).
После 15-20 секунд выходной сигнал искажается (осциллограмма MAP002.BMP).
Изменения номиналов С2, R1, подключение корректирующего конденсатора 33-82 пФ к
выводам 5 и 8 ОУ, изменение амплитуды входного сигнала, замена микросхемы  результатов не дало.
Питание стабильное. В чем проблема у меня ? Подскажите.
Cxema.pdf
Схема, конечно, дурацкая. Но, судя по описанию, работает так, как ей и положено. Пока не зарядится конденсатор на общую шину - еще что-то показывает. А потом выход "прилипает" к одному из напряжений питания.
