Реанимация старого МФУ
amikh
47 минут назад, amikh сказал:
Почему вероятно рабочий?
А почему бы и нет? Какие основания утверждать, что он нерабочий?
48 минут назад, amikh сказал:
Если БП нерабочий, то никак ведь не замерить его выходное напряжение?
А если рабочий, что мешает измерить прямо сейчас?
С удовольствием прочитал тему. Так много интересного узнал о ремонте МФУ :lol:
На днях чинил МФУ XEROX. Не печатал вообще, пишет нет бумаги- сломан флажек наличии бумаги. Стал печатать, но трещал и заминал бумагу-  стерты зубья на одной из многочисленных шестеренке. Вроде заработал, но иногда опять заминал бумагу- сломан фиксатор кадрижа. Попутно заменены электролиты в БП- усохли и кадриж. Это я к чему? amikh, МФУ сложное устройство, где электроника и механика работают в тамдеме. Для их ремонта нужны не только знания в электронике, но и знать их принцип действия.
В 25.01.2018 в 17:01, amikh сказал:
Разобрать не представляется возможным.
Не встречал в своей практике БП такого уровня "неразборности". Что вам мешает его вскрыть ? Тем более, если он, как вы утверждаете не рабочий ?
Да стоимость работы мастера будет минимум как половина стоимости бюджетого мфу ) Просто хотел сделать с этим, что возможно (если возможно).
Выбрасывать как-то жалко. К тому же, как уже писалось, мне новый не нужен, так как на замену этому есть сканер.
1 час назад, Добрый дядя сказал:
Привози мне,за ЛАТР поковыряюсь на досуге с твоим барахлом.
Не, спасибо) Этот мфу того не стоит.
47 минут назад, fant сказал:
Снять я снял, но он, видимо, склеен. Поддеть не за что. Если только разломать.
1 час назад, Dr. West сказал:
Я вот чего ещё опасаюсь - не случится ли чего с мультиметром, если, предположим, блок рабочий и выдаст эти 31В? Не много ли для мультиметра?
1 минуту назад, vg155 сказал:
Пусть постоит до лучших времен, если места не особо занимает.
Ну может получится сделать из него кофемашину :) Шутка :)  Немного поразбираю ещё, посмотрю, что там и как)
1 час назад, amikh сказал:
Я тогда вообще не фига не понял.  Он рабочий или нет ? Имея в пользовании мультиметр вы до сих пор БП не проверили на работоспособность ?
Я ещё в первом сообщении писал что, скорее всего, блок питания. Просто не знаю, в чем ещё может быть дело. Работало же всё нормально и вдруг перестал включаться.
31В - не слишком ли большое напряжение для проверки мультиметром?
Когда у меня начались проблемы с МФУ из-за катриджа, то я сначала купил принтер, а потом отдельно сканер. Причем брал совсем не дорогие. Все эти аппараты имеют один большой недостаток, что-то одно сломалось - не работает все остальное. А блоки питания вскрываются все. Может он просто заклеен, разбирается легко. Картинку в студию со всех сторон. При чем можно и картинку всего МФУ, у вас может горят ошибки и блок питания вообще не при чем.
Модель МФУ до буквы.
Изменено пользователем nvju1967
1 час назад, nvju1967 сказал:
HP PSC 2175
Выстави на мультиметре правильный предел измерения, 200 вольт постоянки (скорее всего), и ничего страшного не случится
Скорее всего заклеен. Постараюсь сначала проверить, если не работает - разобрать. Спасибо!
Я думаю. Нет не так, Я уверен, что автор темы тpoлль. Ибо тупость вопросов уже просто зашкаливает.
Что за бред? На что разводить? На время? Делать мне больше нечего, как приходить и троллить тут кого-то.
Блок питания оказался рабочим. Куда теперь копать - не представляю.
Изменено пользователем amikh
В 25.01.2018 в 23:28, vg155 сказал:
стоит подобранный на мусорке  мфу Эпсон.
Конкретно эпсонов, три модели, без головок отказывались включаться вообще. Сразу ошибку выдавали.
Автор, просто так ни чего не происходит. Даже если вы сделаете так чтобы он заработал, еще будет проблема с системой подачи чернил, а это еще худшая проблема со струйными принтерами.
36 минут назад, Yuretskok сказал:
SX-130. Головка и чернильницы на месте. Засохшие конечно.
4 часа назад, amikh сказал:
У вас теперь есть рабочий БП. И то дело.
если хочется побыстрее сломать то проще будет кинуть в огонь .зачем себя мучать .главное снял блок питания и пишеш что не возможно снимать его с принтера.раз снял то почини и ставь на место
3 часа назад, vg155 сказал:
Аааа, ну вот. Т.е., мфу можно сказать в сборе. А отдельно сканер вычленить не получится.
Возник вопрос: БП оставлю, само собой. На нем, как я писал, от центральной части штекера (со стороны, втыкаемой в розетку, это центр вилки) шла масса (с шайбой) на корпус МФУ (хотя металла там что-то не видно было). Соответственно, эта же масса - один из проводов, выходящих из БП. Если понадобится подключить что-нибудь другое, то куда эту массу девать (имею в виду на входе, которая с шайбой), если некуда будет (скажем, если пластиковый корпус устройства будет или вообще без корпуса)?
