Не завелась схема
Гость Сергей
Собрал первую схему в своей жизни, вроде как для новичков, гитарная педаль Fuse Face, но не заработала. Бай пасс работает, светодиод горит, и немного фона иногда дает. Подскажите в чем ошибка
Выход с приставки куда посылаете?
и  как то кажется, - что не прогреваете Вы деталь  =(холодная пайка)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Кроме всего прочего, похоже, что сильно потравились дорожки (по надписи сужу) и плохо зачищены перед облуживанием. Припоя налито много (как для силовых цепей), но видны необлуженые места.
Проидитесь спиртоканифолью и пропяйте еще раз. А то отвалиться через полгода, замучаетесь искать. Где указал @Rede RED, действительно сопля (если там переменный резистор). Заодно внимательно проверьте еще между дорожками - есть пара стремных мест. Фон может быть из-за длинных ножек у транзистора и конденсатора. Кроме того, пока нет экранирующего корпуса.
Если выполнил рекомендации статьи (а она с ГитарГир), все должно работать. С учетом того что все комплектующие ПРОВЕРЕНЫ. пропаяны, без косяков.  В статье есть ссылка на калькулятор,   КУ транзисторов должны быть известны. И все заведется.
Там ещё "общий" нижнего разъёма или вообще не пропаян или чёрт знает что за "контакт" там...
Да и - где у @Rede RED  - красные стрелочки "раздвояются" - три контактные площадки... - две из них с подозрением на "соплю".  Дорожка от левой-верхней между правой-верхней и нижней.
Ещё ниже по картинке - строго под буквой "с" от @Rede RED - такая=же песня...
Все сопли, ВРОДЕпайки которые не пайки, все на виду.  Про качество деталей- молчу молча.
Изменено пользователем steeler1889
@steeler1889 , речь не о том как должна выглядеть плата.
А о том, как исполнена.
Проверить указанные @Rede RED "залепы" - сопли или... если вежливо - близкорасположенные контактные площадки и проводники на предмет отсутствия между ними КЗ - суть.
Ещё - обратить внимание на выделенные мной места - хотя-бы иголочкой пройтись в узких местах.
Чтобы ГАРАНТИРОВАННО знать, что там нет "соплей" из припоя.. и отсутствует КЗ между проводниками.
 ????   И при чем -выглядит ?  ЕСЛИ сопли и непропаи..... А АВТОРУ---Разобрать. Снять лишний припой с дорожек. Залудить все ножки деталей и не жалея спиртоканифольной смеси. небольшим колич.припоя перепаять все заново.  После смыть канифоль.
@steeler1889 , обратите внимание:
8 часов назад, Гость Сергей сказал:
... :excl:
Если не обманывает - то для первой в жизни - самостоятельно собранной схемы - весьма и весьма...
Я вообще - первые в жизни схемы пытался собирать на картонке, обклеенной фольгированной бумагой из пачек сигарет BT и POGONU.
И, даже умудрялся не прожигая - на эту алюминиевую фольгу сажать приличные контактные площадки.
Изменено пользователем Крашер
Если он не проштудировал  расписанное в статье, не отобрал транзисторы по КУ. Схема НЕ заработает ! Для совсем новичка- ДОД-250.на МС, и тот с проблемм.
Тестер с прозвонкой надо .
Бывает дальнозоркость,  с которой сложно  мелкие работы выполнять . Тут индивидуально , кому лупа помогает ,  кто "на просвет" смотрит  .
Непропаи тоже увидеть можно , но сложно .  Лично я пропаиваю и прозваниваю .
Паять надо уметь обязательно, даже при первой сборке . Иначе и собирать не стоит .
Лучше потренироваться на чем нибудь , лужении проводов например .
А для начинающего примочкостроителя , вот забойная схема...... как не странно- рабочая ! + и филтр-пескорез,
@steeler1889 сорри, это для электрогитары или для стандартной ... "акустической" с самопальным ЗС ?
Такое работало с Мюзимой-рекорд.  Фильтр- Неприятное зудение по ВЧ снимало частично. Ведь это не спикерсим. Транзистор Т2 желательно 3107 Е. (менее шумный).При желании и ТБ-качала не плохо себя ведет вместо фильтра.
