Подключить много проводов внутри вытяжки
Всем привет! Помогите подключить провода на место. Вытяжка Bosch DKE 955 D. На первом фото провода которые нужно подключить, в левой руке от блока кнопок (синий, красный, серый), а в правой от двигателя (красный, коричневый, заземление). Места куда все эти провода подключаются на втором (кабель питания) и третьем (пусковой конденсатор) фото. Буду благодарен, все что больше трех проводков вызывает шок и удивление.
Прикрепил инструкцию в pdf. Но там нет никаких схем.
76529.pdf
В этой вытяжке все аналоговое. Единственная радиодеталь это пусковой конденсатор.
Изменено пользователем Максим79
дополнение
А, нормального электрика пригласить - земноводное задушило?
Поймите, нормальную технику не подключают по советам из "облака".
Если хотят жить и пользоваться техникой долго и счастливо....
Тендер устройте, какой Джамшут "задешевше" введёт в строй эту вытяжку.
2 часа назад, Максим79 сказал:
Инторнет заявляет, что в вытяжке электронное управление. Может в "конструкторе" некий блок отсутствует ?
Пробуйте так: 1) Желто- зеленый из правой руки подключите к клемме , к которой подключена желто- зеленая жила сетевого кабеля- это однозначно.
2) Пару синих из левой руки - подключить к клемме, к которой подключена синяя жила сетевого кабеля
3) Красный провод из левой руки- подключить к клемме, к которой подключена коричневая жила сетевого кабеля
4) Включить вилку сетевого кабеля в розетку. Будте осторожны! На остальных неподключенных и неизолированных клеммах может появиться напряжение!
5) После этих подключений- должна заработать подсветка вытяжки- не забудте нажать соответствующую кнопку на панели управления.
Если все сойдется- продолжим подключение проводов.
А вы ему предлагаете выступить в роли подрывника - неудачника.. Хрен редьки не слаще.
Как , без анализа начинки ( какой провод куда в вытяжке идёт),  в соединении элементов руководствоваться только цветом проводов ? :blink:
У меня сразу "не бьётся". Если из движка выходит три провода ( один из них "земля") то куда цеплять конденсатор.  Второй момент. Если следовать инструкции. то у вытяжки три скорости и режим турбо. Значит блок электроники таки имеется. Механическими кнопками и двухпроводным мотором таких "чудес" не получить.
Потому и волнуюсь. :blush:
Я вот тоже не вижу, где кнопки и какие они, что внутри коробки с проводами на первом фото (лампа, двигатель, блок управления)? Странно как-то, откуда все это неюзаное разобраное и без инструкции.
Не из движка- из корпуса конструкции.Конденсатор цепляется к коричневому и красному из правой руки, регулировка скорости осуществляется коммутацией отводов  на статорной обмотке движка с помощью кнопок, вопрос только в том- куда подключить серый из левой руки- на фазу или нейтраль.
1 час назад, KomSoft сказал:
Кнопки на первом фото. Видимо внутри и блок управления спрятан.
1 час назад, Serrad сказал:
Сначала думал написАть, откуда такая уверенность, но вы, видимо правы. Раз блок управления внутри, то и коммутация движка не выходит наружу, и на эти  провода цепляется конденсатор.
поэтому я предпочитаю девайс препарировать, а не представлять его как "чёрный ящик".  Почему вытяжка у топика оказалась в таком состоянии ? Сам раскидал - вряд ли. По крайней мере провода бы зарисовал. Подарили или нашёл - где уверенность, что "внутрянка" живая ?
Благодарю всех откликнувшихся. Вытяжка работала, такой стала после переезда без моего участия. Пожалуйста не закрывайте тему! В любом случае я полностью осознаю что вся ответственность на мне. Так же понимаю что у вас, сделать это, намного больше шансов чем у меня. Сейчас уезжаю на работу, завтра буду исключать свет и открою блок кнопок. На конденсаторе ножки подписаны 1 и 2. У него есть полярность или нет?
Не стОит открывать без крайней необходимости,- потом могут возникнуть вопросы- как ее  собрать обратно?  Подобную вытяжку у себя дома разбирал, чтобы заменить двигатель вентилятора и почистить от жира и пыли,  поэтому имею представление о ее конструкции. Конденсатор неполярный- подключать можно как угодно, его подключение к любым двум проводам не приведет ни к каким последствиям, серый из левой руки- скорее всего фазный провод- подключать к клемме, к которой подключена коричневая жила сетевого провода. Положение сетевой вилки в розетке не повлияет на работоспособность вытяжки. Очень хорошо будет, если розетка, к которой подключается вытяжка- имеет подключенный к электропроводке заземляющий контакт с соответствующей сетевой вилкой на кабеле.
Изменено пользователем Serrad
7 минут назад, Serrad сказал:
А я  подозревал..:lol2:  Тогда и флаг вам в руки.:drinks:
Снял блок кнопок. Там простые кнопки которые работают на замыкание. Плату сфотографировать не смог ничего не видно, на плате никаких радиодеталей нет только дорожки и ножки кнопок. Схему платы зарисовал предварительно прозвонив как замыкаются кнопки. Зарисовал всю схему вытяжки, уверен что без ошибок.  Пытался разобраться логически но реализация включения первой скорости поставила в тупик.  Со светом тоже не понятно, как в трансформатор может заходить две фазы, если серый подключать к фазе? Черными точками отмечены свободные концы которые нужно подключать.
Я так понял тестер есть и пользоваться им умеете?
Посмотрите также на следы которые оставляют клеммы контактов(мамы) при подключении их к контактам (папам), таким образом можно понять куда были подключены провода на сетевом клеммнике.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
